Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Na przyszły sezon najprawdopodobniej zamontuję kocioł gazowy - raczej kondensat równolegle do kotła węglowego. Gazowy bedzie grzał w dodatnich temperaturach, a brudas w ujemnych. Sezon grzewczy "węglowy" znacznie się skróci.
Taki mam plan a przyszły sezon, tym bardziej , że gaz mam w kotłowni. :)
mark3k - tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65428-Kocio%C5%82-MCI-R-ECO-Automat-sta%C5%82o-si%C4%99-)-FOTKI-Opinnie&p=6241293&viewfull=1#post6241293 forumowicz zrezygnował z grzania gazem i zamontował kociołek na eko to można czekać jak mu wyjdzie ten eksperyment i czego ewentualnie się ustrzec :) no i ciekawe czy powróci jednak do gazu :)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ma ktos linka do realnego kalkulatora kosztów ogrzewania?
Realny kalkulator to tylko w realu czyli we własnej kotłowni wyliczenia na papierze to tak trochę wróżenie z fusów, siostra miała mieć taniej na ekogr. a taniej grzeje kuzynka na gazie.
A w ogóle wie ktoś jak to robi Minertu przy 300m2 spala 4 tony i ma 26C w domu, i na podajniku robi ponad 800min?
Edytowane przez mpepe
Gość Arturo72
Nie ma czegoś takiego,najbardziej prawdopodobne wyniki uzyskasz bawiąc się tym:
http://www.sankom.pl/program-audytor-ozc
Jakość budowy się kłania :)
Raczej nierzetelne wyliczenia teoretyczne, taki kalkulator to raczej do wiedzy orientacyjnej a nie realnej, nie wszystko można sprawdzić w teorii gdyby tak było Zawijan wyliczyłby sprawność kotła na kartce papieru :-)
mpepe
a siostra ma dom identyczny jak kuzynka?
ale tak w 100% identyczny?
te same materiały grubość izolacji, mostki termiczne w tych samych miejscach
identyczna wentylacja, identyczne temperatury, ilosć osób i sprzetów oddających ciepło(zyski bytowe)
czy ma kocioł na eko dobrany do zapotrzebowania czy dwukrotnie za duży?
bo jak nie to nie ma czego porównywać niestety
poniżej porównanie kosztów dla domu 160m2 w zależności od nośnika
gazem wychodzi drożej 0 tysiaka czyli o 25% a sprawność kotła węglowego została przyjęta jedynie na 75% zaś gazówki na pełne 104% więc optymistycznie bym rzekł
http://instalreporter.pl/ogolna/koszty-wytwarzania-1-kwh-ciepla-z-gazu-oleju-pradu/
tu kolejne porównanie
http://tbkecoenergy.pl/artykuly/158-artyku-1
A zapytaj jakie rzeczywiście były utrzymywane temp w tych domach, bo gazowcy często preferują zdrowy tryb życia, czyli ok 20.5 deg, sypialnie 19 + nie wygaszają kominka ;) bo cenia sobie widok ognia (prądowcy często także ).
Minertu ma super podajnik, super wegiel i analizator spalin w ... oku :)
Gość Arturo72
Akurat ten OZC liczy z dużą dozą dokładności zakładając poprawne wybudowanie domu,co jest sprawą najważniejszą,na ewentualne błędy można doliczyć ok.10-15%
Mi wyszło 4720kWh za sezon za c.o,przy COP liczę na końcowe zużycie ok.1900kWh za ogrzewanie.Ile będzie zobaczymy w kwietniu,narazie jest nieźle :)
Ja liczyłem dla parametrów -20st.C +22st.C,aktualnie pompa włącza się pon.22,5st.C na sterowniku.
Edytowane przez Arturo72
Podaj swoje zużycie za listopad ale za całość CO+CWU w kWh i zł oraz kg dębiny to porównam ze swoim wynikiem.
Gość Arturo72
420kWh za c.o+cwu i trzy palenia kominkiem w sobotnie wieczory,nie dębiną a bukiem.
Ale nie jest to jakiś super wynik,lepsze masz tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191620-POMPA-CIEP%C5%81A-zu%C5%BCycie-pr%C4%85du&p=6246452&viewfull=1#post6246452
Nie trzeba daleko szukać i na tym koniec dyskusji z Tobą.
Będziesz spamował zgłoszę sprawę do redakcji i pójdziesz do pierdla, z resztą nie pierwszy raz.
Za samo rzucanie nazwiskiem powinieneś tam siedzieć.
Wiem. Ale jak się ktoś w życiu zajmuję węglem w szerszej perspektywie niż przeciętny użytkownik to z pewnością ma lepszy węgiel i na pewno dużo większą wiedze. To miałem na myśli.
Zapotrzebowania na ciepło budynku nikt oszuka!! Tam gdzie ktoś musi spalić 15kg eko to go spali choćby mówił ze pali 10kg. Ktoś biegły w sztuce palenia,ustawiania instalacji CO urwie 2-4kg ale cudów nie zdziała. 4kg oczywiście dużo lecz nie tyle by osiągać 100% lepszy wynik od innych
Czekam na mrozy,będzie się w tym temacie działo :) .
Edytowane przez wuwok
