Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Dodatkowo jak za bardzo dmuchasz to wychladzasz zbytnio nadmuchem komore spalania, a to tez generuje sadze. Taki maly "paradoks"...wiekszy nadmuch a sadza jest...;)
To może wydawać sie dziwne, ale jest tak jak napisałeś. U mnie brakuje "połówki" procenta w sterowaniu dmuchawą, gdyż przy korekcie dmuchawy w automacie ustawionej na "0" troszkę dymi , a na '+1" mam lekko zapadnięty żar, za to nie dymi, temperatura spalin wyraźnie wyższa i ładnie dopala węgiel.
I weź człowieku ustaw sobie precyzyjnie spalanie ;)
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
mark3k to ustaw na te +1 i przesłoną na dmuchawie sobie dostrój tak żeby dobrze było - da się. Tylko bez nerwowych ruchów - max. po centymetrze przymykaj i obserwuj co będzie. Można sobie te " półbiegi " przesłoną wyrobić.
Dzięki za info. Jedyny mały problem to brak przysłony na wentylatorku WPA-07. Trzeba będzie kupić.
mpepe każdy by pewnie tak chciał ale ja jestem realistą, wiem że mam starą chałpę i nie spalę tyle co ten który ma nowy, dobrze ocieplony dom.
Jak pisałem cudów niema.
Trochę po ocieplałem swoją chatkę i teraz idzie już wytrzymać ale jeszcze nie tak dawno przy takiej pogodzie spalałem po 25kg/dobę, jak mróz przycisnął to i 45 i nie robiłem z tego żadnych tragedii, tyle miał spalić.
Tutaj się zgadzam w 100% mieszkam w nowym domu gdzie sam powolutku łatam poddasze wełną nie mam nawet pożądnie położonej jednej warstwy wełny i odkąd wieje pizga mi po rogach wiaterek i spalanie wzrosło z 20kg na jakies 32kg. Węgiel też mam jaki mam pomyliłem składy z których testowałem węgiel i kupiłem tone węgla gdzie aby go spalić wentylator smiga na 47% co u mnie znacząco wpływa na tmp spalin. Od początku (drugiego) listopada spaliłem tone węgla wiem że to sporo jednak rozumie że teraz na dole śmiga mi podłogówka i grzejniki i mając na piecu 50C w domu mam 22 stopnie czyli tyle ile chce. Mam jednak dobre myśli bo po każdej utkanej robocie(wełenki) albo mam cieplej w domu albo przykręcam jeden grzejnik więc jak w cytowanym tekście majac ocpieloną chałupe i w miare dobry groszek(juz nie pisze tutaj o jakiś pro wesołych) wiem, że będę mógł sporo zejść na opale dlatego może nie warto czasem szukać winy w kotle tylko (domu, instalacji opale)
edit.
Jeszcze zapytam jest sens stosowania czegoś takiego
http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-kominowego-do-wyczystki-i3703383817.html
czy lepiej zainwestować w coś takiego typu
http://allegro.pl/nasada-kominowa-regulator-ciagu-parasol-kominowy-i3756078811.html
Edytowane przez prz3kus
Heja.
U mnie ponoć, bo tak na prawdę to nie wiadomo, retopal po 650 z dowozem do domu.
Czy u Ciebie mpepe suchy retopal jest grafitowy, mniej więcej taki jak grafit w ołówku :)??
Grafitowo szary jasny??
Z delikatna spiekalnością, tj. takie małe kalafiory się robią, z możliwością ich rozgniecenia jednym palcem?
A w biedronce coś niby 22 za 15,99 20kg worek! to przecież prawie 800 za tonę!
Przy tym ksawerym musiałem przymknąć deflektor na kominie, bo mi dziurę wypalało na palniku, i zauważyłem że na delikatnie przymkniętym deflektorze żar na palniku jest pięknie rozścielony na całości palnika.
Bez deflektora też jest na całości ale tak jakby schowany za warstewką ciemniejszych węgli, a z deflektorem tak pięknie się żarzy całość.
Nie wiem czy to dobrze czy nie, ale może inni też tak mają??
Czy u mnie suchy retopal jest grafitowy? hm nie wiem nie kupowałem go jeszcze a na placu byłem 2 razy i zawsze był mokry :-)
Ten w biedronce jest teraz 22.000MJ a wcześniej był 28.000 MJ i moim zdaniem pali się super mam go jeszcze kilka worków tylko fakt cholernie mokry. W następnym roku zakupię luzem we wakacje i do bigbagów wpakuje w piwnicy a potem wiaderkiem do kotła przesypię i będzie czysto i sucho. Jak masz wątpliwości czy jest to retopal poproś sprzedawcę o pokazanie FV i zobaczysz co to. Zwróć uwagę tylko na datę zakupu żeby nie była sprzed 2 lat. A cenę zakupu niech sobie zakryje ja tak miałem ze zwykłym węglem parę lat temu poprosiłem sprzedawcę a pokazanie FV i powiedziałem żeby cenę sobie zasłonił mniej interesowała nazwa i data zakupu ale wymigiwał się więc więcej u niego węgla nie kupiłem.
Ja kupiłem z 300kg, tylko brunatny z OBI po 650/t 23kj plus taki że jest suchy, jak kupowałem czy w castoramie czy biedronce czy na składzie to z worków lała się woda, także tą zimę muszę jakoś przetrzymać i na następną pomyśleć w lecie jak na składach będzie suchy.
No tylko za tą samą cenę masz węgiel kamienny chociażby wspomniany retopal czy ekofins o wartości opałowej 25J tylko, że luzem ale do bigbaga można wpakować ja mam okienko w kotłowni więc nie będę z tym miał problemu zrobię tylko jakieś korytko z desek.
Edytowane przez mpepe
Ja na razie nie mam warunków składowania aby kupić węgiel luzem, po za tym mam do wyboru albo najtańszy brunatny za 650/t z obi lub najtańszy na składzie kamienny po 780/t + 60zł workowanie. Na razie bawię się ustawieniami i porównuje historie palenia różnymi węglami i przy RBR-11KW i jej wykastrowanej półce lepsze rezultaty uzyskuje się przy gorszym opale, bo na lepszym węglu przy nawet delikatnym dmuchania temperatury przekraczają 250C, a przy brunatnym ciężko wyciągnąć powyżej 200C (nie liczyłem jeszcze jak się to ma do kosztów, ale jak w komin idzie 250C to za bardzo nie dobrze).
Te wszystkie brunatne opisywane jako 21-24 MJ, a nawet spotkałem się z "ciepło spalania 25 MJ" to Komorany - ile są faktycznie warte opisałem w wątku pod linkiem w stopce.
O innych gatunkach też warto poczytać i po upewnieniu się, że to na pewno oferują w Waszej okolicy podstawiając cenę za tonę uzyska się cenę za MJ i w ten sposób można zrobić własny ranking węgla.
Domyślam się, że te polskie 30.000MJ to też jest tylko w skarajnych przypadkach osiągnięte z jakiejś najlepszej ściany. Przebadają w laboratorium przy odpowiednich warunkach i jazda wyjdzie raz za milion 30.000. A reszta idzie jak leci z prawdopodobieństwem 30.000MJ. Jakieś kilka miesięcy temu w tv mówili, że najlepszy nasz węgiel idzie na zachód a nam zostają ochłapy plus sprowadzamy z Czech i rusków. To, że sprowadzamy to było dla mnie oczywiste ale, że wysyłamy najlepszy...
Skoro temp spalin jest wyższa na lepszym węglu to chyba znaczy, że kocioł wyprodukował więcej energii i więcej zostanie jej przekazane do wody przez płaszcz a to chyba dobrze. A co do wysokiej temp to dziwne ja mam max 130 i to jak dobrze przyłożę zazwyczaj to około 100 w twoim przypadku założyłbym takie urządzenie do odzysku ciepła ze spalin na allegro kiedyś widziałem zakłada się pomiedzy czopuchem a kominen na rurę odprowadzającą spaliny jest w niej mały wentylator który odzyskuje część ciepła ze spalin. Ja chciałem to założyć do ogrzania jednego pomieszczenia ale niestety moja temp spalin mi nie pozwala jeszcze bardziej ich schładzać
Skoro temp spalin jest wyższa to znaczy że kocioł wyprodukował więcej energii i więcej zostanie jej przekazane do wody przez płaszcz a to chyba dobrze. A co do wysokiej temp to dziwne ja mam max 130 i to jak dobrze przyłożę zazwyczaj to około 100 w twoim przypadku założyłbym takie urządzenie do odzysku ciepła ze spalin na allegro kiedyś widziałem zakłada się pomiedzy czopuchem a kominen na rurę odprowadzającą jest w niej mały wentylator i pobiera część ciepła ze spalin. Ja chciałem to założyć do ogrzania jednego pomieszczenia ale niestety moja temp spalin mi nie pozwala jeszcze bardziej ich schładzać
[ATTACH=CONFIG]229269[/ATTACH]
Może lepiej się zastanowić czemu występuje taka tmp. ? Ja mam u siebie teraz w granicach 120-200 i po miesiącu palnie już wiem czemu taką mam, pytanie tylko jaka tmp jest odpowiednia bo z czytania tego wątku to widzę że nikt nie wie ;)
masz 11KW? bo Maher ma 11 i twierdzi, że to wina tego, że jest "wykastrowana"
Gość Novy!
Hej,napisz proszę cyt: "już wiem czemu taką mam".Do jakich wniosków doszedłeś?Masz 11kw,ceramika czy bez?
Tak mam 11kw i zobacz że wielu ma tmp max 120C czynników może być wiele mogę klika z nich wymienić np:
- jakość węgla
- ilość ogrzewanej wody w CO
- cug w kominie
- moc dmuchawy
- kocioł zasmarkany sadzą
Ja przy samym zakręceniu kilku grzejników i przeczyszczaniu kotła miałem tmp 80-140 a mam jeszcze gówniany węgiel bo dmucham 47%(a płomień nie dorównuje innym przy nadmuchu 38 ) jak dla testów zmienilem na 40 tmp spalin spadła mi okolo 20C i jak pisałem wcześniej marzy mi się regulator ciągu w kominie, ale na razie nie mam kaski na pierdoły wtedy sądzę że wyrównał bym tmp do innych
Jak by co że nie kłamie to ja: https://remote.esterownik.pl:8080/device/3579/
edit,
mam bez ceramiki
Ja mam 11 kW i 250 oC jeszcze nie widziałem u siebie, nawet przy rozpalaniu od zera.
Jak masz bez ceramiki sprawdź kierownicę spalin, czy dobrze przylega.
Podwyższona temperatura spalin, świadczy o zabrudzeniu wymiennika. Ale o 20-30 oC, a nie o 100 oC ;)
A to akurat nieprawda, czy też gówno prowda.
NIE dobrze.
Obaj macie rację,
bo np. jeśli kocioł pracuje z jakąś tam stałą mocą i nagle temperatura spalin wzrasta, to oznacza brudny wymiennik i mniej energii "zostaje przekazane do wody",
ale np. innym razem zwiększamy moc palnika, podnosząc nadmuch i podawanie, wtedy temperatura spalin rośnie i jednocześnie więcej energii "zostaje przekazane do wody"
Kierownice sprawdzałem i jest OK, z resztą jak ją ruszę to czuć ciąg w piecu. Piec też wyczyszczony. Prędzej przyczyną jest krótki obieg spalin i duża chwilowa moc potrzebna do dostarczenia w domu. Staram się zresztą ograniczyć chwilowe moce, aby wszystkie pompy nie włączyły się równocześnie, fajną funkcją jest np. priorytet CWU (w starym piecu używałem tej funkcji dla jej znaczenia, a nie aby ograniczyć chwilowe zapotrzebowanie na ciepło), tak samo jak cykliczne włączenie pompy podłogowej aby za bardzo nie wychłodzić wody w podłodzę.
Zresztą sterownik od początku jest podłączony do neta i może coś doradzicie co można jeszcze zmienić.
https://remote.esterownik.pl:8080/device/3439/
Tak też się zastanawiam czy może jak u mnie przekładnia obracała się w przeciwną stronę to może kocioł też jest coś nie tak poskładany, jakieś blachy są włożone odwrotnie.
Edytowane przez Maher
Domyślam się, że te polskie 30.000MJ to też jest tylko w skarajnych przypadkach osiągnięte z jakiejś najlepszej ściany, w danym miesiącu się coś uda złapać lepszego. Przebadają w laboratorium przy odpowiednich warunkach i jazda. A reszta idzie jak leci z podobno 30.000MJ. Jakiś kilka miesięcy temu w tv mówili że najlepszy węngiel idzie na zachód a my sprowadzamy z Czech i rusków. To, że sprowadzamy to jest oczywiste ale, że wysyłamy najlepszy...
To nie jest tak jak piszesz.Pokład może mieć 10km/dł. 10km/szer. i 4m/h jest pocięty na kawałki i to są tzw pola(ściany) może ona mieć 4m/h 200m/szer i np 1500m/dł i to jest ściana zazwyczaj w jednolitym pokładzie,czas wydobycia z jednej ściany ok 1-1,5roku w zależności od warunków stropowych,resztę sobie policz ile można wybierać jeden pokład z mała różnica,mianowicie jeżeli kopalnie są od siebie ok 10km to wtedy długość pokładu zmniejszasz o połowę.
