Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
krzyżacka to jurandem ze spychowa zalatuje
bardziej folksdeutchami,faszystami i inną nacją pochodną od aryjskiej...
Jurand,to był gość,który oparł się krzyżackiej pogardzie dla Polaków.
Jeśli ktoś mieszka na krzyżackiej ziemii czyli wg mnie mieszka w Niemczech,bo Polska takowych ziem nie posiada...
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
krzyżacka to jurandem ze spychowa zalatuje - ale jak kto lubi wedzone gałki oczne i ozory to wiesz ;)
Panowie poprostu nie radzicie sobie na początku z obsługą kotła i swojej instalacji jak wiekszość , a nachlapaliście wcześniej jęzorem i dalej w to brniecie zamiast poradzić się doświadczonych ludzi, bo co jak by wam jutro firma przedstawiła certyfikat i swiadectwo badan ze sprawnoscią kotła 90% przy spalinie 120* to odrazu spalanie się poprawi ?, automat automatem ale przy takich cudach jakie tu są opisywane jako paliwo to trzeba mu dobrać ustawienia dopiero będzie spalał, a takiego cudu nikt wam nie obiecywał,że załadujecie opał z biedronki na 25kg 3l wody pyk guziczek i w popielniku pyłek a komora spalania biała
dopisek
Arturo nie napinaj się tak i nie czepiaj ludzi bo nie jesteś w temacie
Edytowane przez keteimj
dopisek
Ironia
trzeba się pośmiać
ale swoją droga to ciekawe czy juz dowieźli te kotły na badanie czy jeszcze jadą
A ja myślałęm że to byli zakonnicy tacy
Gość Novy!
Wiesz mi się tak komora nawrotowa sadza zapchała po tygodniu palenia (jeden zbiornik) że dym to drzwiczkami od zasobnika ociekał przez regulator ciagu kominowego - ciekawe czy tak ma być ????
To mogę w 100% potwierdzić.U mnie zapaliła się tam sadza.Trzeba zwrócić uwagę na ruchy jakie się wykonuje czyszcząc tym czyszczakiem.Ruszając do przodu i do tyłu-nie za wiele zbieramy.Trochę to nieprzemyślane,aby trzeba było do oporu dociskać w 4 strony świata aby zebrać tam wszystko.Opał też może być różny,ale ten czyszczak....oprócz systemu dosuszania,kolejny minus dla konstrukcji.
Coś mi się wydaje że bedzie trzeba reklamować to ustrojstwo - czyszczak ma ok 5mm luzu nie ma jak dokładnie zebrać tej sadzy
Tydzień palenia za mną jak na razie automat dzisiaj przeszedłem na grupowe w domu około 20stopni bez szaleństw ale przy stałej temperaturze 20 C jest to odczuwalnie dużo lepiej niż przy śmieciuchu gdzie na wieczór miałem 22 a rano 19 i ten spadek 3 stopni się odczuwało.Teraz siedzę w koszulce przy kompie i jest mi ciepło. Wsadziłem do podajnika przez tydzień 160Kg węgla czy to dużo? zobaczymy co będzie przy mrozach jak na razie w moim przekonaniu jest nieźle ale jest na polu + Oringi zaaplikowane sznur pomiędzy podajnik a zasobnik wsadzony i... "Sza cicho sza czas na ciszę" :-) teraz hałas jest naprawdę do zaakceptowania. Sam silnik odkręcony nie buczy. To co powoduje bo buczenie to wibracje wywoływane bezpośrednim połączeniem bez żadnej antywibracyjnej izolacji co w moim przekonaniu jest dużym uchybieniem.
To jest oczywiste i takich rzeczy chyba żaden insztalator by nie robił.
Jednak zdaje się że pompa CO tutaj zasila kaloryfery + rozdzielacz do podłogówki na którym jest zawór term. oraz pompa. A kapilara mierzy wodę wymieszaną.
Jeżeli by tak było to jest błąd, bo nie miałby wtedy możliwości osobnego sterowania grzejnikami. Jeżeli jednak tak ma, to musi ją przełożyć na obwód zasilania tylko grzejników. Kurcze, on ma te samy problemy przez które i ja się męczyłem, czyżby ten sam beznadziejny instalator...??
Panowie znalazłem stare zdjęcia, na których widać jak jest rozwiązane podłączenie mojego rozdzielacza.
https://www.dropbox.com/sh/q0mbbysul71154w/7DLtHo2iWG
Widać tam zasilanie i powrót które wychodzą z piwnicy tzn z kotłowni.
To już drugi zadowolony z patentu pod nazwą "oring". Fajnie, że u Ciebie pomogło..
Dzięki za patent, pamiętajmy jednak, że to powinno być zrobione nie przez klienta końcowego a przez producenta. Oring Wyciszył ale nie zlikwidował całkiem hałasu. Nie jest sztuką pościągać części z różnych fabryk i producentów poskładać w całość i sprzedać z niezłą marżą.
Edytowane przez mpepe
Panowie,prośba dla zaawansowanych palaczy niech ktoś zerknie na moje ustawienia ewentualnie co jeszcze pozmieniać.
https://esterownik.pl/sterownik/3165
Jeśli pytasz to czy masz jakiś problem ?
Czy coś jest nie tak, jak tak to co ?
Czy chcesz żeby tylko ci napisać że jest cudnie, pięknie i wspaniale ? :)
Nie odbieraj tego za złośliwość ale jak jest dobrze to po co tam zaglądać ?
Masz w domu ciepło ?
Masz dopalony węgiel ? niema niedopałków ?
To zasiądź w fotelu, żonkę na kolana i zapomnij o piecu, jak węgiel się skończy to ruszysz tyłek z fotela, dosypiesz i dalej żonkę przytulaj a nie piec :)
A u mnie wali spiekami i nic nie moge z tym zrobic. Zmniejszam wiatr, zmniejszam podawanie i lipa. Material sprawdzony Pieklorz pakowany u producenta. Moze jakies sugestie?
Jeszcze jedna cieawostka, mianowicie zawsze piec przestaje grzac 5 stopni powyzej zadanej.
Z gory dzieki za podpowiedzi.
Edytowane przez lowca
