Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Co tu sądzić, masz zawór połączony jakościowo i tego bez przeróbki nie zmienisz. Od razu uczulam Cię na próby bezmyślnego przestawiania środkowej części zaworu względem uchwytu z podziałką - bo ma być on ustawiony tak, aby w zakresie od 0 do max (u Ciebie) 6 od strony wlotu pompy było OTWARTE, zmieniać się mają wloty od strony zasilania kotła lub jego powrotu. Wbrew pozorom zawór 3dr jest częściej źle montowany niż 4dr, chociaż czasem widzę tu zdjęcia że włosy stają.
Jeśli jutro będziesz miał fachowca na budowie to lepszym rozwiązaniem będzie napełnienie samej wężownicy/ płaszcza czy co ty tam masz w bojlerze i ogrzewać nim powietrze w nim, a 3 dr zostaw jak jest.
Wydrukuj te schematy które wcześniej zamieściłem i pokaż instalatorowi co o nich myśli.
0degree
Nie zostawię tego zaworu w tak jak jest, w sierpniu skasowali mnie nie mało kasy za zamontowanie tego zaworu tak żeby dogrzewał powrót, spartolili robotę i mają to poprawić. Dzięki za schematy, postaram im się telefonicznie to wytłumaczyć. Jak to beznadziejnie gdy nie ma możliwości osobiście dopilnować roboty na budowie :/
Dzięki panowie za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205638
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
szczudło ma własnie podłogówkę i chyba ten 3d właśnie do tego miał słuzyć aby obnizyc temp zasilania gmaj22?
Tego nie wiedzialem, ustosunkowalem sie do tego, co napisal szcudlo. Ze chce dogrzac powrot a nie moze... Tak na szybko to widze tylko uruchomienie bojlera i wlaczenie cwu plus mieszajaca. Ale to juz bylo...;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205641
Tak mam podłogową, ale 3D nie miał być do podłogówki tylko do podgrzania powrotu. Na stronie 721 pisałem swój post na ten temat.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205648
0degree
Jesli celem zamontowania tego zaworu 3 D bylo dogrzanie powrotu, to ewidentnie spartolili...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205649
Wiem bo byłem u niego żeby piec obejrzeć ;)
Fakt spartolili jak kolega wyzej napisał i kręcić to sobie mogą czym innym ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205652
Dobrze się ustosunkowałeś, kolega Delphion1 trochę nie doczytał :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205658
0degree
Jak tak to ok, zwróć uwagę na to co pisał gmaj nt. filtra przed pompą c.o. i rury bezpieczeństwa z ekoplastiku, dodatkowo - nie że mam rentgen w oczach ale przeglądną bym zawór zwrotny nad pompą c.o czy aby na pewno jest z metalowym grzybem? (bo taki być musi)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205664
Wiesz co, do tego to chyba zawołam jakiegoś sprawdzonego i uczciwego hydraulika. Ja moim specom już niezbyt ufam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205671
Z tym softem to nie mam sie co nawet wypowiadac o spalaniu. Piec uruchomiony przedwczoraj wiec dom sie wygrzewal, wczoraj okazalo sie, ze zawor 3d od podlogowki byl przytkany wiec tato pojechal na budowe i go obstukal ruszylo i przez noc nagrzewala sie pdologowka. Wstalem dzisiaj rano a tam niezle klocki , po osiagnieciu zadanych na parterze i pietrze skonczyl sie obior ciepla z pieca, RBR odstal te 90 minut a potem ruszyl i temperatura doszla do 80 bo odbioru dalej nie bylo, chcac nie chcac musialem ustawic pompe CO na cykliczna po dojsciu do zadanej, chcialem to samo zrobic z podloga bo tam lepiej rozprowadziloby to cieplo i nie skoczylaby tak temperatura ale sie nie da pompka albo chodzi ponizej zadanej albo stoi po osiagnieciu.. Skutek jest taki, ze grzejniki mimo, ze wlanczaja sie tylko na 5 minut dogrzaly gore do prawie 18 mimo, ze zadalem 14 a w sumie podnioslem z 12. Wyglada na to,ze ktos tu mial racje trzeba bedzie okna otwierac zeby potrzeby energetyczne pieca zaspokoic.
Musze jak najszybciej wgrac cos nowego w pozniejszych wersjach jest opcja przechodzenia pompy podlogowej w prace cykliczna.
Jakiej pow. masz dom ???
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205792
Planuje RBR 11KW. Czy zbiornik CWU 140l bedzie ok? Bardziej pasuje mi niz 200l, bo moge go powiesić, ale nie chciałbym żeby odbijało się to w użytkowaniu, stąd wolę się upewnić.
Rodzina 5 osób.
Ja mam 140 3dorosłe osoby 2 dzieci daje radę bez problemu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205965
Rodzina 5 osób.
ale jesli w domu 300m to moze byc malo
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6205982
Rodzina 5 osób.
U mnie 140 litrów na 7 ludków
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6206068
tak obserwuje wasze powroty i się zastanawiam jaka te temperatura jest bezpieczna bo mi się wydaje że jak zejdzie do 30 to chyba tragedii nie ma zimny powrót to chyba dopiero poniżej 20 bo 30 to nie jest już zimna woda tak mi się wydaje
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6206104
mam 140l dwupłaszowy i póki co gorącej wody nie brakło, ale widząc spadek (ostry pik ) temperatury po długim prysznicu, to bez wahania mówię iż chcę większy. Do tego żona lubi trzasnąć kąpiel w wannie i po temacie. Pytanie więc powinno być uzupełnione o informację w jaki sposób korzystacie z CWU i jakiej temperatury. Ja przytuliłbym chętnie 200l dla spokoju wewnętrznego, chociaż 140l jeszcze daje radę. ( 2 dorosłe osoby )
Ps. zerknijcie na mój wykres CO - czy to już pora na 12kw?
ps. wieczorem postaram się wkleić fotki z popielnika celem konsultacji ( na palniku ok, płomień też raczej ok, ale jest trochę 'popkornów' )
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6206166
Zrzut ekranu 2013-11-28 13.31.31.jpgaaaa nie patrz teraz na zadaną! - nie używana/nie było nas w domu kilka dni.
Normalnie CWU grzane do około 52st
ps. o takiej sytuacji piszę jak na screenie ( to jest prysznic, nie wanna )
ps2.
mając jeszcze śmieciucha miałem 120l + 140l jeden za drugim i było ok, stąd też...przyzwyczajenie hehe
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/673/#findComment-6206188
