Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A ja zważyłem kilka worków przy dostawie i nie mam zamiaru ważyć więcej.
Wsypuję po 4 worki czyli 100 kg i w du... mam czy tam jest 1kg więcej czy mniej. To nie apteka tylko kotłownia:)
Policz jedna tona to 40 worków (przy25kg worek) 5 ton 200 worków na każdym 1 kg mniej to 200kg tona po 800-1000zł czyli około 180-200zł ktoś cię okrada, 200 kg to około 10 dni twojego ciepła :-) przy workach po 20 kg na tone wchodzi 60 worków czyli 60 kg na tonę razy 5 ton średnio na sezon to 300kg teraz to wszystko przelicz na zysk producenta razy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy worków. Dobry klient to głupi klient oczywiście bez urazy
Edytowane przez mpepe
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nic nie wiesz.mam nadzieję,że masz dobrze ocieploną chatę i nie czeka Cię "wjazd" tym kotłem na większą moc,np.na nominalną...a tym samym powiększenie efektu cieplarnianego na maxa :)
Chatę niestety mam bardzo słabo ocieploną, jedynie strop solidnie. Za efekt cieplarniany mam rozumieć wysoką temperaturę spalin? na tą chwilę czujnik pokazuje w granicach 80-100, na rurze susze czasem mokre szmaty i dotykam ręką i nie jest gorąca.
Na pytanie 90% moich znajomych o temp spalin dziwnie się patrza a dlaczego? Bo mało kto ma ecoala czy brulli i sie tym zbyt mocno nie zanieca podobnie jak ja zresztą. Paliłem w śmieciuchu to ściana w kuchni w której jest komin niezależnie od temp zew. nagrzewała się tak, że naczynia schły w parę minut na suszarce a garnek stojący przy kominie utrzymywał zupę w temp do spożycia (dwa razy zupa skisła przez to). Teraz płytki nawet nie są letnie. Więc jeżeli zrobią się ciepłe na kilka tygodni w roku przy większych mrozach to nawet tego nie zauważę.
Ja kupiłem piec z podajnikiem żeby rzadziej zaglądać do kotłowni, na początku nie zaglądałem wcale, w październiku po zmianie opału zmieniałem kilkakrotnie parametry bo miałem lekki niedopał i teraz znów nie zaglądam. Tak miało być i tak jest.
A ci którzy chcą mieć temp spalin taką jak wody, prace ciągłą, brak sadzy i kurzu i spalanie zimą jak latem to chyba na prawdę nie powinni mieć kotłowni na paliwo stałe albo przynajmniej piec bez sterownika który wszystko rejestruje.
Mnie przestało się chcieć zaglądać do kotła i wobec obniżenia temperatury na zewnątrz włączyłem automat. Co do spalania: pewnie trochę więcej ale nie bedę tego liczył, ważył i mierzył. Gdy było ciepło automat u mnie nie wypalił i jechałem na grupowym, później przestało mi się chcieć. :)
jakie plusy: nie chodzę do kotłowni, jedynie groszek i popiół. :)
Ja na razie nie widzę różnicy w spalaniu na grupowym po przejściu z automatu
Odnośnie ekogroszku z Biedronki to uważaj bo wycofali ze sprzedaży 28 i wprowadzili 22 z tą samą ceną (worki identyczne i druga dwójka nie dużo rożni się od ósemki), ja po zapakowaniu z 5 worka się zorientowałem jak w rękach poczułem że jakoś dużo miału jest w worku .
Ok dzięki na razie kończę biedronkowy i zakupię coś innego na próbę
Hmmm widzisz kocioł promowany jest jako reaktor....Niestety nie oszukamy zapotrzebowania na ciepło naszych domków .Wraz z liczbą nabywców wzrasta tez ilość ludzi którzy maja jakieś ale.. I nie jest winny kociołek a po prostu reklama !! Piec na eko to takie bydle ze nie oszuka się go i spali tyle ile się wsypie :)
A serio nie ma idealnego pieca na węgiel!! a dla czego?bo generalnie ciężko kupić węgiel o tej samej powtarzalności . Do tego instalacje i użytkownicy .Tak samo z idealnie dopasowanym piecem,co zrobić jak okażę się ze paliwo do naszego pieca jest kiepskiej jakości??
Ja się przekonałem, że przy nowym domu dobrze ocieplonym broń boże paprać się z węglem tylko kondensat gazowy - paliwo ekologiczne, o powtarzalnych parametrach, nie trujemy nie smrodzimy, ( trochę biegam, z godzinę temu wróciłem z przebieżki i był to ostatni moment ta to bo teraz wszyscy do okoła zaczęli palić w piecach i jest masakra, dobrze że mam taką pracę, że sobie mogę pozwoli do południa pobiegać)
Nie wiem czy widzieliście raport zanieczyszczenia środowiska na 10 miast najbardziej zanieczyszczonych w Europie 6 jest z Polski, dla mnie jest to już na pewno ostatni kocioł na węgiel.
mnie jak ktoś pyta ze znajomych czy dobry piec to im odpowiadam że się okaże za 7-8 lat bo tyle bym chciał żeby wytrzymał minimalnie, na razie jest super.
oby tylko nie zgnił za szybko
zresztą podobnie jest z samochodami, czy dany model jest dobry okazuje się po 5-6 latach gdzie najczęściej już go nie produkują i wychodzi inny i znów zagadka
Ale na 11kW spokojnie można mieć temp <80*C , nawet między 60-70*C - tylko trzeba mieć do tego komin systemowy z odprowadzeniem skroplin ;) Już widzę jęki i stękanie że komin zrobił się brązowy i oczywiście wina Biedronia ...
na śmieciuchu miałem temp chyba z 300 a raz w miesiącu przepychanie komina bo się sadza tak przyklejała że zatykała komin na amen i odważnik 5kg trzeba było spuszczać żeby się przebił
A jeszcze nie tak dawno jak się pytałęm to mnie wyśmiewałeś - co się stało że tak zdanie zmieniłeś???
Co kocioł z superceramiką nie wyrabia czy za dużo sadzy - bo ja wiadrami wybieram
Policz jedna tona to 40 worków 5 ton 200 worków na każdym 1 kg mniej to 200kg tona po 800-1000zł czyli około 180-200zł ktoś cię okrada, 200 kg to około 10 dni twojego ciepła :-) teraz to wszystko przelicz na zysk producenta razy kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy worków. Dobry klient to głupi klient oczywiście bez urazy
Czemu jak masz na weglu 1000kg prawdziewe 950 to Cię okradaja a jak RBR wazy o 15% miej niż pisze w w DTR to jest ok ???
W taki sposób jak to opisujesz to jesteś okradany na każdym kroku więc jeśli chcesz tak liczyć to możesz się załamać ile pieniędzy by Ci zostało:)
Zważyłem kilka worków i to wszystko. Nie będę ważył każdego bo jak w styczniu znajdę 3 worki każdy o 1kg mniej to nie zaskarżę sprzedawcy a te które zważyłem były ok.
Daj podglad na swój sterownik :), bo jestem ciekaw jak się tą sadzę produkuje ,
Co ciekawe, że każdy z tych krytykantów nie daje podglądu na swój sterownik , nawet na początku się zdziwiłem bo u Ciebie podglad był. Ale co tam twój kocioł twoje ustawienia i twoja sadza.:rolleyes:
Co ciekawe jeszcze to, że co niektórzy mając kocioł niecały miesiąc zdążyli już przetestować i pracę na grupowym i w automacie przy okazji sprawdzając kilka rodzajów węgla z niewiadomych żródeł oczywiście w trakcie kręcenie czym się da iiiiiiiiiii na koniec autorytatywna opinia
