Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nic.... po to jest kocioł że ma ją zagrzać !!!
PS poza tym nie wpuszczasz wody w podłogówke o takiej temp jaką ma kocioł tylko ją mieszasz...
Nie chcialem dac do rozumienia, ze wode mieszamy, puszczajac w podlogowke, czy wracajaca do kotla. Faktem jest, ze 20 l wody /100 m podlogowki o temp. 20 C kociol ma podgrzac o co najmniej 30 stopni. Sam fakt: ze taka ilosc wody musi podgrzac, a do tego potrzeba kalorii (watow), a wiec groszku... ;)
Poprawilem: 20 l / 100 m- pozna pora dala sie we znaki :)
Edytowane przez gmaj22
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207115
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nie chcialem dac do rozumienia, ze wode mieszamy, puszczajac w podlogowke, czy wracajaca do kotla. Faktem jest, ze 80 l wody /100 m podlogowki o temp. 20 C kociol ma podgrzac o co najmniej 30 stopni. Sam fakt: ze taka ilosc wody musi podgrzac, a do tego potrzeba kalorii (watow), a wiec groszku... ;)
A jak zapewniasz ciągły pobór ciepła (stała praca pomp lub cykliczna) czy jest potrzeba czy nie, to watów nie potrzebujesz??? przegrzewasz pomieszczenia,nie uwzględniasz zysków bytowych,czy nagrzania przez słońce....Zresztą spytaj się mądrych ludzi ,kiedy kocioł ma największa sprawność czy jak chodzi na max-a czy jak chodzi ze stałą mocą np3-4Kw? przeciez to sa nasze pieniądze...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207122
Bez pytania sie madrych ludzi, dla mnie sprawnosc to nic innego jak stosunek energii uzyskanej do dostarczonej. Zreszta piszemy tu wylacznie o grzaniu wody przez kociol, a w tym slonce nie ma najmniejszego udzialu. Zyski bytowe, ze slonca, z lokalizacji wzgledem stron swiata uwzgledniamy przy obliczaniu strat ciepla.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207126
To jest teoria:) która sie nijak ma do kotłów na ekogroszek :) to nie gaz czy prąd, kotły na eko rządzą się swoimi prawami ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207129
Ale w RBR-11 trzeba wsiąść też pod uwagę jak ktoś to wcześniej opisał "wykastrowana 17" że z pełną mocą ile uleci w komin (u mnie podejrzewam że przy niepełnej mocy spaliny dochodziły do 250*C).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207131
To fakt.....i prawde powiedziawszy, wszyscy tu juz bylismy swiadkami, ze niejedna teoria legla w gruzach;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207132
aaaa widzisz:) musisz znaleść ''złoty srodek'' :) np przez właczenie opcji regulacji temp spalin :D wszystko jest do zrobienia:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207134
Jak kupowalem swoja "jedenastke", upieralem sie przy niej, gdyz bylem pewien, ze w zupelnosci wystarczy. Nie wiedzialem jeszcze wtedy, ze to podobno "kastrat" ;) Byc moze doplacilbym te trzy stowki do 17stki... zeby sprawnosc miec wieksza;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207135
eee dasz radę:))
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207138
W automacie ani grupowym tego nie ma... Jest w recznym, choc to juz wyzsza szkola jazdy;) Ale tego tez sie naucze...:wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207140
Ja też jakbym wiedział przez kupnem czym się różnią 11 od 17 to bym wziął 17. Jak już projektowali 11 to powinni zmniejszyć komorę spalania i procentowo wszystkie elementy wymiennika, a nie wyciąć półkę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207142
zobacz moje wykresy z wczoraj do 16 na 10KW i spaliny do 150
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207145
...a co z palnikiem? mniejszych juz chyba nie ma?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207146
Trzeba było słuchać karoki i minertu przecież oni mają 17- stki - myślicie dlaczego
bo 11 polskie prawo zabrania :D
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207147
Mi jak dogrzał pomieszczenia to też spaliny nie przekraczały 150*C, ale podejrzewam że nie przekraczał wtedy 4KW i może w zupełności taka moc wystarczy do ogrzania domu. Tylko ciekawe jaka jest moc przy spalinach powyżej 250*C , a zwłaszcza jego sprawność.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207152
A fakt...mowil karoka, zeby 17stke brac i nie dlatego ze drozsza. Ale skoro uparty klient wie czego chce...;)
PS: Zreszta wole wycisnac z mojej 11 stki 15 kW przy wyzszej temperaturze spalin, wtedy i sprawnosc wieksza, niz "kisic" opal w 17stce przy 40 C i takiej samej ( 40 % ) sprawnosci...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207154
Bo minertu ogrzewa 320m2.Temp wewnątrz ma 26deg. Karoka ma 11kW ile m2 tego nie pamiętam ale coś ok 140 chyba.
Edytowane przez minertu
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207172
Zbigmaz01 tez ogrzewa ponad 300 metrowa hacjende siedemnastka z buforem. To akurat widzialem na wlasne oczy. Przy okazji zapytam fachowca: jak mam odroznic Wesola od Retopala? Pytanie moze wydawac sie smieszne, ale latem kupilem po tonie kazdego w takich samych workach. Przyklejone kartki gdzies "wywialo"...:confused:
Dla mnie to czarne i to czarne...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/676/#findComment-6207174
