Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Mógłbyś proszę rozjaśnić?
Pisaleś, że do wieczora temperatura w pomieszczeniach wzrastała. To by oznaczało, że przy tych 50C zadanej instalacja (grzejniki) nie są w stanie dostarczyć odpowieniej ilości ciepła. Zwiekszając ich parametry zasilania zwiększych ich moc. Jak decydujesz się na sterowane strefami, lub termostatem pokojowym, palnik i instalacja muszą być przygotowane na przynajmniej dwa razy większe obciażenie niż przy ogrzewaniu ciągłym.
Gość Novy!
Rozumiem ,że proponujesz podniesienie temp CO na kotle,czy tak?Ok,rozumiem ,że "zwiększę moc" grzejnika,szybciej się nagrzewa,szybciej nagrzewa pomieszczenie,szybciej zareaguje termostat.Ok,myślałem ,że skoro 50deg na kotle wystarczy by obecnie utrzymywać zadaną na termostacie 21deg to jest ok.
Gość Novy!
kol Novy! skoro masz ceramike w wymienniku -dawaj histereze 3-5 st i nie zapomnij założyć reg ciągu w dmuchawce będzie bardzo pomocny BO ceramika będzie dobrze nagrzana i dłużej będzie oddawać ciepło piec dłużej będzie uśpiony BO spadnie apetyt na czarne złoto -a o komin cug sie nie martw jest wystarczająco ciepły zdrówka
Zaproponuj jakąś dmuchawkę rozsądną..Tak aby pasowała,albo z dodatkową ramką.
Na Histerezę większą nie ma szans.Za długo dochodzi do zadanej...
Gość Novy!
Daj +2-3C do zadanej i histerezę 5C, stref na razie nie ruszaj i udostępnij ten swój sterownik.
Tak jak wcześniej wspominano bez RCK trudno bedzie ustawic powietrze przy takiej pogodzie.
RCK jest i działa.Sterownik jest udostępniony,coś z netem jest nie tak...
ja mam dm32 sf orygin z miśka + burner i zrobiłem w niej tzw regulator ciągu-mam jeszcze inne o takim samym działaniu
co do histerezy 0,2 st to jest błąd-strata BO JESZCZE SIĘ PIEC DO PORZĄDKU NIE NAGRZEJE A JUŻ PRZECHODZI W PODCZYMANIE KTÓRE BARDZO KRÓTKO TRWA;)
Mialem smieciucha z rusztem wodnym ponad 20 lat i sadzy w nim nigdy nie widzialem
Palilem tylko weglem(drzewo na rozpalke)
Człowieku nie piszę o śmieciuchu z rusztem wodnym tylko o podajniku gdzie palenisko (retorta) jest pod rusztem wodnym a sam ruszt działa jako defletor.
Zobacz tutaj:
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/ruszt-wodny-tak-czy-nie/
Edytowane przez mpepe
Tak jak koledzy wczesniej napisali, najlepiej zainwestowac w pompy energooszczedne, a jeszcze lepiej w te z trybem "autoadapt". Zwroc uwage na poprawny montaz zaworu 4D, filtrow przed pompami i czy zawory zwrotne sa z metalowymi grzybkami. Przede wszystkim wazne jest wlasciwe zabezpieczenie kotla, czy to otwartym naczyniem przelewowym, czy zamknietym membranowym. Jak bedziesz mial instalatora z prawdziwego zdarzenia, on juz o wszystko zadba jak nalezy. Niemniej jednak dlon na pulsie warto trzymac mimo wszystko...;)
Dobrze się potargujcie ze sprzedawcami to dołożą do kotła pompę a nie mówię o tych co sprzedają na forum.
On ma inny palnik w swoim RBR, inaczej podaje.
I to jest minertu a nie mpepe :) on miał inny kocioł, wiedział czego oczekuje od niego i nie .............
Czyli Minertu nie ma RBR tylko ma Składaka, więc nich się nie chwali, że ma RBR i spala 4 tony.
A tak na marginesie czy to jest dalej cinquacento? na pierwszy rzut oka na pewno tak ale...
