Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Już nie raz pisałem że z gó..na bata nie ukręci ale dalej kupujecie to badziewie bo jest tanie tylko patrząc na ilości, popiół i robotę robi się już niestety drogo, nie mówiąc o tym jak będzie wyglądał kocioł po spalaniu większej ilości tej taniochy, ja widziałem.
I gdyby to była taniocha to by jeszcze było całkiem dobrze a tona tego shitu kosztuje 620zł w castoramie a np retopal u mnie na placu 670zł. Zakupiłem 4 worki na próbę i nie dziękuję - mój prof powtarza "czasem trzeba coś spieprzyć żeby się nauczysz"
Edytowane przez mpepe
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
No to za 5 dyszek nie wiem dlaczego ludzie się na to jeszcze łapią a w kaloryczności przepaść.
No widzisz czasami trzeba coś spieprzyć żeby się nauczyć:-) a i nie zrobiłem tego z oszczędności tylko z ciekawości. Brunatny wartość opałowa 20-22 retopl 24 000 kj/kg
Jaką termomodernizację wykonałeś? grubość, rodzaj materiałów itd
Pytałem juz ale bez odzewu kto kupował wełnę interesuje mnie cena, marka, lambda itd. znalazłem 0,035 15cm za 17zł myślę dać 2 warstwy na strop a na wiosnę dam ją pod regips w domu (chyba jest to bardziej efektywnie)
Witam ja docieplalem welna ursa gold lambada 0,035 jezeli dasz w dwoch warstwach tzn 15 miedzy krokwie i 15 na krokwie pod ruszt to bedzie bardzo bardzo dobrze i cene masz tez dobra pozdrawiam
Temu czechowi to bliżej 17 do 19, retopal jak piszesz.
Kładłem też Ursę ale białą ( Pure-One), 15cm w krokwie, i 15 na drugi strop.
Naprawdę prawie nie pyli i dobrze wygłusza.
Ok dzięki, jam mam nieużywane poddasze tzw strych więc dam na strop ocieplenie, cena tej ursy taka sama jak np isover, znalazłem teraz schwenka 0.34 też w okolicach 17zł za 15cm
Podałem dane, które producent zamieścił na worku.
W tym tygodniu muszę w końcu coś rozwinąć na stropie na razie są tam trociny, które z chęcią bym wsadził do rbr-a :-) to ten sam materiał co pellet tylko nie sklejony. A czytałem o mieszance 50;50 eko:trociny i podobno całkiem dobrze się pali próbował ktoś w rbr?
Heja.
U mnie ponoć, bo tak na prawdę to nie wiadomo, retopal po 650 z dowozem do domu.
Czy u Ciebie mpepe suchy retopal jest grafitowy, mniej więcej taki jak grafit w ołówku :)??
Grafitowo szary jasny??
Z delikatna spiekalnością, tj. takie małe kalafiory się robią, z możliwością ich rozgniecenia jednym palcem?
A w biedronce coś niby 22 za 15,99 20kg worek! to przecież prawie 800 za tonę!
Przy tym ksawerym musiałem przymknąć deflektor na kominie, bo mi dziurę wypalało na palniku, i zauważyłem że na delikatnie przymkniętym deflektorze żar na palniku jest pięknie rozścielony na całości palnika.
Bez deflektora też jest na całości ale tak jakby schowany za warstewką ciemniejszych węgli, a z deflektorem tak pięknie się żarzy całość.
Nie wiem czy to dobrze czy nie, ale może inni też tak mają??
No dlatego kupiłem 4 wory i już wiem -nigdy więcej nie kupię
Ja kupiłem z 300kg, tylko brunatny z OBI po 650/t 23kj plus taki że jest suchy, jak kupowałem czy w castoramie czy biedronce czy na składzie to z worków lała się woda, także tą zimę muszę jakoś przetrzymać i na następną pomyśleć w lecie jak na składach będzie suchy.
Te wszystkie brunatne opisywane jako 21-24 MJ, a nawet spotkałem się z "ciepło spalania 25 MJ" to Komorany - ile są faktycznie warte opisałem w wątku pod linkiem w stopce.
O innych gatunkach też warto poczytać i po upewnieniu się, że to na pewno oferują w Waszej okolicy podstawiając cenę za tonę uzyska się cenę za MJ i w ten sposób można zrobić własny ranking węgla.
Kolego NIE zamiast, ale we współpracy zaworów 4D/3D i regulator ciągu to nie miał byś problemów.
A regulator zawsze możesz zamontować.
Oczywiscie, ze tak, ale ja ucze sie na wlasnych bledach. Wprawdzie uczenie sie na cudzych jest latwiejsze i na pewno tansze, ale na swoich nauka na pewno nie pojdzie w las:D
Na 100% jesteś tego pewny (nadmierny nadmuch)?
Chyba Minertu pisał, że to wcale nie jest tak z tym nadmiernym nadmuchem. Za dużo dmuchasz to masz dziurę na palniku, a to nie wpływa zbyt dobrze na żywotność ślimaka.
Dodatkowo jak za bardzo dmuchasz to wychladzasz zbytnio nadmuchem komore spalania, a to tez generuje sadze. Taki maly "paradoks"...wiekszy nadmuch a sadza jest...;)
ja do tej pory miałem szary pył w piecu a od kilku dni czarno nie wiem czy to przez tą pogodę opał ten sam ustawienia te same :o
Miałem kilka worków trocin grubych (z heblarki) i trochę drobnych (z piły). Na razie palę tymi grubymi. Mieszam z retopalem. Maksymalnie można dać (tych grubych) dwie łopaty na 30kg opału. Jak dałem 4 łopaty opał mi się wieszał i był problem (cały zasobnik opału musiałem ręcznie usuwać). Muszę powiedzieć że jeszcze w tym sezonie żaden kalafior na palniku mi się nie pojawił a w zeszłym sezonie sporo spieków było a paliłem samym retopalem.
