Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Sprawdź jeszcze raz to wyliczenie. Rurka PEX ma raczej średnice zewnętrzną 16mm a nie przekrój 16mm2.
Przy Fi zew = 16 mm i grubości ścianek 2mm - objętość 100mb rurki to trochę więcej wody.
Nie ma co sprawdzać, matematyka jest jedna. Walec o podstawie koła i wysokości 100 m.
Średnica wewn. 12 mm
Objętość słupa wody w takim odcinku rury: ok. 11.31 litra
Zbigmaz01 tez ogrzewa ponad 300 metrowa hacjende siedemnastka z buforem. To akurat widzialem na wlasne oczy. Przy okazji zapytam fachowca: jak mam odroznic Wesola od Retopala? Pytanie moze wydawac sie smieszne, ale latem kupilem po tonie kazdego w takich samych workach. Przyklejone kartki gdzies "wywialo"...:confused:
Dla mnie to czarne i to czarne...
A masz to osobno złożone i tylko nie wiesz które jest które czy jak leci? Retopal powinien być bardziej czarny, bardziej kruchy, drobniejszy. Trafiają się złote przerosty. Wesoła bardziej w grafit, błyszcząca, twarda, bez przerostów. Jak masz osobno zsayp worak i zapal ze sporym nadmuchem. Wesoła spali się na pył, zostawi trochę koksu. Retopal zrobi spieki żużlowe. Płomień z Wesołej będzie inny - dość wysoki ale nad samym palnikiem jakby lekko w błękit wpada. Z Retopalu żółty, duży ogień ma się robić.
Flutebox, Ekoret nie ma w tym roku cech charakterystycznych. Mieszają co się da. Zamiast Kazimierza już nawet o dosypywaniu ruska czy Janiny słyszałem. Zamiast Wesołej zdarza się że dają Wieczorek. Jest co się trafi. A Pieklorz w tym roku tylko z Piekar. Dość gruby, raczej śladowe ilości ziarna poniżej 10mm. Twardy, błyszczący, raczej bardzo ciemno grafitowy niż smoliście czarny. Regularny kształt ziaren - raczej nie powinno być śledzi ( długie a chude - taki jest np. ten nibyekogroszek ze Silesii, trzyma wymiar w obwodzie ale długi to i na 5 cm się zdarzy ) Pali się pięknym żółtym płomieniem, nie smoli, nie spieka, nie daje koksu. Bardzo długo trzyma żar, podniesie się nawet po kilku godzinach postoju ( jak np. prądu braknie ). Jak popatrzysz na żar po zatrzymaniu dmuchawy, masz widzieć każdy żarzący się węgielek osobno. Ma w zasadzie tylko jedną wadę - na kopalni kosztuje 715 PLN luzem. I trzeba za nim odstać minimum tydzień.
Ale w RBR-11 trzeba wsiąść też pod uwagę jak ktoś to wcześniej opisał "wykastrowana 17" że z pełną mocą ile uleci w komin (u mnie podejrzewam że przy niepełnej mocy spaliny dochodziły do 250*C).
Dobra, to powiedz jak inni radzą sobie z budową kotłów o niższej mocy ?
Równie dobrze można użyć sformułowania że 17-tka to wykastrowana 23-ka a 23-ka to wykastrowana 35-tka itd, itd.
Skąd wiesz jaka była wtedy moc kotła, ja nie wiem.
Nie piszcie głupot chociaż.
Ok. Jest dokładnie tyle, ile wyliczyłeś. Zwróciłem głównie uwagę na błąd w wymiarze rurki, a nie liczyłem objętości cieczy.
I wszystkie te kotły maja potwierdzoną badaniami sprawność bliżej nieokreśloną czyli "wystarczającą" , a jak wynika z dtr - wszystkie jak jeden mąż sprawność powyżej 88% potwierdzona jedynym certyfikatem "GARAŻOWYM". Nie piszemy o wszystkich, a o jednym: RBR by GARAGE się nazywa - prawda???
Jak do czegoś pijesz to przejedź się do Pleszewa i zobacz w jakich garażach powstają super kotły.
I znowu błysnąłeś głupotą i zawziętością tylko mnie zobaczyłeś.
Zawijan chyba się obrazi na Ciebie za ten garażowy certyfikat.
Sam z siebie idiotę robisz skoro coś takiego kupiłeś a teraz wyśmiewasz sam siebie.
Ja z siebie idiotę robię, czy Ty idąc w zaparte. Kastrat 11-ka też ma powyżej 88% - pompując gorące spaliny do komina. Nie błaznuj. Proszę.
Sprawności garażowców nada wyssane z palca lub z garażu. A certyfikat nadal w drodze - chyba z syberii jedzie. :p Z instytutu to pewnie już by był.
Pozdrawiam zacietrzewionego fanatyka instalko. Tak, Ciebie Karoka65. Pozdrawiam.
Człowieku, proponuję intensywne leczenie.
Zacznij od nóg bo na głowę już niestety za późno.
Nie mam zamiaru więcej reagować na Twoje zaczepki.
Zacietrzewiony to Ty jesteś i skaczesz jak kogucik z tą samą śpiewką.
Pokaż w końcu ten kocioł albo link do niego, to co pokazałeś to wiesz gdzie sobie wsadź.
Sraczki konkurencja dostaje ?
Bez odbioru.
