Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Po spaleniu 110,6 kg wyszło, że mam 8kg popiołu (mowa o Pieklorzu z Bartexu) grupowe 8/12. Worki ważone na dzisiejszy zasyp- niestety po 25 kg nie miały. Chyba, że z wodą- 4 worki wsypałem i w poszczególnych brakowało 1 kg, 0,8 kg, 0,5 kg, 0,8kg.
U mnie także się spieka, ale nie mam tak dużych kalafiorów. Zawartość popiołu niestety wysoka, ale tą informację Bartex podawał.
W jednym z worków mnie brakowało 1,4kg po wysuszeniu. Przestałem ważyć węgiel, bo i po co. Tylko statystycznie spalanie mi wzrosło:P.
No to z tego wynika, że mój EkoWania za 650zł/T to super towar ze 100kg mieszanki (75kg EkoWania, 25kg pellet) popiołu 3,8kg ze wszystkim co omiotłem.
I podstawowa zasada kupować opał w lecie po przynajmniej 2 tyg upałów, a jeżeli workowany to najpierw 3 na próbe i zobaczyć czym to pachnie.
Ja tam opał ważę co do kilograma, aż zamknę na statystykach okrągły rok wtedy dam sobie chyba spokój - chcę dokładnie wiedzieć ile poszło mi za rok
O widzę, że zostało parę dni 13 grudnia będzie okraglutki roczek:wiggle:
Edytowane przez keteimj
dopisek
Dobrze liczę. Obecnie mam dwie pompy Grundfos i Leszno typu 25-40. Obie mają 3 biegi: 1 - 30W; 2 - 45W; 3 - 60W.
CWU pracuje na 1-szym, CO pracuje na 2gim biegu czyli 30 i 45W. Elektronik na grzejnikach i różnicy poziomów h > 4mb (wysokość podnoszenia) pewnie łyknie ze 20W. Okres zwrotu nakładów - 5 lat. Obecnie u mnie 1kWh = 0,61 zł brutto.
Policz u mnie ;)
4 pompy Grundfos Alpha2 25-40 zużywają teraz 24W
,przedtem miałem 2 Grundfosa zwykłe szły na 3 biegu i doiły 120W
pompy kupiłem po 400 zł a te dwie pogoniłem po 250 zł
chodzą non stop średnio 200 dni w roku .
powiem tylko że pierwszy sezon już za nimi jeszcze dwa i będą przynosić oszczędności .
to powyżej rozkruszało się bardzo łatwo w dłoni- jak fachowo nazywa się ta choinka ?
Żużel ,szlaka . Edytowane przez animuss
No muszę przyznać, że jak wysypuję tego Pieklorza do zasobnika to jest trochę tej drobnicy, takich dosłownie okruchów. Czyli na to nie ma żadnej rady ?
Obrotowa retorta to rozbija obracając się rozrywa je na mniejsze kawałki wtedy łatwiej spadają do popielnika , można jeszcze spróbować zrobić mieszankę z innym węglem albo z owsem .
Policz u mnie ;)
U Ciebie 120W, a u mnie non stop 45W (CO) i 30W (CWU) przez ok 2 do 3h/dobę.
Czyli jak by nie liczył to i tak co najmniej kilka lat (powyżej 5) aby cokolwiek zyskać.:)
I papierki po cukierkach także znalazłem :)
Węgiel kupiłem z kolegą i o ile u mnie w miarę dobrze się spala (poza spora ilością sadzy) to kolega stwierdził, że węgiel Pieklorz z Bartexu jest jednym z gorszych którymi palił do tej pory, a spala min. 20t na sezon (obecnie 4-ty sezon na retorcie) w sporych kotłach retortowych. Duża ilość sadzy i duuuuże spieki, oraz spora ilość popiołu. To już raczej ostatni zakup w Bartexie. Teoretyczny Pieklorz był zapakowany w worki polipropylenowe bez żadnych oznaczeń, czyli węgiel marki węgiel.;)
Gość Novy!
Aha, panie Marku co panu nie mogę dać to mojego zestawu Bruli i dmuchawa.
Panu zostaje eCoal ten co pan ma a ja zostawiam sobie mojego Bruli.
To nie jest takie proste.Kocioł jest na firmę,i tak został zaksięgowany.
A kto go wyniesie z piwnicy,i wniesie następny?Pan?Chyba siłą swego zapału marketingowego lub ego :)
Proponuje Pan wszystkim niezadowolonym wymianę,raz dwa,bo dobrze Pan wie ,że to nie takie proste.Nie ważne,moja wina-dałem się kolejny raz nabrać,na tym razem-doskonale zrobiony marketing.Trudno moja wina.Nie lamentuję.Poradzę sobie.Na ludziach też się widać nie znam,powinienem zwietrzyć fałsz.
Jedno mogę obiecać.Napisze o każdym mankamencie tego kotła.Niebawem kilka fotek z wnętrza,gdzie za źle pospawaną blachę w popielniku, spada popiół i nie można go usunąć.
Markowski piszesz jakby Ci znowu gówno w kolorowej siatce sprzedali...
Miałeś OE, widziałeś jak pracują RBR'y, pewnie conajmniej jednego pracującego oglądałeś przed kupnem (?).
TWOJA wina polegała na tym, że kupiłeś nowy produkt, niesprawdzony w zimie przez użytkowników i uwierzyłeś w siwy pył...
Z tego co Karoka napisał bierze na siebie demontaż i montaż więć nie pleć tu o wnoszeniu do piwnicy, bo się ośmieszasz. Czym on po ten kocioł przyjedzie, sam z HDS? Takie rzeczy robi sie ludziami....
Co do samej akcj, to aż dziw bierze że tak szybko chcą go tobie wymienić, ciekawe czy coś jeszcze wyjdzie w praniu, nie tylko z szamotem ale z samą 11 :jawdrop:
Acha nie jestem krewnym, znajomym, ani nie kupiłem kociołka od Twojego sprzedawcy.
witam,no i niestety i ja muszę dołączyć do grona ,,niezadowolonych,, użytkowników rbr11,a mianowicie dziś rano przy czyszczeniu piecyka po wyciągnięciu tzw.suchej półki i wyczyszczeniu stwierdziłem że jeden spaw jest o 3mm krótszy od innych I TERAZ TAK SIE ZASTANAWIAM czy to może być przyczyną tego iż ten piecyk zamiast osągnąć tem w ciągu 5min, musi chodzić 5min i 34sek Mam nadzieje że będę mógł to reklamowac i żądać wymiany pieca na nowy ps.sam jestem spawaczem i twierdze że to niedopuszczalne:bash::bash::bash::bash::bash::bash:
Uważaj, bo co niektórzy mogą to wziąć na serio :wink:
