Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A ja zważyłem kilka worków przy dostawie i nie mam zamiaru ważyć więcej.
Wsypuję po 4 worki czyli 100 kg i w du... mam czy tam jest 1kg więcej czy mniej. To nie apteka tylko kotłownia:)
No tak tylko jak ktoś nie wie ile wsypuje, to nie wie ile mu podajnik podaje na minutę, a na tym parametrze bazują statystyki.
Masz rację, że to nie apteka, ale ludzie podglądają statystyki innych i za wszelką cenę chcą im dorównać ze spalaniem. To jest bez sensu, bo każdy ma inny dom, inne przyzwyczajenia i pewnie inny opał.
Jeśli w popiele nie ma niedopałów i w komin nie idzie po 250-300 stopni to znaczy, że więcej się z danego opału nie wyciśnie i nasz dom ma takie a nie inne zapotrzebowanie i trzeba się z tym pogodzić.
Nie wchodzę na kwestie polityczne ale z tego co pamiętam to obecny rząd w osobie Pawlaka tą umowę podpisał, wcześniej rząd SLD skreślił gazociąg przez Bałtyk, za to za rządów Kaczyńskiego w 2006 zapadła decyzja o budowie gazoportu i jak ktoś tu pisał po jego ukończeniu być może ceny spadną.
Pewnie, ze nie ma co tu politykować. Pawlak owszem podpisał, ale był postawiony pod ścianą po rządach Kaczyńskich, a po zadymie z Rosją i odcięciem gazu przez Ukrainę )bo nie płacili ruskim) szybko z PIS-u podjęto budowę za Gazoportu. Tak coś pamiętam. :)
Ja również miałem ze dwa razy ten problem - ale byłem na miejscu i zareagowałem przed wystąpieniem alarmu. Myślę że przyczyniają się do tego: nadmierny dopływ powietrza do kotłowni i silny ciąg kominowy który przeciąga powietrze podczas postoju dmuchawy i powoli rozpala coraz niżej położony węgiel w palniku, co w połączeniu z późniejszym(po uruchomieni dmuchawy) napowietrzaniu kanału ślimaka przez układ osuszania zasobnika powoduje powolne rozpalanie się węgla zanim znajdzie się w zasięgu otworów napowietrzających w palniku. Zauważ że następuje to zazwyczaj przy końcówce węgla w zasobniku - co powoduje większy przepływ powietrza przez kanał ślimaka.
Chyba masz rację, że to za silny ciąg i świetnie opisałeś jak to się dalej odbywa. Czyli jednak regulator ciągu muszę kupić. Szkoda tylko, że drzwiczki wyczystki mają 15 cm szer i żaden nie chce pasować.
Dzięki
ja waże każdy zasyp i każdy worek, jak prześwituje ślimak to 114 kg max u mnie (11kW)
Czyli już wiemy ,że 115 max .
Rozsypujesz go jeszcze na boki?
Ja wsypuje tyle aby się tylko klapa domkneła i siłownik miał się gdzie schować a boczki poupychane:)
Głowy nie daję ,że jest to 125 bo nie wazyłem worków.
tak, upychałem na boki jak się tylko da
oczywiście co zasyp się nie bawie w takie cuda tylko sypię 3 worki (około 93-96 kg) i zamykam dekiel. Węgiel sam workowałem bo tego ruska w workach nie sprzedawali a na składzie była maszyna do workowania więc trwało to parę chwil i trochę syfu. Dlatego mam worki nie równe i zazwyczaj każdy lekko ponad 30kg.
To w takim razie bede wklepywał 115kg przy nastepnym zasypie i wyjdzie,że spalam jeszcze mniej.;)
Gość Novy!
Nie lubię jak mi ktoś za dupą sabotaż od...la.
Kto chce to kręci, niech kręcą dalej ale beze mnie.
Pokaż na forum sterownik co tam jest robione, co jaki czas i ile zmian co dwie godziny, całe tabele się rozwijają.
Widzę ,że "uderz w stół a ...."
Nic nikomu nie muszę pokazywać.zima zweryfikuje wszystko.Sabotaż zrobił Pan mnie,sprzedając moją korespondencję mailową bez mojej zgody.Tym bardziej,że cytował Pan fragmenty -takie jakie Panu pasowały.Ja oceniam to jako zwykły objaw ....Tym bardziej ,że nie wie Pan co Pan zrobił.Nie obrażałem tam nikogo,i nie napisałem co i od kogo dostałem-więc nawet nie miał Pan podstaw.
Ja zapraszam do siebie na sprawdzenie temperatur w domu w dowolnym czasie, żeby nie było.
Wesołą mogę zasypać, jak ten zasobnik spalę, zobaczysz jak się pali, czy mam taki sam palnik, czy jakiś specjalny.
Dziękuję za zaproszenie,ale nie skorzystam.Zobaczymy się,na ewentualnym serwisie,i oby nie nastąpił niebawem.takie moje pobożne życzenie.
Co do reszty wiesz której, to ktoś miał za dlugi język. Takie rzeczy szybko się roznoszą a nie powinny.
Wiesz o co chodzi ?
Moim skromnym zdaniem,aferę rozkręcił Pan,robiąc ze mnie donosiciela i kłamcę.Ale mam to w doopie.Przynajmniej wiem z kim mam do czynienia.
Co do spalania,to na takie pierdoły może Pan nabierać leszczy.Byłem i widziałem Pana dom.Są tu kolesie co mają chaty "new" jak termosy.Spalają więcej od Pana.Nie każdy ufa temu co widzi w statystykach ES.
Czas pokaże wszystko.Tyle drogą wyjaśnienia.Nie chce mi się więcej z Panem gadać.
Ponawiam !!!
Witam w związku z podłączeniem piecyka pod neta (nareszcie) :)mam prośbę przede wszystkim do karoki65, minertu, zbigmaza i do zaawansowanych ustawiaczy:stirthepot:, żeby zaglądnąć:jawdrop: na spalanie, może jakaś drobna korekta, a może coś przestawić. Wszelkie sugestie mile widziane. Jak zwykle serdelecznie pozdrawiam:)
Edytowane przez 81marek
Czy przejście na automat w moim przypadku będzie lepszym rozwiązaniem ? Teraz grupowe 8/12. Jakie plusy i minusy zaobserwowaliście na pełnym automacie ?
Mnie przestało się chcieć zaglądać do kotła i wobec obniżenia temperatury na zewnątrz włączyłem automat. Co do spalania: pewnie trochę więcej ale nie bedę tego liczył, ważył i mierzył. Gdy było ciepło automat u mnie nie wypalił i jechałem na grupowym, później przestało mi się chcieć. :)
jakie plusy: nie chodzę do kotłowni, jedynie groszek i popiół. :)
Ja rowniez dopiero co przeszedlem na automat. Raz, ze nie mam czasu bawic sie teraz w grupowe 8/12 kW, a dwa - mam podobno wysokokaloryczny wegiel typu Pieklorz i Wesola, z ktorym automat powinien sobie lepiej poradzic przy minusowych temperaturach niz grupowe. Tak przynajmniej zrozumialem z tego, co juz zostalo napisane. Tutaj rowniez...
Edytowane przez gmaj22
Gość Novy!
widzę, dlaczego RBR zaczyna być BE
Nic nie wiesz.mam nadzieję,że masz dobrze ocieploną chatę i nie czeka Cię "wjazd" tym kotłem na większą moc,np.na nominalną...a tym samym powiększenie efektu cieplarnianego na maxa :)
Jak nam za popieranie Ukrainy ruskie na dwa miesiące zimą kurek przykręcom to za rok nikt już o 2020 nie bedzie pamiętał.
obawiam się, że teraz to i wszystkie owoce, warzywa i mięso, nabiał z Polski nie spełnią Rosyjskich wymogów sanitarno, weterynaryjnych.
Edytowane przez mpepe
