Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Tak mam podłogową, ale 3D nie miał być do podłogówki tylko do podgrzania powrotu. Na stronie 721 pisałem swój post na ten temat.
Odpisałem.
Tak jak masz to wychładzasz wychodząca na układ zamiast dogrzewać powrót.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206319
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Był dzisiaj hydraulik i jednak przyznał rację, zawór do przeróbki. Mam pytanie odnośnie pompy w roździelaczu podłogówki, rozdzielacz zasilany jest poprzez pompę CO, ale jak zachowuje się pompa rozdzielacza gdy pompa CO jest zatrzymana bo temp. na kaloryferach osiągneła temp. zadaną? Czy ta pompa ma co pompować gdy woda nie jest podawana do niej przez pompe CO? Nie wiem czy to dobrze rozumuje, ale chyba tak to jest w mojej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206322
A po co ci 2 pompy?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206332
Eh, chyba za dużo czytam ten temat, za dużo nieprawidłowości wychodzi w mojej instalacji, człowiek ma większe pojęcie to i więcej wyłapie perełek hydraulików. Tak to jest jak sie człowiek nie zagłebi w temat przed inwestycją...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206356
Nie wiem, wychodzi na to, że zrobili mnie w bambuko? podobno że jedna nie dałaby rady.
Skoro zakładali, że nie da rady to mogli większą zapodać. Chociaż wątpię, ze nie dałaby rady.
To Ci się "fachofcy" trafili ;)
Jak ta pierwsza stoi, a druga pracuje to i tak zaciąga wodę przez tą pierwszą, bez sensu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206358
[ATTACH=CONFIG]227261[/ATTACH]aaaa nie patrz teraz na zadaną! - nie używana/nie było nas w domu kilka dni.
Normalnie CWU grzane do około 52st
ps. o takiej sytuacji piszę jak na screenie ( to jest prysznic, nie wanna )
ps2.
mając jeszcze śmieciucha miałem 120l + 140l jeden za drugim i było ok, stąd też...przyzwyczajenie hehe
ja mam bojler pionowy, zegar z temperaturą mam w górnej części od frontu, z 30 cm od dołu z boku była zaślepka więc wyjąłem i wsadzilem czujnik od sterownika. Po każdym prysznicu na wykresie się rysuje jakby w piecu całą ciepłą wodę spuścił, a zegar u góry nieraz się odchyli o 3-5 stopni. MOgą się kompać 2-3 osoby jedna po drugiej i wody każdemu wystarcza. Zimna woda z sieci dopuszczana od dołu w okolice czujnika to powoduje i zanim się przemiesza z tamtą to informacja już zapisana. W wolnej chwili na pewno przeniosę czujnik wyżej.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206373
Popatrz na mój wykres, mam tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206385
No to może jednak masz osobne układy ?
Z tego co sie dowiedziałem to jest to pompa do mieszania wody w podłogówce czy jakoś tak. Miesza wode z powrotu z wodą zasilającą podłogę. Chyba dobrze to napisałem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206423
kolega dobrze pisze
ma 1 napedzjajaca i druga mieszajaca przy rozdzielaczach, jak by mial jedna to bez zaworu 3d lub 3dT przed rodzielaczmi pusczal by na podloge to samo co w grzejniki - a to moglo by byc zgubne dla podlogi
Masz dobrze
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206471
Bez paniki :) nie koniecznie masz to źle, jest głowica termostatyczna z kapilarą przy tym rozdzielaczu?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206504
Kalio co Ci się tak kocioł uspokoił, bufor dogrzałeś ?
szczeze to nie wiem znowu zaczol szalec jak mu podlaczylem czujnik podlogi
Już wiem odkręciłem trochę bardziej 3d na podłogówkę - to i się temperatura powrotu zmiejszyła i kocioł w górę ciągnie
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6206636
30*c
Ja jak u siebie puściłem przy odpalaniu 30*c to też z 3 dni piec szalał (temperatura spalin w granicach 250*c) jak dogrzał w domu do ustawionych 21*c to się uspokoił to mu zmniejszyłem do 18*c i przez kolejne 3 dni przy wyłączonych pompach ciężko mu było zjechać do tych 18*c. Później robiłem testy z 4D i 3D termostatycznymi i jak podniosłem 3D-T na 34*c to jak ruszyły 2 pompy to też zaczął szaleć, nawet podniesienie 4D dużo nie daje bo w zależności ile pomp pracuje tak obniża/podnosi temperaturę. Także po tych kilku dniach testów wydaje mi się że instalacje tak trzeba ustawić aby jak najłagodniej dochodziła do temperatury zadanej (przy 4D powinny pompy chodzić cały czas lub równocześnie) i równocześnie nie zabrakło mocy przy większych mrozach. Coś też mam problem z netem i co chwilę mnie wywala i nie mogę za bardzo śledzić statystyk.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/674/#findComment-6207019
