Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
może ktoś będzie wiedział jaka jest przyczyna grzania się podajnika w RBR ekouniwersal 17kW, mój osiąga temp 90stopni i włącza się alarm "zapłon paliwa:, przy czym jak włączy się alarm to podajnik nie chodzi przez określony czas żeby wyrzucić paliwo, w lecie piec zasilał tylko zasobnik wody 200l, i nic takiego się nie działo dopiero jak uruchomiłem CO zaczęły się problemy, teraz piec chodzi ok 12godzin aż nagrzeje się podajnik uruchomi się alarm, muszę odczekać ok godz aż ostygnie, włączam tryb auto i znowu pochodzi ok 12godz i uruchamia się alarm i tak w kółko, dodam że żar w palenisku nie jest za nisko, jakby ktoś wiedział jak pomóc będę wdzięczny.
Dziękuję
https://esterownik.pl/sterownik/2418
Zmniejsz podawanie z 10s na 6 i przełóż czujnik na korpus podajnika w połowie pomiędzy dmuchawą a zsypem z kosza na opał.
Czym palisz?
żar nie musi być nisko , wystarczy,ze kocioł przejdzie w podtrzymanie a żaru jest dużo na palniku.Przez promieniowanie ta cieńka blaszka się nagrzewa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201546
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
we wszystkich przekładniach są jednakowe silniki? ja mam Besel
Chyba wszyscy mają silniki Besel. To prawie rodzimy (Cantoni Group - Italiańcy) producent silników małej mocy. Kiedyś była to polska firma i produkowała te same silniki tylko tańsze :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201604
Zakładam, że to buczenie przenosi się po pierwsze przez podłoże i po drugie przez rury po całym domu u mnie idą rury w ścianach więc wszystko pięknie niesie
odkręć te cztery śrubki od silnika i załacz podajnik i zobacz czy silnik słychać. u mnie w kotłowni takie siobie buczenie ale w domu to cholry idzie dostać, niskie buuuuuuu, nie nie chodzi tu o groszek ani o wibracje.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201671
Zakładasz, że sam silnik by tak hałasował że słychać go na pierwsze piętro?
U mnie jest dokładnie to samo, jak się kładę spać i jest w domu cicho to cholera nie da się wytrzymać, co do włożenia oringów no do cholery przecież jest to nowy kocioł i mam samodzielnie robić amatorszczyznę żeby można było wytrzymać w domu przy kotle za 8000zł?. Oj chyba będziemy narzekać i się złościć na Instalko.
Wiecie może dlaczego ja dostałem Ewmara a kolega Maher ma Transtecno kotły kupione mniej więcej w tym samym okresie, to jakaś łapanka co mają to wsadzają?
Edytowane przez mpepe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201742
W Tarnowie też kiedyś robili polskie silniki teraz to już nie wiem kto to ma w swoich rekach bo się już przewinęło kilku właścicieli mowa oczywiście o zakładach Tamel
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201747
Tamel = Cantoni Group, tak jak Celma Cieszyn. Niestety niemal cało Polska już sprzedana ..... :(
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201776
Bo Maher zamówił z przekładnią NORDA :)
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201810
Nie żebym kogoś bronił, ale te silniki buczały, buczą i buczeć będą.
To że u jednego słychać, a drugiego nie, to nie zasługa dobrej woli producenta, czy przekładni tylko rodzaju instalacji, budynku i sposobu montażu.
U mnie w kotłowni silnik buczy, w domu słyszę tylko chrupanie węgla. A to jest spowodowane (tak podejrzewam), sztywnym połączeniem czopuch - komin.
Kocioł stoi na gumie, rury mam wszystkie w otulinach, więc po ścianach czy posadzkach się nie niesie. Niesie się po kominie ;)
Jak ktoś ma gołe rury w ścianach lub kocioł stoi bezpośrednio na płytkach, to nie ma bata, musi się nieść.
Wiadomo, że głównym winowajcą jest silnik i jak komuś chcę się bawić, to musi go odseparować od przekładni.
Pewnie wpływ na przenoszenie wszelkich wibracji/dźwięków ma także materiał zastosowany na budowę domu. Jak już kiedyś pisałem, ja mam chatkę z ceramiki (porotherm), i jak podnoszę jakąś roletę na oknie to się dopiero niesie ;) lub jak otwieram bramę garażową, też masakra.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201814
A no to super :-) To kto następny Instalko czy Ogniwo na sprzedaż ?
i instalko i ogniwo prawie to prywatne firmy, tamel, celma, tonsil to były Państwowe, czyli nasze wszystkich krajowe,
Jakie rzadzy to i taka gospodarka - nie mylić z zegarkami rządzących.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201817
gorasze parametry audio ma suporex, poroterm nie jest taki zły, moje bramy nie są słyszalene, kocioł spiety z baniakiem 2tony- może on podskakuje bo na betonie stoi, kocioł stoi na stopach antywibracyjnych i dodatkowo na pianomacie.
Ps ja chyba jakiś wegiel mam kiepski bo obok kotłowni go nie słysze
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201823
Akurat przekładnia nie ma tu nic do rzeczy.
chyba nie zrozumiałęś pytania, które brzmiało
odpowiedz bo maher zamówił z NORDEM a dostał Transtecno
To tak jak zamówił z mufami 1,5" a dostał standard 1"
i tak jeszcze kilku, ale doradcy się produkują że 4d i dawać rury 1,5" min.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201831
Sam sobie odpowiedziałeś, bo zamawiał Norda ;)
Sam pisał, że zwrócą mu kasę, jak by chciał mógł się domagać wymiany na Norda.
Ty dostałeś Ewmara, bo to jest standard.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201839
Ciekawe rzeczy piszesz.
Może masz garaż wolnostojący ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201843
kolega Kalio zażartował :-) nie jesteś w temacie Maher zamówił Norda a dostał transcndo
dlatego ja pytam skoro zapomnieli o nordzie to dlaczego dostał inną przekładnię niż Ewmar
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201844
takie pytanie jak się robią kalafiory to za dużo wiatru czy za mało ???
czyba że można na grupowym coś jeszcze procz mocy zmienić mam 8/12 i przy 12 są kalafiory
Pokaż zdjęcie "kalafiora". Jak spiek żużlowy - za dużo powietrza, jak koksowy - za mało.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201845
Widocznie Transteco jest na tym samym poziomie co Nord. Skoro nie mieli Norda, dostał Transteco.
Ale jeśli zamawiał Norda, to czego by nie dali, to jest niezgodne z zamówieniem i zwrot kasy mu się należy.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/664/#findComment-6201852
