Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Znalazłem na forum Zawijana ciekawą informację:
ktoś napisał
12 Listopad 2013 o 20:35
"Napisz coś wiecej o nowym kotle
Czy możesz go porównać z RBR"
ZawiJan pisze:
12 Listopad 2013 o 21:37
Nie będzie żadnych porównań z RBRami z prozaicznego powodu, że RBRy nie mają zrobionych żadnych badań. Co tu porównywać?
Info pochodzi ze strony
http://zawijan.wordpress.com/kotly-ogniwo/kotly-ogniwo-eko-plus-m/#comment-4765
Zdawało mi się, że RBR-y jakieś tam badania miały jednak zrobione czy się mylę?
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Proponuje zamontować regulator ciągu kominowego i żaden wiatr nie będzie nam w komin dmuchał ! :)
Zamontowałem i problem z wiatrem i wypalaniem dziury na palniku zniknął. 2 stówki trzeba wyłożyć, ale: warto. :)
Np. takie coś: http://allegro.pl/regulator-miarkownik-ciagu-kominowy-komina-darco-i3712612272.html
Założyłeś ten regulator na czopuch?
RTC zamontowałem w kominie poniżej wejścia rury spalinowej z kotła (ok. 0,5mb niżej). Klapka bardzo ładnie pilnuje ciągu, i przy każdym podmuchu wiatru uchyla się niemal bezgłośnie. To jest naprawdę dobry patent i ma regulację ciągu. :)
U mnie tak się nie da bo mam komin systemowy.
A czy ten RTC musi być zamontowany pionowo?
Sądzę, że tak, bo w klapce jest jakby przeciwwaga skalibrowana w jednostkach ciągu (podciśnienia), i działa to jedynie w pozycji pionowej.
Wejdź na stronę producenta, tam jest pełny opis, wymiary etc....
Ps: są produkowane różne wersje montażowe, o ile pamiętam i na czopuchu także.
http://www.darco.com.pl/
http://www.darco.com.pl/kominy/art,5,regulacja-i-stabilizacja-ciagu-kominowego.html
Edytowane przez mark3k
Chwila luzu w temacie, to może powrócę do tego Twojego doświadczenia.
Nie wiem skąd tyle ciepła.
Może Tobie się tylko tak wydawało a przekonała Cię ta iluzja w postaci pary wodnej.
Trzy cegły to dla mnie ogrom, ale skupmy się może tylko na jednej cegle szamotowej.
Wymiary typowe cegły szamotowej to 115mm * 230mm * 65mm a waga 3,36 kg. Więc objętość cegły wynosi około 1,72 dm3, czyli 1,72 litra.
Teraz największa niewiadoma, temperatura cegieł szamotowych jakie wyciągnąłeś z Twojego kotła. Możemy się sprzeczać, ale ja uważam, że po tygodniu męczarni w komorze spalania osiągnęły te cegły szamotowe temperaturę 400 *C.
Po szybkim przeliczeniu na skrawku papieru wyszło mi, że jedna cegła szamotowa schłodzona do 20 *C oddała do Twojej kotłowni 1 085 280 J ciepła.
Powiem szczerze, że nie wiem czy to bardzo dużo, czy tylko dużo lub mało. To tak samo gdybym miał określić, czy 1 000 000 zł to dużo, czy mało.
Tego nie wiem, natomiast wiem i znam wartość bochenka chleba i "kąska wusztu".
To może porównajmy tą uzyskaną energię 1 085 280 J i wymieńmy jej wartość na np. efekt podgrzania wody.
Na drugiej stronie skrawka papieru wyszło mi :
- podgrzałem 3,23 litra wody od temperatury 20 *C do 100 *C
- podgrzałem 4,30 litra wody od temperatury 20 *C do 80 *C
- podgrzałem 6,46 litra wody od temperatury 20 *C do 60 *C
To na razie tyle, zapewne o tym szamocie będę jeszcze nieraz dziurę w całym wiercił.
W swoich obliczeniach bazowales na kalorii? Tzn. ze do podgrzania 1ml wody o 1*C pod cisnieniem 1 atm potrzeba 1 kalorii? Tylko ze to dziala w zakresie temperatur bodajze 14-15*C. Przy wyzszych wyglada to nieco inaczej. I poza tym nalezaloby odniesc to do jednostki czasu. Osobiscie posluguje sie "stara" metoda, wg ktorej 1kcal/h = 1,16 W. Wygodnie jest tez korzystac z pojecia "paliwa umownego" (rownowaznika wegla) o wartosci opalowej 29 MJ/kg czyli czyli 7000 kcal/kg.Moze byc to np. Wesola ;) Latwo wtedy porownac poszczegolny opal i odniesc go do otrzymywanej mocy, uwzgledniajac oczywiscie sprawnosc. To tyle teorii, jesli juz komus chce sie liczyc. W praktyce niewatpliwie wyglada to nieco inaczej. Ale tu nie mam zbyt wielkiego pola do popisu:)
Czyli Minertu nie ma RBR tylko ma Składaka, więc nich się nie chwali, że ma RBR i spala 4 tony.
A tak na marginesie czy to jest dalej cinquacento? na pierwszy rzut oka na pewno tak ale...
Minertu ma składaka w postaci wymiennikRBR 17kW , polnik Multi i zbiornik na opał z Ogniwa. Jak myślisz co w tym składaku jest najważniejsze ?
Wydaje mi się, że Ty należysz do grona osób, wcale niemałego, które zapomina, że istnieje jeszcze coś takiego, jak czas.
Te cegły. jak sam napisałeś, stygły Ci ładnych kilka godzin. A teraz zastanów się, ile ciepła potrzebuje dostać woda w kotle w okresie kilku sekund, nie godzin.
Dlatego kilka postow wczesniej zwrocilem na to uwage:
"Przy wyzszych wyglada to nieco inaczej. I poza tym nalezaloby odniesc to do jednostki czasu."
Niczego nie umniejszajac, podoba mi sie sposob, w jaki zawijan zwraca uwage na niektore sprawy. Nie podaje niczego na tacy, zas sklania do pomyslenia i wyciagania wlasnych wnioskow. Akademickie czasy mi sie przypomnialy:)
Witam,jaka jest najkorzystniejsza praca p.CO?,probowałem cykliczną,wyłaczona wtedy moze palił deko mniej niz na cyklicznej.Załaczonej jeszcze nie probowalem z racji przebywania zagranica i nie mam mozliwosci regulowac 4D3D.Szukam oszczedniejszego trybu.Spala mi ok 20kg/d.Marzeniem jest zejscie do 15kg/d.Pale co prawda 1 sezon ale w ubiegła zime dogrzewałem kozą zeby mozna było w srodku robic.Okna mam 3 szybowe,pustak max 29cm,styr 12cm.Wełny 20cm na poddaszu.Czy zeby utrzymac te temperatury w salonie 23.0 na poddaszu 22.0 musi tyle spalic?Uzywam krzywej,jaka jest optymalna o ile to wogóle mozliwe temperatura CO do danej temp.zewnetrznej? Edytowane przez grzeh2000
Wełna skalna rocwoola.Na górze chłodnie bo tam sypialnie sa i wiecej nie potrzebuje.Wiem ze spalanie zalezne jest od X czynnikow ale moze cos moge w ustawieniach zmienic?,Karoka nie odpowiedziałes jak z p.Co?Na dole sama podłoga no i lcd co grzeje jak grzejnik.Na gorze grzejniki.Trzymac go wyzej na Co? Edytowane przez grzeh2000
