Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Wuwok, wiem że wielu zależy żeby się roz..bał tak jak Twojego kotła i teraz musimy Cię tutaj przygarnąć :)
Akurat mi nie :) .Wole poczytać pomysłów na temat usprawnienia spalania itd.
Widzisz lubię mój kolor. Ale tez staram się być neutralny :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212372
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kupiłem ten piec dzięki temu forum bo miałem brać niebieskiego czy dobrze zrobiłem nie wiem na razie nie mam powodów do narzekań pierwszy zakup węgla zrobiłem w czerwcu 2t i palę tym cały czas nie spieka się nie ma sadzy mało popiołu w domu ciepło co jakiś czas zerkam na palnik pali się na całym opał nie spada do popielnika wypala wszystko spala tyle ile jest zapotrzebowania na ciepło czyszczenie bajka. Resztę zweryfikuje czas na razie jest ok
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212418
Co do tego spalanie też nie twierdzę, że to Ty pisałeś ale byli tu i nie tylko tu tacy czarodzieje co mieli po 14 dni od zasypu do zasypu.
Z tym spalaniem to ciągle się znajdą tacy co będą narzekać, że obiecywano im mniej. Naczytają się tak jak ktoś wspomniał o 14 dniach to też tak chcą. Niestety umiejętność czytania się kłania i pewnie chodziło tutaj o okres przejściowy (w dzień CO wyłączone) przy dobrze ocieplonej chacie. Oszczędności rzędu 50%? Może są dla takich co palili w śmieciuchu waląc spalinami w komin przy zabrudzonym wymienniku. Po przesiadce na RBRa zaczęli piec czyścić, pewnie zapomnieli wspomnieć o tym, że jakieś ocieplenie się zrobiło i 50% oszczędności na węglu jest.
Ja tam spalanie innych podziwiam (że kogoś stać na tyle węgla lub fajnie ma chatę ocieploną) i mam nadzieję, że zaoszczędzę w stosunku do śmieciucha. Jak teściowa pali to węgiel w oczach znika, a w domu wysiedzieć nie można. Teraz jak RBRa uruchomię to zostanie jej najwyżej popielnik opróżnić i ja będąc w UK nie pozwolę jej przegrzewać chaty. Zimno nie będzie miała, ale za gorąco też nie pozwolę. Gdy byłem w PL to ja paliłem w śmieciuchu i nie narzekałem na zużycie węgla. Wyrobiłem sobie taką metodę, że po dobrym rozpaleniu już nie trzeba było latać co trochę dokładać. Czasem przez noc jeszcze trochę żaru zostało to i rano nie trzeba było rozpalać, tylko 2-3 dni paliło się jednym ciągiem.
Co do dopytywania się o wyniki to odpuśćmy sobie. Jak będzie oficjalna informacja ze strony producenta to przypuszczam, że Wiesiek nas o tym poinformuje. Na początku miałem na to parcie, ale teraz mam to gdzieś. Mnie wystarczy sprawność kotła wystarczająca jak to ktoś kiedyś napisał.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212422
Wuwok, czy przeczytałeś gdzieś żebym komuś mówił takie bzdury, czy coś komuś deklarował o spalaniu, wielu stąd rozmawiało ze mną i były takie pytania nikt nie usłyszał takiej deklaracji bo ja nie wiem ile komu spali, dobrze wiecie że zależy to od wielu czynników.
No właśnie, ja nigdy czegoś takiego nie słyszałem.
Jak zmieniałem kocioła, z 25 kW na 11 kW to sam wiedziałem, że dużej różnicy w spalaniu nie będzie. Ale nie chodziło mi o mniejsze spalanie, tylko o czas jaki musiałem spędzać w kotłowni.
P.S.
Okazało się jednak, że Rbr spala mniej :wink: Pewnie nie dlatego, że jest Rbr-em ale wynika to z lepszego dopasowania.
Edytowane przez bobasxx
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212502
Ja już napisałem o co chodziło z tymi postami ale Novy nie wykasował, wszedłem na swój profil bo chciałem swój post przytoczyć i tam ich nie ma ale w wątku są niewykasowane, ale mam tyle przyzwoitości, że jak coś przy nocy odpale bez przemyslenia to się prrzyznaję.
Sławek to ja się zaliczam do grona czarodziejów i nawet sam nie wiem czemu? Z instalacji nie do końca jestem zadowolony a na piec nie narzekam robi to co powinien ,czyli grzeje :p
Piec mam przewymiarowany i większość czasu się nudzi :/
A chciałem kupić 19kw :D
Jak kiedyś wyjdą piece 7kw to sie piszę ;)
O dziwo wczoraj za radą Karoki przepiałem czujnik powrotu na powrót z CWU i ustawiłem CWU+Miesz i zamiast spalić więcej ,pali mniej a przynajmniej czas zasypu sie wydłużył.
Piec u Tescia odpalony tydzień temu , obejrzałem i zdanie sobie wyrobiłem.
Jak ktoś bardzo ciekaw to tylko priv.
Edytowane przez Delphion1
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212507
Jak ktoś chce to priv mu napiszę
W takim razie jeśli możesz to poprosze na priv Twoją recencję z prównania:)
Z góry dziekuję.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212527
Powstrzymalbym sie z przedwczesnymi ossdami. Jak mowilem, moje odczucia sa subiektywne i zawsze ktos moze mi zarzucic, ze niewlasciwie pale... :rolleyes: Mam jeszcze Pieklorz, sprzedawany tam jako Bartex Silver Jutro bede go testowal i jesli efekty beda takie same, to kto wie, czy nie masz racji? W tej chwili pale Pieklorzem bobrkowskim z Bierutowa. Takim:[ATTACH=CONFIG]228094[/ATTACH]
Tak wyglada plomien, palnik i popiol przy parametrach: grupowe 8 kW/8 kW, 45% nadmuchu (z zatkanym dosuszaniem):
[ATTACH=CONFIG]228096[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228098[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228099[/ATTACH]
Tym razem Pieklorz z Bartexu, spalany w tych samych warunkach: 8/8, 45 % wiatru::
Prawde mowiac niejako na sile utrzymywalem parametry 8/8 kW choc az sie prosilo o zmiane na 8/12 kW, ale nie chcialem zmieniac warunkow "testu". Od dzis zasypuje podajnik do pelna i przechodze na pelny automat retorta eCoal. Nie mam teraz czasu na eksperymentowanie z grupowym 8/12 kW, ani sciaganie ustawien od innych uzytkownikow, bo jak widac kazdy ekogroszek jest inny i wymaga innych ustawien. Dam na jakis czas spokoj sobie i kotlowi, jest zimno wiec powinienem skorzystac z wczesniejszej rady dawanej na forum przez karoke65 i "dogrzac" moja druga polowke...;) Bo mimo 22*C w domu marudzi, ze jej zimno.:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212542
Przeszedłem kilka dni wstecz na automat, bo zrobiło się nieco zimniej za oknem.
Kocioł pracował z nadmuchem -1 i podawaniem 3s. Od wczoraj wieczorem jest korekta dmuchania na 0 (bo sadzy przybywało w zastraszającym tempie i kocioł bardzo "zarastał", a podawania nadal na poziomie 3s. Na palniku wygląda dość dobrze i zostawiam takie ustawienia na zaś. :) W podajniku kolejne kilka worków chyba Pieklorza z Bobrka, a raczej groszku 5-25 z Bobrka. Wungla mi pewnie braknie, ale to problem już na przyszły rok.
Przy tych temperaturach automat już sobie w miarę radzi, oby tak dalej. :)
Ps: mocno dmuchasz na tego Pieklorza, w grupowym jechałem max 43% przy 8kW, a i to czasami wypalało dziurę na palniku, żar się zapadał, musiałem w ręcznym podnosić kopczyk.
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212572
Napisz tutaj każdy ciekawy :) po co masz mieć zpchaną skrzynkę? Przecież kazdy ma prawo napisać to co uważa, no dawaj
Następnego kotła na węgiel już raczej i tak nikt nie kupi bo te myslę pociągną do 2020:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212573
Optymista :):):)
Co do opinii - chętnie poczytam.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212600
Jak nam za popieranie Ukrainy ruskie na dwa miesiące zimą kurek przykręcom to za rok nikt już o 2020 nie bedzie pamiętał.
Kaczyńscy swoją wojenka z Rosją zapewnili nam najwyższą cenę gazu w europie. Teraz Jaruś nam "pomoże" w załatwieniu nowej "lepszej" ceny gazu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212617
Grzegorz zbiornik masz typowy? Jaki palnik? Masz ustawione czas do opróżnienia zasobnika 365, u mnie przy takiej natawie ciągłoby już chyba węgiel z podajnika, na pusty zbiornik wchodzi troche ponad 5 worków (130-140 kg)
Ja mam 11 kW i na maksa upchnę 125 kg. czas do opróżnienia ma 385 min przy 120 kg wsypanego grochu.
Ważyłeś te worki przed wsypaniem ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212649
To pojedziemy na pellecie z Ukrainy teraz mam zapodaną mieszankę wybuchową pellet z Ukrainy z EkoWanią z Rosji jak do tego domieszam jeszcze fasoli z Polski to kocioł wy....... :wiggle:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212652
ja też mam 11 ostatnio sypałem 112kg czas do opróżnienia 400min jeszcze trochę było w zasobniku czyli 125kg to chyba jak już ślimak widać u mnie wychodzi 0,28 na minutę
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212674
Kto pojedzie to pojedzie , u mnie to wszystko drogo oprócz "harnasia" - skąd wziąć "dobry",tani czeski eko workowany z dostawą - potrzebuję na próbę z 5-10worków
Adaś daj sobie spokój.
Spalić kilka worków i piać z zachwytu to nie to co spalić kilka ton tego węgla.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212676
125 kg to na maksa z górką ;)
U mnie 0,31 Ty pewnie masz ciut większą granulację opału.
Ale 130-140 kg to chyba niemożliwe zmieścić, chyba że węgiel z kamieniami ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212680
Normalny taki jaki był w zestawie.
Wchodzi jak chłopaki wyżej pisali max 125kg no moze z zageszczarą 130 :D
Zwykle wychodzi troszkę powyżej 365 ostatnio wyszło mi 372 i jeszcze slimaka nie było widać a pozostaje wegiel w slimaku jeszcze.Wole jak mi da piec znać wcześniej o braku paliwa.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212682
karoka a jak tam rozmowy z prodycentem - juz wiadomo kiedy beda badania i wyniki
Tak kalio wiem ale dla siebie.
Ty dowiesz się w odpowiednim czasie.
Nie zostałem upoważniony do tego żeby pisać o tym publicznie.
Ja tylko sprzedaję te gnioty :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/690/#findComment-6212688
