Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
czy nie powinno być tak że po uzyskaniu zadanej na podłodze pompa przestaje chodzić ??
U mnie tak jest, ale nie wiem czy to dobre rozwiązanie bo jak za bardzo wychłodzi podłogę i ruszy pompa to zmniejszenie na 3D-T i 4D i nawet CWU za bardzo nie pomogą przy RBR11.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207036
Jak dla mnie to nie złe ale bardzo złe rozwiązanie dla podłogi żeby czujnik wyłączał pompę.
To że sterownik daje taką możliwość nie oznacza że musimy z niej korzystać.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207043
Przy rozgrzanej podłodze wyłączenie pompy dużo nie zmienia (zasilanie podłogi 30*C, podłoga 25*C, powrót 22*C), piszę tylko o takiej sytuacji jak nie mieszkam i podłogę wystudzę poniżej 20*C, pompa i tak co jakiś czas się włączy jak temperatura w pomieszczeniu się obniży.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207063
W programatorze ogrzewania podłogowego masz ustawione przestój pompy 16min/praca 16min , jak przestawisz na 0/0 to przestanie chodzić.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207069
Zobaczysz jak to wygląda w praktyce kiedy zamieszkasz, budynek się zagrzeje itd
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207079
jak ktoś chce to może a jak nie to nie ale programator takiej mozliwosci nie daje
dzieki maher - daje
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207084
Wiesz, ile w petli PEX-Al-PEX 16 mm o dlugosci 100 m jest wody? 80 litrow..to tyle, ile pojemnosc kotla!! Reszte dopowiedz sobie sam, co dzieje sie, kiedy po dluzszym postoju pompy podlogowki, 80 litrow wody o temp. 25 C wraca do kotla?
PS: Przepraszam...czeski blad 20 litrow. Tam jest R do kwadratu
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207102
Nie masz podłogówki....ja uważam że dobre.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207105
Wiesz, ile w petli PEX-Al-PEX 16 mm o dlugosci 100 m jest wody? 80 litrow..to tyle, ile pojemnosc kotla!! Rezte dopowiedz sobie sam, co dzieje sie, kiedy po dluzszym postoju pompy podlogowki, 80 litrow wody o temp. 25 C wpadnie do kotla?
ale z podłogówki i tak wpada 20C - ale mi do bufora
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207106
Nic.... po to jest kocioł że ma ją zagrzać !!!
PS poza tym nie wpuszczasz wody w podłogówke o takiej temp jaką ma kocioł tylko ją mieszasz...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207107
Wszystko można programowo.
Nie za bardzo rozumiem co Maher pisze.
Pisałem o fabrycznych ustawieniach ecoala, pompa podłogowa pomimo dojścia do temperatury zadanej się włączała i wyłączała, jak ustawi się 0/0 to się wyłaczy (dowiedziałem się o tym od Darase, jak miałem ten sam problem i przebijało mi temperaturę).
Edytowane przez Maher
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207108
A mi przemiesza się w 4D i dodatkowo wspomoże CWU i też nie ma problemu gorzej jest jak jest sporo poniżej tych 22*C i wtedy chyba tylko bufor może pomóc, ja pisałem o sytuacji takiej jak mam teraz nie mieszkam i utrzymuje 18*C.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/675/#findComment-6207113
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
