Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Niewygodna prawda uwiera i boli, oj boli. Tak samo jak wyssane z kosmosu parametry hiper kotłów RBR Garage.
Tą swoją prawdę powtarzasz do znudzenia nie zważając na to że ludzie chcą tu porozmawiać rzeczowo a nie czytać ciągle to samo.
Tak jak już mówiłem. Powiedziałeś swoje to może daj już spokój bo to co robisz świadczy tylko o Tobie/ Dodam tylko że niezbyt dobrze.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Flutebox, Ekoret nie ma w tym roku cech charakterystycznych. Mieszają co się da. Zamiast Kazimierza już nawet o dosypywaniu ruska czy Janiny słyszałem. Zamiast Wesołej zdarza się że dają Wieczorek. Jest co się trafi. A Pieklorz w tym roku tylko z Piekar. Dość gruby, raczej śladowe ilości ziarna poniżej 10mm. Twardy, błyszczący, raczej bardzo ciemno grafitowy niż smoliście czarny. Regularny kształt ziaren - raczej nie powinno być śledzi ( długie a chude - taki jest np. ten nibyekogroszek ze Silesii, trzyma wymiar w obwodzie ale długi to i na 5 cm się zdarzy ) Pali się pięknym żółtym płomieniem, nie smoli, nie spieka, nie daje koksu. Bardzo długo trzyma żar, podniesie się nawet po kilku godzinach postoju ( jak np. prądu braknie ). Jak popatrzysz na żar po zatrzymaniu dmuchawy, masz widzieć każdy żarzący się węgielek osobno. Ma w zasadzie tylko jedną wadę - na kopalni kosztuje 715 PLN luzem. I trzeba za nim odstać minimum tydzień.
Dzięki bardzo ładnie to opisujesz :)
Nie odpuścisz. Musisz mieć zaje.... marżę, że tak bronisz garażowego gniota rbr-a.
I ja Ciebie nie wyzywam człowieczku - bardzo niski poziom kultury prezentujesz, niemal jak mierna jakość tego prawie kotła - śmieciucha z podajnikiem.
Mamy śmieciuchy RBRy i jesteśmy szczęśliwi z posiadania tego garażowca, ręczna robota to jest to ! Czym się chłopaku powodzenia !
A masz to osobno złożone i tylko nie wiesz które jest które czy jak leci? Retopal powinien być bardziej czarny, bardziej kruchy, drobniejszy. Trafiają się złote przerosty. Wesoła bardziej w grafit, błyszcząca, twarda, bez przerostów. Jak masz osobno zsayp worak i zapal ze sporym nadmuchem. Wesoła spali się na pył, zostawi trochę koksu. Retopal zrobi spieki żużlowe. Płomień z Wesołej będzie inny - dość wysoki ale nad samym palnikiem jakby lekko w błękit wpada. Z Retopalu żółty, duży ogień ma się robić.
Dziekuje, o cos takiego mi chodzilo... :)
Taaa, tyle że pex 16mm ma średnicę wewnętrzną 12mm, kilka postów wyżej już to zostało policzone.
Jesli tak to przyznaje racje. Wtedy kiedy to pidsalem, nie mialem mozliwosci zmierzyc, jaka jest w rzeczywistosci srednica wewnetrzna Pex-Al-Pex 16. Przyjalem jako nominalna. A ze rurka mala to i roznica w wyliczeniach spora :). Niemniej sprawa dotyczyla podgrzania sporej ilosci powracajacej wody z instalacji podlogowki. Jak ktos wspomnial, ze ma 1200 m.b., to czy jest to 240 l czy 150 l to i tak sporo. Ta wode trzeba ogrzac. A do podgrzania 1ml wody o 1 C potrzeba 1 kalorii...wiec reszte tez mozna policzyc. Zatraz nam sie tu forum matematyczne zrobi :)
Pozdrawiam kolegow i dziekuje za czujnosc...;)
I z tego opisu rowniez chetnie skorzystam, bo Pieklorz u mnie tez jest i nawet wiem, ktory to, bo ma worki opisane :) Ciekawe, ze kupilem go jako Pieklorz z Bobrka w pazdzierniku, a z opisu wynika, iz moze pochodzic tylko z Piekar ?
Sprawdź jak się pali, bo ja także mam niby pieklorza z bobrka. Poezji na palniku i w popielniku nie ma, ale nie jest źle no i ciepło w chałupie. :)
Mam pieklorza i to podobno z Piekar chwalił się sprzedawca, niedaleko od siebie na składzie 960zł pakowany 920 luz z tym że pakują niestety na miejscu, byłem dzisiaj wszystko mokre jak cholera
Edytowane przez mpepe
Mam pieklorza niedaleko od siebie na składzie 960zł pakowany 920 luz z tym że pakują niestety na miejscu, byłem dzisiaj wszystko mokre jak cholera
Ktoś pisał na forum, że mokre dobrze się pali i coś jakimś tlenie z wody :confused: czy cuś podobnego, jedyna wada mokrego to to, że wszystko w pobliżu gnije, a nawet tynk w boksie po jakimś czasie odpada.;)
Znasz tylko jedną wadę ? :-) Ja znam kolejną, płacisz wodę tyle co za węgiel
Gość Arturo72
Przy grzejnikach ściennych będzie jak nie identycznie to znacznie gorzej i mniej ekonomicznie zakładając taką samą moc grzewczą grzejnika podłogowego i ściennego i taką samą temperaturę w domu.
Edytowane przez Arturo72
