Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Żaden ze mnie cfaniak ja ciężko pracuje, a Ty sprzedajesz tylko zawolonym użytkownikom.
Sprzedaję, nie wiedząc co mi się przytrafi tylko mam jakieś takie szczęście że ludzie Twojego pokroju mnie omijają.
Jeśli już się trafi ktoś taki kto nie jest do końca zadowolony to próbuję na ile mogę to zmienić.
Ja też pracuję ale nie będę się znowu z tobą sprzeczał kto ciężej i więcej.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
joł u mnie też buczało, nie mogłem spać 2 noce, a teraz luz blus nic nie słyszę. Kociołek uważam za bardzo udaną konstrukcję, idealnie wpasował się w moją małą kotłownię. Serwis też bardzo sprawny, a kocioł spala wszystko co mu wsypie od najtańszego ruskiego miału po wesołą.
Co Ty znowu za herezje wypisujesz ? znowu jakiś zadowolony.
Tomek może głuchniesz z wiekiem ? :)
A co sądzicie o czymś takim:
http://allegro.pl/silikon-do-form-mm940-twardy-0-5-kg-standardowy-i3726041134.html
do wygłuszenia, chodzi o to aby dokładnie wypełnić tym zarówno od strony przekładni jak i silnika.
Sławek jak dla mnie nie uciszysz tym silnika.
Zapytaj Mylasa jak pracuje jego kociołek ale na 3F.
Ja nie jestem jeszcze taki stary :), nie pisałem nawet nic w tym wątku, bo nie miałem żadnych problemów, to o czym mam pisać. A to że są ładniejsze, lepiej wykończone, kurde przecież to nie kobieta, żeby się tym podniecać. On ma spalać węgiel !
Po złożeniu reklamacji miałem do wyboru założenie Norda zgodnie z zamówieniem lub zwrot dopłaty , ale skoro Transtecno nie hałasuje to nie chciałem ryzykować wymiany na niewiadomego Norda. Zaraz po odbiorze gdy zauważyłem że mam inny silnik/przekładnie zadzwoniłem do sprzedawcy i sam był zdziwiony że jest co inne założone niż w zamówieniu i próbował mnie przekonać że transtecno jest jeszcze lepsze i droższe, ale poczytałem i dopytałem się że cenowo jest nawet tańsze od Ewmara i jak się trafi będzie chodzić dobrze i Nord mimo że droższy i solidniej wykonany też różnie z nim bywa.
A nie uważasz, że powinni zadzwonić i zapytać Panie Maher jest problem nie ma norda ale zaoferujemy trenstenco moze być? a nie wsadzać transtenco i czekać czy klient się kapnie?
To też z Alledrogo i tańsze :
http://allegro.pl/zatyczki-stopery-do-uszu-30-szt-gratisy-i3730291718.html
Próbuje go zjeść jak widać, ale mi w przełyku staje. A ty nie czepiaj się wszystkiego jak możesz w czymś pomóc to pomagaj jak nie to nie przeszkadzaj
Ja nie zacząłem się czepiać.
Poczytaj trochę wstecz.
Nie pomagam mądrzejszym ode mnie, nie będę się błaźnił, chcę się też czegoś nauczyć, cały czas się uczę, raz uda się więcej raz mniej.
A co można się spodziewać po takiej firmie, myślałem przez chwilę że specjalnie dla mnie złożyli coś takiego abym nie narzekał na hałas, ale sobie uświadomiłem że chyba się pomyliłem jak zobaczyłem że przekładnia obraca się w przeciwną stronę i zamiast podawać węgiel go cofa (pewnie nawet jej nie włączyli do prądu aby to sprawdzić). Na razie jeszcze mi przeszkadza za mocny siłownik w klapię podajnika (muszę chyba wykupić dodatkowe ubezpieczenie OC dla pieca jak kogoś poproszę z robotników o dosypanie węgla i zapomnę go ostrzec i straci zęby) i bardzo gorące drzwiczki ( zostało mi trochę płyt krzemianowo-wapniowych i spróbuje je wstawić i może trochę zbije temperaturę).
Wcześniej już pisałem, wybór na RBR padł z racji, że OEP ma wyczystkę z boku a ja blisko z boku mam ścianę :-) i to był problem żeby mieć ciastko i zjeść ciastko.
Tak dla ścisłości to OEP nie ma wyczystki z boku tylko czyści się od przodu ,chyba ze te najmniejsze bo z nimi nie miałem styczności.Wyszło kilka pierwszych 16ek z wyczystką z boku. ale to nie były jakieś znaczące ilości. Pozdrawiam.
Edytowane przez jack18
fotki
[ATTACH=CONFIG]226860[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]226863[/ATTACH]
Przyjrzyj się "temu czemuś" dokładnie, co widzisz ? Taka jakby stopiona, zlana masa ?
Nieraz jak się kupi węgiel tylko z nazwy to takie kwiatki się wyciąga z popielnika.
Też kiedyś takie coś kupiłem. I wbrew pozorom nie było takie tanie ;)
Jak możesz zobacz na moje
[ATTACH=CONFIG]226852[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]226853[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]226854[/ATTACH]
Łatwo zwalić wszystko na sterownik. To i tak sukces, że nie piszesz, że to wina kotła. ;)
Skoro palisz na automacie i widzisz, że nie dopala, a do tego opał który spalasz ma tendencję do sklejania, to na początek skróć czas podawania, tym samym sterownik automatycznie skróci przerwę, jeśli w popielniku nadal będzie niedopalony węgiel, daj dmuchawę na +.
To zdjęcie popielnika nie wygląda źle, jak spieki kruche i bez wyraźnego niedopału nic nie kombinuj.
To twoje, to szkliwo a moje jest matowe i lekkie, kruche,
źródło KW Piast
