Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czyli wtedy dajemy dmuchawe na + ?
A jak szkliste i twarde to na - ?
Ja mam kociołek na Aero i nie narzekam. Stały dostęp. Plecam dla ludzi, którzy nie mieszkają jeszcze w swoich domach,a chcą mieć podgląd na to co dzieje się w zielonym.
To muszę cie zmartwić od nowego roku już Ci nie będzie działało. Aero wprowadza przymusowe rozłączanie co godzina(jak dobrze pamiętam czas) i trzeba się ręcznie połączyć. Więc dla tych co w domu nie siedzą to już całkowicie rozwiązanie upadnie.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przekus głupotki piszesz. Aero cały czas co godzinę się rozłącza i trzeba ręcznie sie połączyć, np. korzystając z samego modemu podpiętego do lapka samoistnie nie wznowi Ci połączenia. Jak masz zakupiony odpowiedni router z wejściem USB na modem do Aero to on sam wznawia połączenie i tak też jest u mnie. Trwa to jakieś 4-8 sekund co godzinę. Dwa razy odświeżę przeglądarkę i już jest widoczny ster także nie trwa to długo i myślę, że nie jest to uciążliwe i co najważniejsze bezpłatne w użytkowaniu. Edytowane przez pawko_
Przekus głupotki piszesz. Aero cały czas co godzinę się rozłącza i trzeba ręcznie sie połączyć, np. korzystając z samego modemu podpiętego do lapka samoistnie nie wznowi Ci połączenia. Jak masz zakupiony odpowiedni router z wejściem USB na modem do Aero to on sam wznawia połączenie i tak też jest u mnie. Trwa to jakieś 4-8 sekund co godzinę. Dwa razy odświeżę przeglądarkę i już jest widoczny ster także nie trwa to długo i myślę, że nie jest to uciążliwe.
Ok nie posiadam, ale przeczytaj to zanim mnie zbluzgasz do końca :p http://pclab.pl/news54972.html
i powiedz co na twój modem ?
Edit:
jeszcze cytacik:
"Od początku przyszłego roku jednak już tak różowo nie będzie – spółka Aero2 postanowiła przeciwdziałać przesadnym obciążeniom sieci, do których doprowadzają użytkownicy ciągle pobierający dane. Zapobiec temu ma zabezpieczenie znane jako Captcha. Osoby, które będą chciały ponownie nawiązać połączenie z internetem, będą musiały wpisać w trakcie logowania na stronie internetowej kod złożony z dwóch słów"
Edytowane przez prz3kus
Edit:
jeszcze cytacik:
No i dobrze, jeśli barany torentami zabijały sieć.
No tak ale tacy użytkownicy jak flutebox tracą sens jego użytkowania pomimo minimalnego wykorzystania transferu.
Mogli zrobić taką blokadę po wykorzystaniu jakiejś ilości danych.
Ja od wczoraj mam necika w nowym domalku wiec w tym tygodniu skretka poleci do serwerowni i będzie sie można trochę się pobawić :D
Podajnik jest cały gorący aż do zsypu i nie wiem czy przesuniecie czujnika coś da, palę ekogroszkiem z "składywęgla.pl" min 27000MJ, z tego co zauważyłem podajnik się wychładza jak piec jest w trybie podtrzymania żaru a szybko się grzeje kiedy piec dogrzewa wodę, co mnie dziwi bo wydawało mi się że przesuwający się węgiel i dmuchawa będą chłodzić podajnik. a tak nie jest, dodatkowo podajnik hałasuje jakby o coś tarł, a kiedy jego temp wynosi 20-30stopni tego hałasu nie ma.
Więcej nie grzesz kupowaniem tam opału ;) - jak chcesz wiedzieć gdzie i co kupować poczytaj tu:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page279
lub wyniki pod linkiem u mnie w stopce
mój problem to na pewno nie jest wina opału, wcześniej miałem pieklorza, czeski, i było to samo.
Zapodałem dzisiaj dla piecyka 0.3.1.6, ciekawe co nowego ten soft wnosi, bo nigdzie nie znalazłem
Nie wiem, jaki miałeś poprzedni ale w stosunku do 0.3.1.4, po zaniku zasilania, czas podawania nie będzie automatycznie ustawiał się na "5"
Na stronie eSterownik.pl wszystkie poprawki są na bieżąco opisywane.
