Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
mam pytanie zupełnie z innej beczki: czy ktoś wie jakie są fabryczne ustawienia parametrów spalania w pełnym automacie w RBR 11 kW. Pytam bo sporo eksperymentowałem przez ostatnie 2 m-ce od uruchomienia pieca a nie chcę go całkowicie resetować żeby nie stracić innych ustawień. Po tych wszystkich kombinacjach dochodzę do wniosku że piec chyba najlepiej pracował zaraz po pierwszym uruchomieniu na e-coalu i węglu wziętym na próbę (być może to była "zachęta").
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213894
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
To bardzo dziwne bo sprzedawcy twierdzą że tylko siwy pył w takim kotle z ceramiką i miesiącami nie trzeba czyścić...
Jade na 8/8 mam moc wiekszą niż wiekszość bo ok 5-6kw non stop na kotle 57 powrót wysoko 40 pare - jak bede miła pusty zasobnik to porobie fotki ile jest sadzy - na samych drzwiczkach ladnie drzewka rosną
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213899
novy wypierdziel ten szamot młotem pneumatycznym. U mnie spaliny 80 do 100oC, ale mam 17-tkę z "pełnym" wymiennikiem ciepła. Chata nieocieplona, budowana technologią komunistyczną czyli zero materiałów ocieplających w hurtowniach, a zakup styro graniczył z cudem.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213901
Już wczesniej padła odpowiedz na to 15KW - a tak na prawdę to ten sterownik nie obsługuje kotła RBR11 w automacie
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213909
Mam dwa takie kotły pod 'bokiem",pracują w podobnych warunkach.jeden ma szamot,drugi nie.Przy takich samych nastawach i opale,jeden ma temp spalin 100deg,z szamotem 150deg.Tam gdzie nie ma szamotu,jest czyściutko w wymienniku,a tam gdzie szamot sadzy jest dużo więcej.szybciej sie tam zbiera.czego jest to wynikiem zatem?
Panie Marku proszę dodać ile ogrzewa brat a ile pan.
Ile grzebie w kotle brat a ile pan.
Widziałem te kropki, to nie były kropki tylko plamy o wszystkich kolorach tęczy, jak najechało się kursorem na tą plamę to rozwijała się cała tabela zmian jakie były wprowadzone, i za chwilę ktoś znowu sobie zrobił następną wielką plamę.
Tutaj może pan pisać wszystko, ja to widziałem ale widzę że zabrał mi pan dostęp żebym nie widział.
Tutaj pan tłumaczy nowym użytkownikom że zmiana jednego parametru i zobaczyć na następny dzień co przyniosła,
czy tak pan radzi ?
A co pan sam robi ?
Ja pierdół nie piszę, wystarczy pokazać kto pisze prawdę.
Proszę zobaczyć na moje wykresy co tam jest pod osią czasu, nic tam niema u pana codziennie jest i to na bogato to jak ten kocioł ma sie ustabilizować.
Także chce się rzec: kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213912
Jak siem pytał to kurna same ochy i achy nad 11 no cud miod i orzeszki - jak tłymaczyłęm pytałęm to nie bo to inaczej bedzie działać i co wielkie G . . . O,
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213914
Widzę ,że "uderz w stół a ...."
Nic nikomu nie muszę pokazywać.zima zweryfikuje wszystko.Sabotaż zrobił Pan mnie,sprzedając moją korespondencję mailową bez mojej zgody.Tym bardziej,że cytował Pan fragmenty -takie jakie Panu pasowały.Ja oceniam to jako zwykły objaw ....Tym bardziej ,że nie wie Pan co Pan zrobił.Nie obrażałem tam nikogo,i nie napisałem co i od kogo dostałem-więc nawet nie miał Pan podstaw.
Dlatego takie działania wie pan kogo, doprowadzają właśnie do takich sytuacji.
Nie fragmenty tylko dokładnie wszystko, mój kolega pewnie przekazał fragmenty, mam na skrzynce co przekazałem.
Skąd co wyszło to wiem bardzo dobrze i takich przecieków już nie będzie, bo być nie powinno.
Gdzie ja napisałem że pan kogoś obraża ?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213936
Gość Novy!
Brat ogrzewa więcej m3.I basta.
Widziałem te kropki...
I sporo Pan jeszcze zobaczy w epitetach pod Pana kierunkiem po tym sezonie.Nie ode mnie(tak jak obiecałem przy zakupie),ja z panem nie chce już gadać.Sprzedaje Pan prywatne wiadomości na prawo i lewo.
Piszę prawdę.Wiem ,że nie pasuje,prawda?Sterownik jest moją prywatną własnością,i robię z nim co mi się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213937
Dobrze, że wziąłem 17kW, teraz przy zerze za oknem nawet ten pieklorz z bartexu przyzwoicie się spala (nie jest to popiół z papierosa, ale jest dość dobrze).
Jedynie ta sadza i szybkie zarastanie ścianek kotła wkór...a. Praktycznie trzeba by było codziennie kocioł oszurać zgarniakiem. Na drzwiczkach (górnych także) kalafiory z pyłu i sadzy zakleiły tą szczelinę między odpromiennikiem a poszyciem drzwiczek. Wczoraj to wszystko skrobałem.;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213940
Gość Novy!
Koorna ,co z Pana za gość.Pan nawet nie wie co to priv.
Ehh.Tyle.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213943
To dlaczego obsługuje 10kW ?
Nie wiesz, nie mędrkuj.
A kto piszał że obsuguje - a pewnie ty w swoich wywodach
Ja nie widziałęm pokaż mi ogniwo z eColem co obsługuje 10KW ( 16 KW to i owszem)
Ale to trzeba się czytać ze zrozumiem nauczyć.
A może napiszesz jaki to nowy patent macie że dla 8kW masz nadmuch 87% ???
Co dysze w palniku gazetami pozapychałeś ??
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213954
Wiecie Co kto widział na żywo u karoki kocioł a może on wcale nie ma 11 - chyba że lubi tak dmuchać
[ATTACH=CONFIG]228320[/ATTACH]
kalio jak nie wiesz to nie filozofuj.... E_S testuje nowe wentylatory pewnie Karoka własnie taki testuje....widziałem kilka osób co własnie testują nowe wenty
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213975
Piszę prawdę.
A możesz wkleić przekroje gdzie jest ten szamot zamontowany ,masz deficyt tlenu w procesie spalania i nie oznacza to że dodając więcej powietrza możesz akurat to zmienić .
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213977
No właśnie, jak to nie obsługuje?
Chodziło mi tylko o fabryczne nastawy parametrów spalania w automacie bo je kilka razy korygowałem aż w końcu z powodu niedopałów za namową producenta przeszedłem na grupowe.
Chciałbym wrócić z powrotem na te ustawienia które "dostałem" od fabryki ale nie chcę resetować wszystkich ustawień sterownika które naniósł mój hydraulik choćby dot. pracy pomp!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/695/#findComment-6213981
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
