Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Novy!
hehe, jedni testują palniki, inni sterowniki co niektórzy opał a Kol Nowy jak widzę testuje całe zestawy :)) wez kol nowy mlotek... rozpie....l cała ta ceramikę i już:) swoja droga.... OP- za duży.... rbr- za mały to ile w końcu potrzebujesz mocy żeby ogrzać swój domek?? dalej ... nie widzę twojego stera więc ciężko coś powiedzieć, a może instalacja jest zła??? może zrobisz schemat i zapodasz?? (tak wiem wg Ciebie jest the best) tak na marginesie :) już widzę minę Zawijana jak to czyta :)) najpierw nadawałeś na OP teraz rbr-a smiem twierdzić że ci żaden kocioł nie będzie pasował...
Nigdzie nie napisałem ,że jest za mały.Napisałem ,że pozbył bym się ceramiki-nie całej -częściowo.Napisałem też,że opiszę jak ten kocioł się sprawuje.Pisze co widzę.I tyle.
Link do sterownika masz na priv.Popatrz.Jestem ciekaw Twego zdania.
Co do zawijana,nie "gram" dla karoki ,ani dla zawijana.Chciałbym by wszystko było jasne.Dla tych co kupili,i co jeszcze nie kupili.Ja nie wiedziałem ,że 11kW to wykastrowana 17kW.Czyja to wina?Moja.Jestem ciekaw wyników badań tego kotła.Mimo wszystko.Chciałbym wiedzieć przy jakiej temp.spalin osiąga moc nominalną...
Edytowane przez Novy!
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
a moze to wina 1 pompki i dziurawej chalypy z lat 90 :D
ja grzeje 300m2 zobacz sobie
toc to perpetum mobile - na powrocie 57 na wyjsciu 55
Edytowane przez kalio
Ja nie wiedziałem ,że 11kW to wykastrowana 17kW. Jestem ciekaw wyników badań tego kotła.Mimo wszystko.Chciałbym wiedzieć przy jakiej temp.spalin osiąga moc nominalną...
Naprawdę jeszcze masz nadzieję na przedstawienie wyników badań? Gdyby były OK to już na forum by grzmiało. Badania i certyfikat są "wystarczające" i oczywiście parametry kotła także "wystarczające". :)
Gość Novy!
A nie można jej zdemontować bez psucia ,i czy taka samowolna ingerencja w szamot nie zabiera gwarancji ?
Nie można jej zdemontować w całości.Tylna ścianka(za nią biegną spaliny) i górna komory spalania-jest tylko z ceramiki,jak ją rozwalę-będę miał jedną dużą komorę spalania...
Co do gwarancji,to jest jasne że ją stracę....Potrzebuję usunąć ceramikę z jednego miejsca w komorze spalania,tylko tam jak mi się zdaje nie jest ona przyklejona do blachy,ale sama jest ścianką...
Ktoś ją tam włożył i w trakcie demontażu trzeba wykonać wszystkie czynności odwrotnie ,ja jednak nie rozbijał bym jeżeli będzie jeszcze gorzej to trzeba będzie dokupić ,lepiej wyjąć to co zbędne ale w całości i na próbę wstawić zastępczo blachę o odpowiednich wymiarach.Ceramikę się montuje na uchwytach ,śrubach ,stawia na stojąco i opiera następny szamot itd..
Edytowane przez animuss
Gość Novy!
Dlatego poproszę producenta o schemat,choć wątpię czy udostępnią. Chciałbym częściowo,odsłonić komorę spalania,ale nie na każdej ściance komory.Interesuje mnie jedna.Ale najprawdopodobniej tak się nie da....sam pomysł takiej komory wydaje się być ok,tylko trzeba zrobić z tej gorącej wytworzonej tam spaliny pożytek,a nie wypuścić ją taką gorąca w atmosferę..Producent nawet o jakimś zawirowywaczu w wymienniku ciepła nie pomyślał....Dlatego wnioskuje ,że chodziło mu jedynie o zmniejszenie emisji pyłów..itd.Chcieli mieć najtańszym kosztem kocioł niskoemisyjny.Sam pomysł jest ok,z wykonaniem gorzej,a nawet bardzo źle...
Czy Ty widzisz co piszesz jesli ta tylna scianka i góra są z ceramiki to ty nie masz 11KW tylko z 5 kW. Moc kotła określa się zasadniczo na podstawie stosunku powierzchni wymiennika do 1m2 pow to ok 10kW - tak było kiedyc aby kocioł był sprawniejszy to pisze się że pow 1,3m2 a moc 11kW.
Jeśli wymeinnik jest obłozony ceramiką to nie bierze udziału w procecie wymiany cieplnej ew ma znikomy udział.
Przecież to jest proste,
Dla mnie dziwne jest ze masz syf w kotle na wysokiej mocy - powinno być wszystko wydmuchane.
Bardziej wydaje mi się że jesteś niezadolony bo kocioł okazał się za mały na Twoją dziurawą chałupę.
Ps jesli producet faktycznie zrobił tylny "wyniennik" z szamotu- montując go tylko na jak piszesz na blasze bez wody to samo z górą - to poco by kazali cie wywalać ten szamot, to już by był jak ktoś pisał strzał w głowe
czy li 17 z ceramiką to bedzie 11kw
Gość Novy!
Nic nie jest za małe.kocioł przy -5deg na mocy 1:12 jeszcze się odstawiał.Problem jest inny.Ale Ty go nie rozumiesz.Sorrki.
Jeżeli skrócisz jeszcze drogę spalin to nie warto się za to brać ,normalny użytkownik gmerający w kotle ,przeważnie pogorszy parametry sprawności kotła ,dlatego radzę ostrożność i ingerencję z możliwością powrotu do stanu pierwotnego .Masz jakieś rysunki zdjęcia przekroje kotła co konkretnie jest do usunięcia ?
Gość Novy!
Nie mam rysunków póki co.Trzeba gdzieś "po drodze" spalin,odebrać z nich tę temp.którą wytworzyła komora spalania.Ja wyrzucam w kosmos teraz spalinę rzędu 160-170deg na mocy 1:7,nadmuch 42%.Serce się kraje,nawet jak to tylko 2-3% straty kominowej...
A może lepszym rozwiązaniem było by nie ingerowanie w kocioł ,a montaż dodatkowego wymiennika na rurę spalinową
http://allegro.pl/wymiennik-ciepla-plaszcz-wodny-4-5-6-3kw-fi150mm-i3753385300.html
ale musisz uważać na kondensat .
Widzisz to Ty nie rozumiesz a co jesli kocioł ma 11kW przy temp spalin 300deg ??? jak by były badanie które Tobie są nie potrzebne to byś wiedział.
Zadzoń do czerwonego od betoniarek i powiedz że chcesz kupić jakić tam kocioł PZ - to wersja z palnikiem ekoenergii i zapytaj przy jakiej temperaturze spalin osiąga swoją moc, Jak kupowałem optime to dla 25kw i sprawności 86% temperatura spalin była chyba 280deg, dla orzecha 28, zastanawiałe się też nad DS ale tam spaliny przekraczały 300deg dla mocy nominalnej.
Jak czytasz-czytaj uważnie.Mam w doopie karokę i jego łaskę.
Przepraszam ale nie robię łaski.
Złożyłem uczciwą propozycję wydaje mi się.
Jak któryś z kolegów wspomniał, na mojej głowie jest go wynieść i wnieść i ja pokrywam wszystkie koszty.
Pan ciągle wymyśla coś innego to w końcu chce pan się go pozbyć czy nie bo już nie wiem ?
Napisałem tez panu jasno tutaj i na priva że jak nie chce pan ceramiki to młotek i wio.
Zapewniam że nie straci pan gwarancji, doślę deflektor jak nie chce mi go pan dać i ma pan wymiennik stalowy.
Mogę dać na piśmie zapewnienie o nie utracie gwarancji po usunięciu ceramiki.
Napisał pan na forum które czyta bardzo duża ilość userów zarzucając mi oszustwo, poprosiłem o udostępnienie sterownika żeby wszyscy widzieli kto jest oszustem.
Kocioł to nie kataryna w którym grzebie kto chce, kiedy chce i przy czym chce.
Jak tak napisałem to jestem oszustem a każdy ma panu wierzyć na słowo że tak jest.
Zasłanianie się tym że sterownik jest pana prywatną własnością przy posądzenie kogoś o oszustwo to dla mnie żadne tłumaczenie.
Jak napisałem, bardzo chętnie go przyjmę i będę się z nim "męczył"
Dwóch szczęśliwych będzie znowu na forum.
Jaką krzywdę panu wyrządziłem ?
Dzwoniłem do pana jeszcze kilka dni temu ale nie odbierał pan telefonu, dopiero wieczorem przeczytałem na forum i zrozumiałem dlaczego.
Pozdrawiam i jak pisałem jeśli jest pan zdecydowany to proszę o wiadomość póki jeszcze pogoda na to pozwala.
Przyjedzie ze 4 ludzi z kotłem, jak będzie trzeba to i sześciu, wyniosą, wniosą zamontują i po południu mamy ciepło obaj w domach.
Nic pan nie traci i ani palcem pan nie kiwnie.
NOVY kolego jeszcze mrozów nie ma a ty już narzekasz -a ja jak pisałem na wiosne JUŻ SIE NIE MOGE DOCZEKAĆ CO TO BĘDZIE Z TOBĄ NA KOLEJNĄ ZIME Z TWYM INTERNETOWYM PODOBNO NR 1 PIECYKIEM- czas szybko biegnie
DAWAJ PUBLICZNIE MIŚKA-niech teraz naganiacze nr 1wynalazku
napasą oczy
zdrówka:cool:
napasą oczy
zdrówka:cool:
A Ty kolego jak przerabiałeś nie swój wynalazek to na co liczyłeś? Bo chyba na coś jednak liczyłeś jak to tak wszędzie nagłaśniałeś?
