Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
może ktoś pomiędzy tymi 'przepychankami' napisze mi na temat zmiany mocy przez sterownik - przypomnę: wybrałem 8/12 by przy obniżaniu temperatury zatrzymać spadek ( zadana 52st a schodzi nawet do okolic 47/46st i dopiero zaczyna się podnosić ) czy wyższa moc nie powinna się włączać przy zadanej minus histereza ?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
ustaw kocioł na 57
@kalio:
może spróbuję - tylko, że spadek będzie pewnie o tę samą wartość czyli około 6,7st a chodzi mi o ewentualne szybsze wyhamowanie spadku. Temp zadana 52 jest całkowicie wystarczająca.
W zasadzie, to 8kw też jeszcze daje radę ,tylko dłużej dochodzi do zadanej i właśnie wychładza się chyba nieco za mocno ( jeszcze jak się otworzy głowica term., bądź dwie no to tym bardziej )
ps. właśnie jest 48st i idzie na 8kw ( bez sensu )
mam pytanie zupełnie z innej beczki: czy ktoś wie jakie są fabryczne ustawienia parametrów spalania w pełnym automacie w RBR 11 kW. Pytam bo sporo eksperymentowałem przez ostatnie 2 m-ce od uruchomienia pieca a nie chcę go całkowicie resetować żeby nie stracić innych ustawień. Po tych wszystkich kombinacjach dochodzę do wniosku że piec chyba najlepiej pracował zaraz po pierwszym uruchomieniu na e-coalu i węglu wziętym na próbę (być może to była "zachęta").
Nie musisz resetowac do ustawien fabrycznych. Mozesz do serwisowych, wtedy wroca ustawienia z momentu, w ktorym kupiles kociol.
Efekty spalania "groszku2" na zdjeciach ponizej":
[ATTACH=CONFIG]228069[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]228070[/ATTACH]
Patrzac na nie, mam wrazenie, ze "groszek1" powinien byc Retopal, zas "groszek2" to Wesola, Czy mam racje, to juz musze prosic o ocene pozostalych uzytkownikow.
To co pokazałeś jako "groszek I ", najbardziej w spalaniu i popiele przypomina mi Sobieskiego. Tylko nie rozumiem, skąd ten niedopał w popiele - to łatwopalny węgiel. "Groszek II ' - to nie wiem co jest. Wygląda na jakąś mieszankę, może i jest w tym połowa Wesołej. Jakby Ci się jeszcze chciało dać zdjęcia węgla - otworzyć po jednym worku i jak nieco przeschnie ( na drugi dzień ) zrobić foto.
Sprzedaje Pan prywatne wiadomości na prawo i lewo.
Piszę prawdę.Wiem ,że nie pasuje,prawda?Sterownik jest moją prywatną własnością,i robię z nim co mi się podoba.
Dlaczego ja wiem i tłumaczył w tym przypadku się nie będę, bo jest to prwada.
Co do drugiej części to prawdą jest że jest pana własnością ale w nim jest właśnie zawarta cała prawda o pana problemach.
Jeśli jest nieprawdą co napisałem wystarczy pokazać wykresy z kilku dni i wszyscy zobaczą jakim oszustem jest karoka65 lub nim nie jest.
To w końcu jak jest z tą prawdą.
Jeśli się komuś zarzuca oszustwo to chyba może pan za pomocą sterownika i zawartych w nim danych szybko załatwić takiego oszusta jak ja żeby wszyscy widzieli jak ich bajeruję.
Panie Marku proszę przestać i nie uciekać się do takich rzeczy.
Ta karta pamięci w eCoalu czy Bruli to super sprawa.
A kto piszał że obsuguje - a pewnie ty w swoich wywodach
Ja nie widziałęm pokaż mi ogniwo z eColem co obsługuje 10KW ( 16 KW to i owszem)
Ale to trzeba się czytać ze zrozumiem nauczyć.
eCoal w trybie automatycznym obsługuje [ATTACH=CONFIG]228319[/ATTACH]
A może napiszesz jaki to nowy patent macie że dla 8kW masz nadmuch 87% ???
Co dysze w palniku gazetami pozapychałeś ??
Naprawdę nie ośmieszaj się więcej.
Jutro w swietle dziennym porobie fotki...Na razie pootwieralem worki i ustawilem w kotlowni.
Edytowane przez gmaj22
To spalanie węgla jest słabe koksiki możesz wybrać z popiołu i dorzucić do zasobnika do ponownego spalenia .
Na pocieszenie mogę pokazać że może być jeszcze gorzej .
http://imageshack.com/a/img189/920/qyc8.jpg
http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16444-ucz-się-od-mądrzejszych-i-pytaj-czyli-problem-z-ustawieniem-pieca/#entry167298
@kalio:
Nie słuchaj kalio tylko przeczytaj instrukcję
cytuję:
b) Parametry spalania – typ Retortowy - grupowe
Proces spalania pół-automatyczny. Nowy sposób sterowania procesem
spalania. Użytkownik ma do wyboru 6 mocy, z którymi może pracować kocioł.
Użytkownik ustawia tylko moc minimalną i maksymalną. Dla wybranych mocy
musi również zdefiniować moc dmuchawy. Pomocnym w ustawieniu mocy
dmuchawy będzie histogram (dostępny na stornie www sterownika).
Przechodzenie pomiędzy mocami (Min i max) odbywa się automatycznie.
Poniżej histerezy CO zostanie załączona moc minimalna, jeśli temperatura CO
spadnie poniżej podwójnej histerezy zostanie załączona moc Max. Przejście w
podtrzymanie następuje +1 °C powyżej temperatury zadanej.
47,5st i wskoczyło dopiero 12kw :(
Czy to nie jest tak, że zaczyna cykl 8kw i dopiero jak skończy przechodzi na12 ? ( trochę to za długo trwa i przez to spada mocno temp poniżej zadanej )
Z tego co pamietam, na wyzsza moc powinien przeskoczyc po spadku o podwojna histereze. Czyli po spadku o histereze zalacza minimalna moc i jesli nie zacznie wzrastac temperatura na kotle, wtedy po spadku o kolejna histereze zalacza wyzsza moc.
PS Dzieki keteimj, czyli dobrze pamietalem...
Gmaj, z tego co pisałeś masz być jutro u mnie po drodze wziąć sobie węgla na próbę.
Jak będziesz chciał to możesz sobie wziąć ze 2 worki prawdziwej Wesołej,zobaczysz czy Twoja Wesoła to Wesoła :)
To tez jest mysl...a ja zabiore ze soba moja Wesola i Retopal, bo ktory jest ktory to juz odroznic nie potrafie. Jak juz kiedys pisalem..i to czarne, i to czarne:)
Lestek, a paliłeś samą Wesołą z Bartexu, jesli tak to jak to wygląda w porównaniu do Pieklorza ? Co do przebić to mam jeszcze inną teorię- jak miałem ustawioną cwu+mieszającą na 40 lub 45 stopni to też kocioł mało stabilnie pracował i były duże przebicia, ustawione na 60 czyli praca ciągła i jest w miarę poprawnie.
Samą Wesołą jeszcze nie paliłem. Tylko Pieklorzem i całkiem nieźle to wyglądało.
Mam jeszcze tonę tej Wesołej z Bartexu i jeszcze jej nie wrzucałem do podajnika więc nie wiadomo jak będzie.
Wiem że stabilniej pracuje na ciągłej pracy pompy CO lub CWU + miesz. i wysoko ustawione załączenie. Też to wypróbowałem.
Jak na razie zostawiam tak jak jest bo wychodzi najbardziej ekonomicznie a żeby wykresy ładnie wyglądały to wiem mniej wiecej co jak ustawić.
Teraz pytanie,jak tę ceramikę ściągnąć (albo jej część)by nie pozbawić się gwarancji,i zachować prawidłową konstrukcję.Jutro dzwonek do Białki.
Pozdrawiam.
Pisałem panu co zrobić jeśli panu nie odpowiada i jest pan pewny że będzie lepiej na stali i kolega mark43 trochę wcześniej to samo napisał: MŁOTKIEM JĄ.
Rozmawiałem z panem kilka razy nawet osobiście i odniosłem wrażenie że jest pan uczciwym człowiekiem i chciałbym z panem też uczciwie postąpić.
Pamięta pan jak pana pytałem z której strony ma pan zasobnik ?
Kiedyś pisałem że żałuję że się pośpieszyłem z zakupem RBRa bo jeszcze nie było wtedy ceramików.
Także moja propozycja, myślę że uczciwa.
Ja też mam prawy zasobnik i proponuję że to że bardzo chętnie przygarnę od pana ten niewypał.
po prostu zamienimy się sa podobne wiekiem także chyba jest ok ?
Pan będzie miał to co pan chce i ja również także dwóch szczęśliwych przy jednym ogniu.
Wiem że zaraz będzie kto Novemu wróci za montaż i tere-fere.
Umawiamy się na jakiś dzień najlepiej sobota. demontuję swój kocioł, wiozę do pana, odpinamy pana, montujemy mój a ja zbieram pański i montuję sobie.
Ja pokrywam koszty transportu, demontażu i montażu obu kotłów.
Myślę że uczciwa propozycja.
Jak coś to proszę o informację na priva i się dogadamy.
"Lojezusmaria"!! To ja juz nie wsadzam kija w mrowisko. Na drugi raz kupie eko - "Dosie", bo w koncu skoro nie widac roznicy, to po co przeplacac?:bash:
