Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pytanie z instalacji.
Rurki z CWU pusic bezposrednio na folii na chudziaku (rurki w otulinie), czy na styropianie (chudziak-folia-5cm styrop-rurki-10cm styro)?
Majster marudzi, ze na styropianie sie nie robi, ale ostatecznie to ja decyduje.
Koniecznie w styropianie!!! Inaczej cyrkulacja wody CWU skutecznie wychładza baniak. Wiem bo mam spie....
Niczego nie zamierzam zaczynać.uważam ,że w "miarę" użytkowania i poznawania produktu nasuwają się pewne odczucia,wnioski.Początkowe,swoje odczucia napisałem-czyści się go o niebo lepiej niż mój poprzedni kocioł.Tyle mogłem na tamten czas napisać.Teraz piszę to co widzę.Każdy ma do tego prawo.Nie pisze czy spala dużo czy mało.To mnie nie interesuje.Wiem ile powinienem spalić.Chodzi o to jak się spala dawka jaką dostarcza np.spalanie grupowe.U mnie jest tak,że bez względu na rodzaj opału i siłę nadmuchu -dawka dla 8kW czyli 5 sek podawania/20sek przerwa i znów 5sek podawania-najzwyczajniej nie jest dopalana.Od strony podajnika zrzuca opał.Zwiększenie nadmuchu skutkuje wypaleniem "krateru"-a od strony podajnika dalej zrzuca niedopał.Widać to pięknie w popielniku.Przód sam popiół,środek górka niedopału,i dalej znów popiół.Czyżby takie podawanie 5sek dla większego granulatu i bardziej kalorycznego opału było za duże?
No właśnie, mam tak samo, znajomi którzy maja inne kotły z podajnikiem mówią że mój piec dostaje za dużo i za często świeżą dawkę węgla mimo iż poprzedniej nie zdążył dopalić. Czy tu coś można zaradzić?
Gość Novy!
Przy mniej kalorycznym opale jest mniej problemów,ale jednak występują.Więc nie tylko ja mam taki problem?
Przy ustawieniu ręcznym 3 sek podawanie,jest dużo lepiej.Ale jak potrzeba więcej mocy i podaje 1:8 np 3/24 zaczyna zrzucać opał...Co jest nie tak?
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Pisałem o tym wcześniej , u mnie nie dopalał od strony podajnika , uszczelniałem wcześniej dyszę ale coś mi nie leżała dobrze , ściągnąłem dysze wyrównałem "boszką" smarki po zaspawanych nacięciach, nawierciłem otwory od strony podajnika , uszczelniłem ponownie i problem niedopalonej wyspy znikł , teraz trzeba przesadzić z czasem podawania żeby nie-dopalał.
Nie wiem o jakich zaspawanych nacięciach piszesz,ale co do otworów od strony podajnika ,to w mojej koronie nie ma tam otworów.Myślisz,że powinny tam być?
Co do przeróbek ,to no way!Wkleiłem na nowo koronę,i tyle co jako użytkownik w myśl gwarancji mogłem zrobić.Teraz pozostaje wezwanie serwisu.Może znajdą chwilkę pomiędzy wpisywaniem tu ochów i achów,samych superlatyw i znajda czas na odwiedziny.Myślisz,że to realne?
Gość Novy!
Sprawdźcie sobie czy jak wklejaliście korony nie wsypał sie popiół do tej komory napowietrzającej. Najlepiej po ściągnięciu korony włączyć dmuchawę na 100% niech wydmucha to co tam zostało
Odessałem wszystko odkurzaczem.Jedyne co teraz mogę jeszcze zrobić to (bez wyciągania ślimaka) odkręcić dmuchawę i postarać się długim wężem starać się odessać ewentualne resztki....
Gość Novy!
Mogło wypchnąć na cześć otworów silikon jeszcze jak wklejałeś.Albo masz jakiś opał wyjątkowo złośliwy co raczej wątpię..
Tak ,tylko u mnie opał nie dopala się tam gdzie nie ma otworów na koronie.Tak jak pisał kolega adkwapniewski.On tam dowiercał otwory,tym samym twierdzi,że dopala teraz opał....
Też walczę teraz z wysoką temp. podajnika i już nie mam pomysłu co z tym jest. Palisz Wesołą?
Ja również miałem ze dwa razy ten problem - ale byłem na miejscu i zareagowałem przed wystąpieniem alarmu. Myślę że przyczyniają się do tego: nadmierny dopływ powietrza do kotłowni i silny ciąg kominowy który przeciąga powietrze podczas postoju dmuchawy i powoli rozpala coraz niżej położony węgiel w palniku, co w połączeniu z późniejszym(po uruchomieni dmuchawy) napowietrzaniu kanału ślimaka przez układ osuszania zasobnika powoduje powolne rozpalanie się węgla zanim znajdzie się w zasięgu otworów napowietrzających w palniku. Zauważ że następuje to zazwyczaj przy końcówce węgla w zasobniku - co powoduje większy przepływ powietrza przez kanał ślimaka.
Drugi raz w ciagu 6 godzin wystapil alarm o zapaleniu sie paliwa w zasobniku. Alarm ustawiony na 95 stopni. Serwis rbr nie odbiera telefonow. Wszystko jest caly czas tak jak bylo nic nie zmieniane max temp. nie byla wieksza niz 60 stopni a teraz az 100 stopni. Prosze o rady co moze byc nie tak...
Pozdrawiam arur
To samo zrobiłem miałem ten sam problem- pomogło.Chcę uczulić innych aby przy ładowaniu do pełna zasobnika drobiny węgla nie dostały się przez układ napowietrzający.Zapytam jak długo czekałeś z wyschnięciem silikonu na koronie?
Pozdrawiam arur
Instalko nie odbiera? zdziwiony? dzwoń dzwoń ode mnie po 3 dniach odebrali
Gość Novy!
To jak to jest,przez ostatnie kilkadziesiąt stron same superlatywy ,a teraz się okazuje że już trzech userów "grzebało" przy konstrukcji kotła?:)
Poczekamy ilu jeszcze "przeklejało" koronę,odkręcało dmuchawę,wierciło otwory w koronie itd.Robi się ciekawie :)
Ja przekleiłem,koronę -na tym basta.
Andrzej_M,serwis palnika mówi ,że Instalco je przerabia w sobie znany sposób.Zostaje więc serwis producenta....
Pozdrawiam arur
A dotykałeś palcem w to miejsce gdzie jest ten czujnik ,czy rzeczywiste jest tam taka temperatura ?
Gość Novy!
W Twoim przypadku chyba nie :p
Myślę że powinieneś wystawić kocioł na allegro jak zrobiłeś z O i kupić sobie pompę gruntówkę albo grzać gazem.
Grzecznie pytam tylko.Na allegro jest zawsze czas ;)
