Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja nie jestem jeszcze taki stary :), nie pisałem nawet nic w tym wątku, bo nie miałem żadnych problemów, to o czym mam pisać. A to że są ładniejsze, lepiej wykończone, kurde przecież to nie kobieta, żeby się tym podniecać. On ma spalać węgiel !
Choć jeden tutaj pojął po co jest kocioł z podajnikiem i jakie ma zadanie do wykonania.
A co można się spodziewać po takiej firmie, myślałem przez chwilę że specjalnie dla mnie złożyli coś takiego abym nie narzekał na hałas, ale sobie uświadomiłem że chyba się pomyliłem jak zobaczyłem że przekładnia obraca się w przeciwną stronę i zamiast podawać węgiel go cofa (pewnie nawet jej nie włączyli do prądu aby to sprawdzić). Na razie jeszcze mi przeszkadza za mocny siłownik w klapię podajnika (muszę chyba wykupić dodatkowe ubezpieczenie OC dla pieca jak kogoś poproszę z robotników o dosypanie węgla i zapomnę go ostrzec i straci zęby) i bardzo gorące drzwiczki ( zostało mi trochę płyt krzemianowo-wapniowych i spróbuje je wstawić i może trochę zbije temperaturę).
Nie neguje sprawy z przekładnią.Co do siłownika na początku narzekano,że jest za słaby ,jak dali mocniejszy to znowu jest źle.
Karoka Tak z ciekawości jak bedziesz dzwonił to zapytaj przy jakiej temperaturze spalin kocioł osiąga 11KW i jaki rodzaj kotła wybrać w sterowniku eCoal - automat bo nie ma tam możlowości wyboru kotła 11KW. - pytam poważnie
15kW.
Dla OE+ 24kW tez nie ma wyboru tylko ustawiamy 16kW.
musze tylko sobie sieć skołować bo na aero to nie bardzo bedzie smigac
Raczej powinno, kilka osób na aero już próbowało.
Co do spieka, jak nie możesz określić co to jest, najprościej spróbować podpalić/spalić. Jak się spali, znaczy to że nie zdążyło się spalić na retorcie lub nie miało odpowiednich warunków, żeby się tam spalić.
Zmniejsz podawanie z 10s na 6 i przełóż czujnik na korpus podajnika w połowie pomiędzy dmuchawą a zsypem z kosza na opał.
Czym palisz?
żar nie musi być nisko , wystarczy,ze kocioł przejdzie w podtrzymanie a żaru jest dużo na palniku.Przez promieniowanie ta cieńka blaszka się nagrzewa.
Podajnik jest cały gorący aż do zsypu i nie wiem czy przesuniecie czujnika coś da, palę ekogroszkiem z "składywęgla.pl" min 27000MJ, z tego co zauważyłem podajnik się wychładza jak piec jest w trybie podtrzymania żaru a szybko się grzeje kiedy piec dogrzewa wodę, co mnie dziwi bo wydawało mi się że przesuwający się węgiel i dmuchawa będą chłodzić podajnik. a tak nie jest, dodatkowo podajnik hałasuje jakby o coś tarł, a kiedy jego temp wynosi 20-30stopni tego hałasu nie ma.
Gość Arturo72
W nowym domu na pewno ma buczeć,skwierczyc,trzaskać,wyć itp.
Ale przecież przyszli użytkownicy nowych domów,mający kotłownię w domu,parę metrów od sypialni wiedzą o tym i widać przystają na takie pogorszenie komfortu życia,chyba,że są bez wyobraźni ;)
To twoje, to szkliwo a moje jest matowe i lekkie, kruche,
źródło KW Piast
Jak bez czarnego - to tak ma Piast palony ze zbyt dużym nadmuchem. Ten węgiel ma zbyt niskie temperatury topnienia i spiekania popiołu, trzeba ostrożnie z wiatrem. Jak się za ostro dmucha potrafi cały palnik obudować koronką z pospiekanego popiołu i oprzeć ją o ściany kotła..
Kiedy Ty w końcu zrozumiesz,że podajnik w kotle to również elementy mechaniczne?
Gość Arturo72
Przecież to napisałem..
Ktoś decydujący się na ekogroszek a mający kotłownie w domu zdawał sobie chyba z tego sprawę,podobnie jak z pyleniem i wszystkim co jest związane z paleniem węglem.
Jak matowe, lekkie i do tego czarne, to koks czyli węgiel w czystej postaci.
Czyli wtedy dajemy dmuchawe na + ?
A jak szkliste i twarde to na - ?
Ja mam kociołek na Aero i nie narzekam. Stały dostęp. Plecam dla ludzi, którzy nie mieszkają jeszcze w swoich domach,a chcą mieć podgląd na to co dzieje się w zielonym.
Edytowane przez pawko_
