Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
ustawiłem w grupowym 8kw/12kw - pytanie kiedy włączy się 12kw ?
zadana 52st, temp. leci w dół ( obecnie około 48st ) a nadmuch dalej dla mocy 8kw ( 8 =39% , 12=42% ) histereza 0,2st
ps. nie wiem, czy nie 'zaskoczył' ale przy 47st z czymś tam po przecinku pracuje na 12kw.
Zwiększyłem moc specjalnie, bo mocno spada temp i trochę zajmuje czasu by
'wyhamować' spadek.
Edytowane przez 5iatka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213781
Z matmy jestem niezły :-) już to dawno przeliczyłem jednak do dokładnego szacunku potrzebowałem max wchłanialności wilgoci węgla kaiennego pytałem 2 razy Zawijana i ani słych ani widu nie pochwalił się chyba, że sam nie wie. Wyczytałem, że brunatny wchłania do 40% wilgoci/wody
Jeżeli ktoś pisze ze wsypał 120 kg zważonego węgla to pisze całą prawdę ,a drugi osobnik nie waży tylko sugeruje się opisem na worku ,który zrobił to dokładniej ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213789
Gość Novy!
Takie jest moje zdanie. I z tego co pamiętam Twoje jeszcze niedawno było podobne.
Myślę że tp logiczne że jak już się nagrzeje ceramika to potem jeszcze oddaje ciepło a skoro nie ma odbioru ciepła to przebija temp. CO.
lestek kolego,jeśli tak mogę.
Zrozum wreszcie ,że obaj padliśmy ofiara "zagrywki" producenta,który wymyślił sobie kocioł niskoemisyjny.Ceramika pozwala na dopalenie sadzy w komorze spalania,dodatkowo na jej ściankach(patrz struktura szamotu) osadzają się pyły powstałe w wyniku spalania węgla.I tyle,takie jest jedynie jej działanie.
Producent zapomniał tylko ,że tak rozgrzane spaliny w komorze spalania,biegnąc szybko (krótka droga spalin,patrz budowa kotła RBR 11kW) wpadając do dużo chłodniejszego wymiennika ciepła -po zetknięciu z dużo chłodniejszą powierzchnią wymiennika ciepła-dają w rezultacie sporo sadzy.Bardzo sporo, sporo :)
I tyle w uproszczeniu.Szkoda,że zrozumiałem to zbyt późno.
Przepraszam Andrzeja_W.Miał rację.I każdego,komu starałem się te pierdoły opowiadać wcześniej.
Teraz pytanie,jak tę ceramikę ściągnąć (albo jej część)by nie pozbawić się gwarancji,i zachować prawidłową konstrukcję.Jutro dzwonek do Białki.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213795
ehhh kol Nowy ,aż chciałby się napisać "a nie mowiłem" jak kupowłeś Ogniwo sugerowałem żebyś nie brał (wtedy to był praktycznie prototyp) kotła z burnerem, jak kupowałeś rbr sugerowałem zebyś kupił kocioł bez szamotu nooo,ale chciałeś być ' trendy'' no i masz nowy kociołek... mówiłem nie chwal dnia przed zachodem... pamietamy jakie były twoje posty po zakupie rbr-a, tak sobie czytam i widzę że koledzy narzekają a dlaczego narzekają?? że przyszło kilka chłodniejszych dni i wzrasta spalanie? czy dlatego że nie idzie spalić tego opału co kupili?? w zeszłym roku ktoś na forum napisał że nr1 ekogroszeków w tym sezonie to będzie WESOŁA , no to szanowni koledzy, jak żyw rzucili się na zakup wesołej, Tylko ciekawy jestem ile osób kupiło faktycznie wesołą? a ile ,mieszankę węgli wysoko energetycznych lub ruskie eko?(rozdrobnione na kruszarce) czyli eko które bardzo trudno spalić w retortach/palnikach , generalnie palniki i sterowniki są zrobione na węgle trudne,o kaloryczności <26 mJ , i liczbie rogi do 30-40,, czyli do spalania miału,czeskiego eko, albo eko wydobywanego z POLSKICH kopalń a teraz zrobił sie krzyk ,że kotły nie spalają, koksują albo spalają za dużo Panowie ! jakie kupiliśmy eko takie nasze kotły spalą...z większa lub mniejszą sprawnością...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213812
Pozdrawiam.
To zdanie jest bardzo ciekawe :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213823
Gość Novy!
Mam dwa takie kotły pod 'bokiem",pracują w podobnych warunkach.jeden ma szamot,drugi nie.Przy takich samych nastawach i opale,jeden ma temp spalin 100deg,z szamotem 150deg.Tam gdzie nie ma szamotu,jest czyściutko w wymienniku,a tam gdzie szamot sadzy jest dużo więcej.szybciej sie tam zbiera.czego jest to wynikiem zatem?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213836
Gość Novy!
..... czy dlatego że nie idzie spalić tego opału co kupili?? w zeszłym roku ktoś na forum napisał że nr1 ekogroszeków w tym sezonie to będzie WESOŁA , no to szanowni koledzy, jak żyw rzucili się na zakup wesołej, Tylko ciekawy jestem ile osób kupiło faktycznie wesołą? a ile ,mieszankę węgli wysoko energetycznych lub ruskie eko?(rozdrobnione na kruszarce) czyli eko które bardzo trudno spalić w retortach/palnikach , generalnie palniki i sterowniki są zrobione na węgle trudne,o kaloryczności <26 mJ , i liczbie rogi do 30-40,, czyli do spalania miału,czeskiego eko, albo eko wydobywanego z POLSKICH kopalń a teraz zrobił sie krzyk ,że kotły nie spalają, koksują albo spalają za dużo Panowie ! jakie kupiliśmy eko takie nasze kotły spalą...z większa lub mniejszą sprawnością...
Ja nie narzekam na opał,lepiej lub gorzej-ale sobie z nim radzę.Pomijam "gorące" warunki w mojej komorze spalania,pewnie i one maja znaczny wpływ jak ten opał się zachowuje na palniku....
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213842
Gość Novy!
i tak pewnie czerwonych kotłów D....nie przebije rabarbar w produkcji sadzy. Ale nagły zwrot akcji Novego mnie zastanawia bardzo. Czyli co z deszczu pod rynne
Napisałem na samym początku,że napisze prawdę i relację z tego co się będzie działo.I tak tez czynię.Nie oznacza to ,że "pisze już aukcję " na allegro,ale opowiadam jak jest...:)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213846
To bardzo dziwne bo sprzedawcy twierdzą że tylko siwy pył w takim kotle z ceramiką i miesiącami nie trzeba czyścić...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213850
Dziękuję.
To musiał być duży kawałek węgla. Widziałem jednego jak dosypywałem do zasobnika.
Palę taniopal.pl czerwony.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213861
Za to plus ze piszesz stan faktyczny jaki jest-prawdę, a nie robienie dobrej miny do złej gry
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213870
Może dlatego że :
każdego roku Marek obchodzi swoje urodziny, a dwa dni później jego brat bliźniak Jarek swoje. Dlaczego?
Na pewno nie z tego powodu jaki opisałeś .
Błędem jest używanie takich samych nastaw w dwóch kotłach.
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213872
Pozdrawiam.
To na ceramike masz GW ??? chyba sobie jaja robisz
Kocioł z ceramiką to nie 11 a pewnie z 8kw z przelicznika pow
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213882
Pewnie jest z konkurencji a może nowe ogniwo dostał od zawijana.
A może mu ktoś kurek zakrecił z gazem
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/694/#findComment-6213890
