Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Obniżenie emisji to bardzo ważna rzecz żeby myśleć dalej o klepaniu kotłów w garażu :)
Niektórym gorzej to wychodzi w laboratoriach za ciężką kasę.
Nie słyszałem, aby ktoś klepał kotły w laboratorium.
Chociaż branżowe przeciętniaki, jak DEFRO, ZĘBIEC, czy SAS, mają już swoje laboratoria.
Giganci branży, jak INSTALCO itp. takich fanaberii oczywiście nie potrzebują. Oni to mają w małym palcu.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Nawiaze jeszcze raz do tego pytania. Otoz zwrocilem uwage, ze szczegolnie dzis i wczoraj przy mocniejszych wiatrach, wzrasta ciag w kominie, a przy tym predkosc spalin. Kociol nie dochodzi tak latwo do zadanej a przy tym wieksza jest temp. spalin i wiecej energii idzie w komin, zamiast ogrzac wode w kotle. Praktyka i logika wiec nakazuje, ze tutaj nalezaloby predkosc spalin spowolnic .
W kotle zachodzi równocześnie wiele procesów.
Silny wzrost ciągu kominowego, oprócz zwiększenia prędkości spalin, zwiększa silnie podciśnienie w komorze spalania a tym samym na wylocie z dmuchawy (dmuchawa działa na zasadzie różnicy ciśnień), a to powoduje, że wzrasta wydajność dmuchawy (ilość powietrza nadmuchowego) przy niezmiennych ustawieniach tej dmuchawy, czyli wzrasta ilość fałszywego powietrza.
A skąd wiesz co mają czy czego nie mają że piszesz twierdząco ?
Parametry kotłów mają potwierdzone badaniami we własnym niezależnym laboratorium (także bez certyfikatu) za to umieszczone w garażu, jak i cała "fabryka". Certyfikatu kotły nadal nie mają, sprawność mają "wystarczającą", emisyjność "zadawalającą" i wszystko potwierdzone papierem (toaletowym). Kotły mają tak wysoką sprawność, a u mnie super reaktor termo=węglowy przy 0 grad spala więcej jak wymontowany śmieciuch. Faktycznie ma sprawność zajeb...ą, w pożeraniu opału.:bash:
Szkoda słów na gniota garażowego.
Gość Novy!
Nigdy nie byłem fanem górnolotnego tonu Pańskich wypowiedzi,ale też nie umniejszałem Pańskiej wiedzy.Chce Pan obalić mit ceramiki w tym kotle,tzn sposobu wykonania,grubości ceramiki itd-to jest okazja.Jak się Panu chce,to śmiało.Jest tu wielu co wierzą w jej zbawienne działanie.Ja swoje już wiem.
Gość Novy!
Parametry .....termo=węglowy przy 0 grad spala więcej jak wymontowany śmieciuch. Faktycznie ma sprawność zajeb...ą, w pożeraniu opału.:bash:
Ja tematu spalania nie podjąłem bo wiem ile mam spalać,kiedy i przy jakiej temp.zewn.A takie niespodzianki jeszcze przed Tobą.Póki co zima jest tylko z nazwy pory roku :)Fajnie się czyta jak temp na zewnątrz spada,a koleś co się tu często udziela pisze:" dlaczego mi się skraca nagle czas do zasypu ?" :)
Wklejony szamot mu takiego kopa daje. :) Jutro jadę po wiadro szamotu. Wpakuję za 20 cegieł i już mi nawet węgiel nie będzie potrzebny.
Edytowane przez Elfir
Dalej nie widzę ile Ci to zwierze spala, pochwał się w końcu jak go ustawiłeś bo chciałem coś liznąć od fachmana.
U mnie wszystko widać jak na dłoni a Ty sobie dalej tylko pieprzysz w świat.
Żałosny jesteś, naprawdę żal mi Ciebie.
Nie piję do Ciebie ale niektórzy chcieliby wsypać worek, palić nim ze 3 dni, mieć ze 24 stopnie w domu a na czwarty dzień wyciągnąć z zasobnika ze 3 worki jeszcze.
.Inaczej mowiac ustabilizowac cisnienie w kominie do wymaganego. Klania sie regulator ciagu kominowego. Gdybym kupil to "ustrojstwo" zamiast np. zaworu 4D albo mieszacza termostatycznego do cwu, nie mialbym teraz problemow z paleniem.
Kolego NIE zamiast, ale we współpracy zaworów 4D/3D i regulator ciągu to nie miał byś problemów.
A regulator zawsze możesz zamontować.
Panowie niezadowoleni macie prawo do tego tylko po co te krzyki, niech każdy sam sobie odpowie jaki poziom spalania by go satysfakcjonował i jeszcze jedno jak można po paru tygodniach od montażu oceniać czy kocioł pali dużo czy mało, a swojego sterownika i statystyk strzegą jak oka w głowie. Ja nie mam niczego do ukrycia wszystko udostępnione i widać jak na dłoni 13.12 zamknie się u mnie w statystykach okrągły rok wszystko przeważone i zapisane także z tego wynika,że za okrągły rok mój koszt ogrzewania + cwu to ok 2,2kPLN gdzie główny składnik opału to eko Wieczorek + ze 300kg fasola i reszta pellet ale to musiałbym dokładnie policzyć z zapisów statystyk jak robiłem te mieszanki. Czy to dużo czy mało to każdy oceni to po swojemu dla mnie zadowalająco na ten sezon zakupiłem EkoWanie po 650zł/T i 0,5 T Pelletu 8mm z Ukrainy (za tonę 640 z workami 680), oceniam, że ten rok od 13.12.3013 zmieszczę się w widełkach1,8 - 2 kPLN ale to zależy od wielu czynników, zobaczymy co zima pokaże
do kol. novy. odczuwam trochę satysfakcji z racji mego wyboru kociołka /10kw/ swego czasu atakowałeś mnie tylko dlatego że wybrałem niebieski a jednak to ja jestem zadowolony z kotła a nie ty. w moim przypadku nie potwierdziło się produkowanie sadzy, kocioł mam czysty /może to kwestia prowadzenia kotła, opału ,odbioru ciepła ../i co ciekawe pali mi sie na całym palniku mimo że jest bez poprawek, jedyne co się potwierdziło z twoich słów to mielenie ekogroszku przez przeciwzwój ale skoro ładnie dopala to mam to w gdzieś, oraz bardziej czasochłonne czyszczenie kotła. pozdr. i mimo wszystko życzę ci zadowolenia z pracy kotła
Kol. Janklos12, to że kocioł masz czysty bez sadzy ,to nie zawsze oznacza ze jest super ustawiony ,większość kotłów z nadmiernym nadmuchem tak właśnie wygląda .
Na 100% jesteś tego pewny (nadmierny nadmuch)?
Chyba Minertu pisał, że to wcale nie jest tak z tym nadmiernym nadmuchem. Za dużo dmuchasz to masz dziurę na palniku, a to nie wpływa zbyt dobrze na żywotność ślimaka.
