Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No to musze zdradzic, ze zarowno Groszek1 jak i Groszek2 zostaly kupione w lipcu w Bartexie, jeden jako Wesola, drugi jako Retopal. Czyli wychodzi na to, ze oba to "Dosia"... skoro nie widac roznicy, to po co przeplacac??:lol2:
O kurde to mój z Biedronki to jest ferrari przy tym a tak na marginesie w tym tygodniu mam jechać do Bartex Mysłowice po wesołą oczywiście jadąc przy okazji (nie specjalnie) ale chyba sobie odpuszczę w takiej sytuacji.
Z tego wynika, że w bartexie sprzedają wszystko czego sobie przez telefon zażyczysz. Węgiel na jednej kupie pakowany do różnych worków. :)
Wiesz, to jest przypalone jakby od tamtej strony spawarą wy też tak macie ? u kogoś na zdjęciach też to widziałem, zresztą nie wiem czy nie u Ciebie?
Aż tak mocno do środka nie zaglądałem i nie wiem co to za slad po spawaniu po drugiej stronie blachy.
Spawy wyglądają jak totalna amatorszczyzna. Kur... ale buble. :bash:
Oby tylko z 5, 6 lat wytrzymał.........
Edytowane przez krzysztof7
Jako ciekawostkę dodam, ze latem palę Retopalem a teraz Wesołą... i twój popiół jeszcze inaczej wygląda Podobne łupki owszem miałem w zeszłym roku ale przy paleniu czymś z Chwałowic. I bądź tu mądry.
P.S. Zresztą o moich problemach z Wesołą maznąłem w wątku "Ranking..."
Powstrzymalbym sie z przedwczesnymi ossdami. Jak mowilem, moje odczucia sa subiektywne i zawsze ktos moze mi zarzucic, ze niewlasciwie pale... :rolleyes: Mam jeszcze Pieklorz, sprzedawany tam jako Bartex Silver Jutro bede go testowal i jesli efekty beda takie same, to kto wie, czy nie masz racji? W tej chwili pale Pieklorzem bobrkowskim z Bierutowa. Takim:IMG_20131202_112045.jpg
Tak wyglada plomien, palnik i popiol przy parametrach: grupowe 8 kW/8 kW, 45% nadmuchu (z zatkanym dosuszaniem):
Edytowane przez gmaj22
Dlaczego w grupowym nie ma mniejszych mocy do wyboru np 3, 6 kW ?
Bo te moce to mówiąc wprost pic na wodę.
Wyjaśniam:
Macie umowne dane np. z grupowego 8, 12, 16kW...
Dlaczego umowne?
ano tam sa wbite konkretne parametry pracy dobrane doświadczalnie, na jednym węglu będzie to prawie 8kW na innym, o wyższej kaloryczności 10 lub 11kW a na jakims 21-22MJ będzie to 6kW... - zależy jeszcze ile wiatru do tego podawania dobierzecie....
owe moce regulujecie paliwem, które kupujecie.
Nie głupia wydaje sie jednak sugestia jednej osoby, co by dodać np. korektę paliwa w grupowym np.; +,-3sekundy
Odnośnie ekogroszku z Biedronki to uważaj bo wycofali ze sprzedaży 28 i wprowadzili 22 z tą samą ceną (worki identyczne i druga dwójka nie dużo rożni się od ósemki), ja po zapakowaniu z 5 worka się zorientowałem jak w rękach poczułem że jakoś dużo miału jest w worku .
Gość Novy!
Nie będę skromny i powiem,że bardzo niegłupia.Powiem więcej.Wiem,że dla kalorycznych opałów to jedyne rozwiązanie dla tego palnika.I się sprawdza. Skróciłem podawanie w ręcznym,dłuższa przerwa,nadmuch 39% i z worka została garstka popiołu,praktycznie bez spieków koksowych...Tylko jak wejść na większe moce?dokładam 3 sek więcej na palnik,nadmuch oczko wyżej na 40% i po paleniu...Trudna to bedzie zima z tym palnikiem i Wesołą,ale dam jakoś radę.
Edytowane przez Novy!
Gość Novy!
Zgadzam się z Novy u mnie wesoła i wyraźnie niedopałki w popielniku....
Nie musisz się zgadzać.To nie żadne nowości.Ci co mają ten palnik dłużej,wiedzą że ma "problemy" z kalorycznym opałem typu np.Wesoła.Szkoda tylko,że zamiast bicia piany nie napisali tego wcześniej.
Gość Novy!
Nie lepiej,abyś miał do dyspozycji możliwość wydłużenia lub skrócenia czasu podawania od 5sek ,dajmy na to do 2sek,przy zachowaniu stałej przerwy?
zmiana przerwy na podawania
Gość Novy!
[ATTACH=CONFIG]228115[/ATTACH]
Gmaj u mnie tak wygląda Pieklorz z bartexu.
Hej,widzę,że zrezygnowałeś z moich rad.Spalasz przez to mniej?Oj chyba więcej niż ja obecnie ;)
Zobacz,jak miałeś ustawione 8/12kw ,pracował krócej,mniej przebijał zadaną CO,było bardziej stabilnie.Wyciągniesz wnioski sam.
