Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
O ile wiem, to sterowniki produkuje i serwisuje Elektro-System a nie INSTALCO.
Może i elektro-system, zgłaszałem awarię do sprzedawcy. Kocioł kupowałem w zestawie, a nie w częściach. Na fakturze bodajże kocioł grzewczy RBR EKOUNIVERSAL, więc mało mnie interesuje kto przyjedzie, oby przyjechał i naprawił.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Skoro palisz na automacie i widzisz, że nie dopala, a do tego opał który spalasz ma tendencję do sklejania, to na początek skróć czas podawania, tym samym sterownik automatycznie skróci przerwę, jeśli w popielniku nadal będzie niedopalony węgiel, daj dmuchawę na +.
To zdjęcie popielnika nie wygląda źle, jak spieki kruche i bez wyraźnego niedopału nic nie kombinuj.
Dzięki za odp. spieki niektóre rozwalają się jak je wyciągam z popielnika ale mam zmniejszone nadmuchy o 3 i czas podawania do 3. Na razie pierwszy podajnik dałem na próbę na automat kolejny dam na grupowe.
Dobre. :lol2: Ja wpakuję max 125kg. No może z zagęszczarką 135.
Masz za lekko zagęszczarę :-) albo w moim węglu jest tyle wody że te 20 kg to objętościowo jak twoje 25 KG otworzyłem worki niech schną zobaczymy ile będzie ważył suchy worek w porównaniu z zapakowanym po tygodniu.
Ostatnio czytałem, że brunatny potrafi do 40% wody wchłonąć, ciekawe jak to się ma do kamiennego Zawijan pewnie by coś o tym mógł powiedzieć.
Edytowane przez mpepe
Piec odpalony wetsja sterownika 2.9.16 ustawilem temperature minimalna powrotu na 43 stopnie i dałem pompkę na CWU z funkcją mieszająca i trzyma mi 38-40 i w tym zakresie wyłacza sie i wlancza pompka CWU.
To raczej coś nie tak. Jeśli masz ustawioną temp, 43oC to jest minimum które pompa CWU + mieszająca ma utrzymać.
U mnie po wyschnięciu w workach manko 1 do 1,3 kg na każdym. Strasznie droga ta woda węglowa. :(
No i dupa okazało się, że ta temperatura była tylko dlatego taka, że chodziła pompka CO teraz chodzi tylko pompka od podłogówki temperatura powrotu 26 stopni a pompka CWU ani drgnie.
P.S.
Ok zrobione należało ustawić opcję niezależna praca pompy mieszającej na TAK, te ustawienia i tak tylko do soboty.
I oto chodziło. Teraz jest właściwie.
Czyli trzymając się tych wytycznych zasobnik w moim przypadku 7 worów po 20kg (140kg) powinien połknąć w 420min
A ważyłeś worki ? Może Cię w bambuko robią ? Kamiennego eko o frakcji 5-25 mm wchodzi 120-125 kg na maksa. No chyba, że sypałeś do całkiem pustego plus do ślimaka wciągałeś ;)
Wąłczanie podajnika nieżle wibruje opał w zasobniku :D
Mi przez 24h 50kg zjadło - coś mało ekonomicznie to na razie bedzie
Jeżeli nie wyrzucasz opału wraz z popiołem i nie ogrzewasz zbytnio atmosfery (patrząc na Twoje wykresy, tego nie robisz), to zapotrzebowania budynku na ciepło nie zmienisz/oszukasz.
Teraz nie podejrzę na Twój ster, ale wcześniej widziałem, że 8/8 nie daje rady. Nie bój się zwiększyć mocy, podłoga się wygrzeje, dom również, to spalanie się unormuje - spadnie :)
Na razie i i bufor nie dogrzany, a to i on troche potrzebuje
Panowie
dzisiaj odpaliłem piecyk i mam kilka pytań. Dom oczywiście jeszcze nie zamieszkały, CWU jeszcze nieużywane. Mieszkam za granicą, więc trudno szybko cokolwiek zrobić czy zmienić tyle co ustawienia w sterowniku. Latem tego roku postanowiłem zainstalować zawór 3D, prosiłem hydraulików żeby zrobili tak by dogrzewał powrót. Po pierwszych kilku godzinach dochodzę do wniosku, że zrobili inaczej. Powrót waha się w granicach 26-27 stopni, zawór przymknięty na 2,5 w skali 6. Gdy był otwarty na 6 czy nawet 3, piec miał biede osiągnąć temperaturę 43stopni oraz pompy wyłączały się bo zalewała go zimna woda. Teraz na 2,5 piecyk osiąga zadaną 45 (i to z wielkim trudem) jednak pomieszczenia przy takim ustawieniu ledwo co się nagrzewają. Narysowałem na szybko schemat który, według mnie przedstawia problem, czy tak ma być zamontowany ten zawór? Wydaje mi się, że powinien on puszczać ciepłą wodę na powrót a nie pobierać wodę z powrotu. Jaki ma sens tak zainstalowany zawór 3D chyba jedynie regulację temperatury instalacji...? Czy można ten sam zawór zamontować tak, żeby dogrzewał powrót a nie zabierał z niego zimną wodę?
Z góry dzięki za pomoc. Jutro wkleję fotki jak się uda.
schemat aktualnego montażu:
https://www.dropbox.com/s/8vc0s0t027g0z1n/SAM_0500.JPG
schemat, który wydaje mi się poprawny: (czy jest on ok?)
https://www.dropbox.com/s/yto02gk8if8v9my/SAM_0502.JPG
Edytowane przez szczudlo
Panowie
Jak zamienisz zasilanie z powrotem to bedzie ok
2 jest OK
Witam.. RBR 23kW juz podłączony, dzisiaj pierwsze odpalenie :D piec będzie ogrzewać 2 budynki 185m2 (tylko grzejniki) i 160m2 (grzejniki + podłogówka na RTL) + zasobnik CWU 160l, w instalacji zawór 4D, wszystkie czujniki podpięte (zewnętrzny, wewnętrzne x2, CWU...).
Dla ekogroszku (5-25mm 29.000KJ/kg) co wpisać po zasypie do sterownika; automat czy grupowe??...itp Proszę o wskazówki przed pierwszym uruchomieniem :)
