Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Teoretycznie - można.
Praktyk-fachowiec powie Ci jednak, że w praktyce może być inaczej. I zażąda, abyś to Ty mu udowodnił, że On nie ma racji, choc i tak z tego dowodu nic nie zrozumie.
Bo Twoje teorie nie raz już legły w gruzach.
A dlaczego ja mam komuś coś udowadniać, każdy ma swój rozum, skoro Ty uczony, motasz, piszesz żeby się domyśleć, nie odpowiadasz nawet na konkretne pytania to dlaczego ja nie mogę ?
Ty z lepszej gliny jesteś ulepiony bo przed Twoim nazwiskiem jest coś tam ?
Tutaj wszyscy są równi Zawijan, jesteś takim samym userem jak ja czy kolega "Franio" który zalogował się 5 minut temu.
Stań w szeregu albo nie wychodź ze sztabu.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tymczasem u mnie we wsi zima, biało i lód na chodnikach.
Około godziny 14 przestawiłem moc min12/max 12 i pracuje ładnie, na 8/12 szło gorzej.Temperatury ledwo kilka st na minusie,
to pokazuje, że styropian na ściany będzie świetną inwestycją. Przy mrozikach 10, albo i 15 to 12kw może już braknąć i załączyć więcej pora przyjdzie.
Na pewno pompa ciepła by dała u mnie radę hehe ....tak mi się skojarzyło z lekkim przejawem złośliwości:D
Nie mam swoich teorii. To są teorie nauki, zwanej fizyką.
W przeciwieństwie do Ciebie i tobie-podobnych praktyków-fachowców, którzy mają wyłącznie swoje teorie.
To nieprawda, że wszyscy są równi. To tylko taka Twoja teoria. Nie są równi. Każdy jest inny.
A tak na marginesie.
Proszę nie wiązać tego, co napisałem o ceramice z tematem kotła RBR 11kW. Nie wiem nic o tym kotle (o jego budowie i zasadzie działania), więc nic nie wiem także o roli, jaką spełnia w nim ta ceramika. Po prostu NIE WIEM.
Witam wszystkich. Przez cały czas uczę się palenia i teraz napotkałem następujący problem. Gdy kocioł dojdzie mi do temperatury zadanej (55C), lub ją przekroczy a czasami nie da rady jej osiągnąć i jak temperatura zaczyna spadać to leci aż do około 30C. Czy da się coś zrobić żeby tak nisko nie spadała i żeby kocioł szybciej osiągnął zadaną? Proszę o radę i pozdrawiam
Gość Novy!
Ja już wiem.Napisałem o tym kilka postów wcześniej.Paradoks jest taki,że ja jestem praktykiem i jako praktyk mogę się mylić.Może jakiś teoretyk odpowie mi,czy oprócz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,ceramika w tym kotle spełnia jakieś zadanie?
Obniżenie emisji to bardzo ważna rzecz żeby myśleć dalej o klepaniu kotłów w garażu :)
Niektórym gorzej to wychodzi w laboratoriach za ciężką kasę.
Euroster jest ładniejszy to teraz tak będzie.
J............,czy oprócz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń,ceramika w tym kotle spełnia jakieś zadanie?
spełnia, pod warunkiem, ze jest prawidłowo przyklejona do płaszcza wodnego (całą powierzchnią, bez pęcherzy powietrza i zaprawą[klejem] o identycznych lub lepszych właściwościach cieplnych(przewodzenie ciepła) jak zastosowana ceramika(szamot)). Edytowane przez Slawko123
Gość Novy!
Przepraszam ale nie robię łaski.
Złożyłem uczciwą propozycję wydaje mi się.
Jak któryś z kolegów wspomniał, na mojej głowie jest go wynieść i wnieść i ja pokrywam wszystkie koszty.
Pan ciągle wymyśla coś innego to w końcu chce pan się go pozbyć czy nie bo już nie wiem ?
Napisałem tez panu jasno tutaj i na priva że jak nie chce pan ceramiki to młotek i wio.
Zapewniam że nie straci pan gwarancji, doślę deflektor jak nie chce mi go pan dać i ma pan wymiennik stalowy.
Mogę dać na piśmie zapewnienie o nie utracie gwarancji po usunięciu ceramiki.
Jak napisałem, bardzo chętnie go przyjmę i będę się z nim "męczył"
Dwóch szczęśliwych będzie znowu na forum.
Pozdrawiam i jak pisałem jeśli jest pan zdecydowany to proszę o wiadomość póki jeszcze pogoda na to pozwala.
Przyjedzie ze 4 ludzi z kotłem, jak będzie trzeba to i sześciu, wyniosą, wniosą zamontują i po południu mamy ciepło obaj w domach.
Nic pan nie traci i ani palcem pan nie kiwnie.
Jeśli tej ceramiki nie można usunąć to jeśli Pan nie robi łaski,i propozycja jest aktualna to na 99% zrobimy zamianę.
Gość Novy!
Czy zostały spełnione te warunki,nie dowiemy się.Ale biorąc pod uwagę "linię technologiczną producenta" obawiam się ,że nie...
To ja w takim racie nie stosował bym ceramik, tylko nałożył grubszą warstwę zaprawy.
Na pewno będzie zdecydowanie lepiej, no i przede wszystkim bez pęcherzy.
odpowiadasz nie rozumiejąc zagadnienia. nie potrafisz rozróżnić właściwości akumulacji ciepła przez materię od właściwości przewodnictwa ciepła.
Po takiej wypowiedzi nie dziwie się co niektórym, ze nie warto wiedzą dzielić się tutaj.
ja na Twoim miejscu najpierw bym się zapytał dlaczego tak a nie inaczej i o co chodzi. no ale to ja bym tak zrobił.
A dlaczego nie nowy kocioł ?.
Dajmy czas....czas na zmiany :) . Przepraszam ale nie mogłem sobie odmówić
Mówiąc poważnie może lepiej docieplić budynek i przejść na gaz?? Myśle[tak mi się wydaje ,że umiem pomyślec ] ze nie kupi kolega pieca na eko doskonałego,każdy wyprodukuje sadze ,przebije temp. co...
Edytowane przez wuwok
Czyli co ?
Lepiej jak przepływ spalin jest szybszy.
Nawiaze jeszcze raz do tego pytania. Otoz zwrocilem uwage, ze szczegolnie dzis i wczoraj przy mocniejszych wiatrach, wzrasta ciag w kominie, a przy tym predkosc spalin. Kociol nie dochodzi tak latwo do zadanej a przy tym wieksza jest temp. spalin i wiecej energii idzie w komin, zamiast ogrzac wode w kotle. Praktyka i logika wiec nakazuje, ze tutaj nalezaloby predkosc spalin spowolnic .Inaczej mowiac ustabilizowac cisnienie w kominie do wymaganego. Klania sie regulator ciagu kominowego. Gdybym kupil to "ustrojstwo" zamiast np. zaworu 4D albo mieszacza termostatycznego do cwu, nie mialbym teraz problemow z paleniem.
Tryb pracy pompy CO mam ustawić jako ciągła czy cykliczna?
To zależy, jeśli przegrzewają Ci się pomieszczenia i nie masz możliwości zmniejszyć w nich temperatury to w tedy ustaw tryb pracy pompy CO na cykliczny. Jeśli chcesz mieć natomiast stabilniejszą pracę pieca to ustaw na włączony.
Przecież pisłem nie raz już że można usunąć i napisałem że mogę dać pisemne zapewnienie o nie utracie gwarancji z tego powodu, Ty jednak wynajdujesz jakieś dziwne wymówki, to wniesienie, to wyniesienie, to rozbiórka ganku, to mój kocioł chodzi na niskiej temperaturze na niskim powrocie a to be a to kukuryku.
Panie Marku trza mieć jajca, albo czegoś chcę albo nie chcę.
Pamięta pan jak był pan u mnie a bratem ?
Pamięta pan jak mówiłem ?
Że jeśli ten kocioł nie spełni pańskich oczekiwań to proszę już nigdy nie kupować takiego typu kotła ?
Pozdrawiam i czekam na wiadomość.
Ja dzwoniłem do pana jeszcze przed przeczytaniem pańskich wpisów, nie raczył pan odebrać to ja narzucał się nie będę.
Chcesz pan to pan tłuc, nie chcesz pan to ja chętnie go przygarnę. na jedno mi wyjdzie czy dopłacać czy zamienić z panem.
Mam taki kociołek 3km od siebie, często tam zaglądam i zazdroszczę temu panu.
Proponuję gaz lub olej opałowy, kotła na eko groszek proszę już nie kupować.
Mimo wszystko, taka przyjacielska rada.
Dobrze, więc jeszcze raz grzecznie pytam (parę razy już pytałem)
1 - Jak to jest z tą akumulacją ciepła przez materię płyty ceramicznej ?.
2 - Jak to jest z przepływem ciepła przez tę materię płyty ceramicznej ?.
ad.1 http://lmgtfy.com/?q=akumulacja+ciep%C5%82a
ad.2 http://lmgtfy.com/?q=przewodno%C5%9B%C4%87+cieplna
i to byłoby na tyle w dyskusji z Tobą.
