Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
przy 25 mi marudzi że za ciepło przy 23 że za zimno ma ktos pomysł jak dogodzić?
Mi czesto sie odstawia bo za mały odbióra ale ma to zalety i wady.
Nikt mi nie odpisał jakiej firmy najlepszy zawór 4D wybrać?
Nie wiem czy najlepszy. Wykonany z mosiądzu firmy Womix smiga z siłownikiem 4-ty sezon. Zero problemów. Rozmiar zaworu: 5/4".
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218249
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
U mnie nie ma szans na buforowanie poprzez histerezę.Odbiór ciepła jest non stop-jak widać,próbowałem stref czasowych na termostatach,skończyło się tak ,ze po zmniejszeniu 2deg na noc,rozgrzewał dom do wieczora aby powrócić do 21deg.
To jeszcze lepiej.
Masz odbiór, to zmniejsz moc palnika, by mieć 1-2 start/stopy na godzinę.
Wprowadzileś strefy, to podniezadaną, by kocioł i instalacja najdalej w 2-3h mogły uzupełnić brakującą ilość ciepła.
Ile ten wasz ślimak podaje na minutę / na sekundę pracy?
Edytowane przez Vld
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218315
To jeszcze lepiej.
Około 0,30-0,34 kg/min. Zależy od opału, bywa też 0,28.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218373
Ok,zatem do dzieła.Dzięki za zainteresowanie Panowie :)
Ustawianie palnika przy tym wietrze to zabawa na dzisiaj. Jutro przestanie to od nowa. Może nie wszędzie, ale widzę po swoim,klapka od dmuchawy podnosi się trzeba dociążyć i ustawienia biorą w łeb.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218566
Proponuje zamontować regulator ciągu kominowego i żaden wiatr nie będzie nam w komin dmuchał ! :)
Zamontowałem i problem z wiatrem i wypalaniem dziury na palniku zniknął. 2 stówki trzeba wyłożyć, ale: warto. :)
Np. takie coś: http://allegro.pl/regulator-miarkownik-ciagu-kominowy-komina-darco-i3712612272.html
Edytowane przez mark3k
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218619
kol Novy! skoro masz ceramike w wymienniku -dawaj histereze 3-5 st i nie zapomnij założyć reg ciągu w dmuchawce będzie bardzo pomocny BO ceramika będzie dobrze nagrzana i dłużej będzie oddawać ciepło piec dłużej będzie uśpiony BO spadnie apetyt na czarne złoto -a o komin cug sie nie martw jest wystarczająco ciepły zdrówka
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218678
Mógłbyś proszę rozjaśnić?
Pisaleś, że do wieczora temperatura w pomieszczeniach wzrastała. To by oznaczało, że przy tych 50C zadanej instalacja (grzejniki) nie są w stanie dostarczyć odpowieniej ilości ciepła. Zwiekszając ich parametry zasilania zwiększych ich moc. Jak decydujesz się na sterowane strefami, lub termostatem pokojowym, palnik i instalacja muszą być przygotowane na przynajmniej dwa razy większe obciażenie niż przy ogrzewaniu ciągłym.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218838
Gość Novy!
Rozumiem ,że proponujesz podniesienie temp CO na kotle,czy tak?Ok,rozumiem ,że "zwiększę moc" grzejnika,szybciej się nagrzewa,szybciej nagrzewa pomieszczenie,szybciej zareaguje termostat.Ok,myślałem ,że skoro 50deg na kotle wystarczy by obecnie utrzymywać zadaną na termostacie 21deg to jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218860
Gość Novy!
Zaproponuj jakąś dmuchawkę rozsądną..Tak aby pasowała,albo z dodatkową ramką.
Na Histerezę większą nie ma szans.Za długo dochodzi do zadanej...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218864
Gość Novy!
Daj +2-3C do zadanej i histerezę 5C, stref na razie nie ruszaj i udostępnij ten swój sterownik.
Tak jak wcześniej wspominano bez RCK trudno bedzie ustawic powietrze przy takiej pogodzie.
RCK jest i działa.Sterownik jest udostępniony,coś z netem jest nie tak...
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6218967
ja mam dm32 sf orygin z miśka + burner i zrobiłem w niej tzw regulator ciągu-mam jeszcze inne o takim samym działaniu
co do histerezy 0,2 st to jest błąd-strata BO JESZCZE SIĘ PIEC DO PORZĄDKU NIE NAGRZEJE A JUŻ PRZECHODZI W PODCZYMANIE KTÓRE BARDZO KRÓTKO TRWA;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6219149
Mialem smieciucha z rusztem wodnym ponad 20 lat i sadzy w nim nigdy nie widzialem
Palilem tylko weglem(drzewo na rozpalke)
Człowieku nie piszę o śmieciuchu z rusztem wodnym tylko o podajniku gdzie palenisko (retorta) jest pod rusztem wodnym a sam ruszt działa jako defletor.
Zobacz tutaj:
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Edytowane przez mpepe
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/706/#findComment-6219307
