Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Po wstawieniu tego kawałka blachy, jak to określiłeś, spaliny są zmuszane do przemieszczania się, raz do przodu, raz do tyłu, co skutkuje zwiększeniem warstwy laminarnej albo wydłużeniem tej warstwy poprzez zwiększenie prędkości przepływu spalin.
Dlaczego tak modne jest wstawianie cegieł w wymiennik poziomy kotła, właśnie dla zwiększenia prędkości przepływu spalin.
Najlepiej było by te prędkość zwiększyć przy samym wylocie co jednak skutkuje tym,ze wymiennik siłą rzeczy szybciej się zabrudzi .Prędkość spalin zapobiega również osadzaniu się pyłów na wymienniku.
Ponoć nowa norma mówi aby tych właśnie pyłów zatrzymać w kotle jak najwięcej.
Ciekaw mnie ,któremu z producentów to się uda.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tyle, że dostępne online piece kupione przed marcem 2012 pracujące na podobnych powierzchniach co teraz 11kW wtedy to 17 były reklamowane jako idealne do tych powierzchni, sam mam na priv wiadomości, że do moich 128m2 tylko 17 kW.
Żeby było jasne podważam tylko kwestie sposobu ograniczenia mocy i odpowiedziałem na pytanie karoki a nie krytykuje produkt, jak ktoś już napisał ja zapytam czy nie można było przemyśleć tego lepiej?
Niestety są granice miniaturyzacji palnika ,kotła w ekogroszku ,które już dawno zostały przekroczone ,więc albo się akceptuje to co dają ,albo się wybiera inne źródło ciepła .
Już nie raz pisałem że z gó..na bata nie ukręci ale dalej kupujecie to badziewie bo jest tanie tylko patrząc na ilości, popiół i robotę robi się już niestety drogo, nie mówiąc o tym jak będzie wyglądał kocioł po spalaniu większej ilości tej taniochy, ja widziałem.
To fakt - wiedziałem że brunatny do g...o ale że aż takie to nie miał być na ciepłe dni - w sumie dom wychłodzony był bo nie było prądu przez Xawerego chyba ze ponad 30h więc temp spadła do 18,5 i musiał nadrabiać ale powoli doszedł do 22stopni coś za coś teraz mało wiele sobie radzi na bieżąco - jak będzie porządnie minus wsypie wesołą i zobaczymy co RBR jest warty ...:)
Nikt nikomu na siłę pieca nie wcisnął.
Można było wybrać gaz ( też huczy ), olej opałowy, czy pompę ciepła.
To tylko kocioł na węgiel nic więcej, powtarzam to każdemu żeby był świadomy.
Ktoś złośliwie pisał o reaktorku ale to nie ja ani minertu użyliśmy tego określenia ale Ci którym w doopie strzykało.
piszecie że spaliny są za ciepłe ja bym z chęcią dogrzał komin bo mam murowany z cegły ale jakoś nie udaje mi się przekroczyć 100 miałem podniesiony nadmuch na większy ale coś mi brudzi w piecu i teraz zmniejszyłem na 38 zobaczę co się będzie działo
Jak ktoś chce wycisnąć więcej z takiego kotła , niech pobuduje odcinek komina ten w domu z szamotu ,a resztę tą nad mieszkaniem ociepli .Po wyłączeniu kotła, szamot będzie grzał jeszcze długo jak piec kaflowy .
I żyj sobie w tym przekonaniu skoro do Ciebie nie dociera to co się pisze.
Żyje sobie dobrze nie martw się o mnie,
nie widziałem na żywo innych kotłów więc założyłem że jeżeli pomiędzy 11-17-23 jest dokładnie tyle samo mniej KW czyli 6 i przy Waszych informacjach, że 11 nie ma jednej półki względem do 17 a to u niej spowodowało spadek mocy kotła o 6 KW założyłem, że 23 ma jedną półkę więcej od 17 a dwie od 11KW logiczne? :-)
Pole powierzchni wymiennika jest mniejsze nie tylko o te jedną półkę ale szer i wys wymiennika.To już samo przez się skutkuje wyższą temp spalin.
Nie pamiętam gdzie to wyczytałem ale podobno przepis mówi ,że temp spalin nie powinna być niższa od 140 czy też 160deg.
Głównie chodzi o ochronę komina.
Chyba wiem gdzie zaglądałeś
"Temperatury początku wykraplania się pary wodnej z mieszaniny gazowej (temperatury punktu rosy) nie da się określić precyzyjnie, w postaci jednej konkretnej wartości. Zależy ona od zawartości pary wodnej w mieszaninie gazowej oraz od ciśnienia i składu tej mieszaniny. "
"W przeciętnych warunkach technologicznych eksploatacji kotłów węglowych kwasowy punkt rosy może osiągać wartości do 140⁰C, przy zawartości siarki w węglu 1% (według M.Kwestarz, M.Pronobis – „Modernizacja kotłów energetycznych”, WNT, Warszawa 2002)."
Tekst ze strony Zawijana dokładnie na stronie
http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/temperatury-krytyczne/
Edytowane przez mpepe
A cud tanie czechy mają tej siarki nawet ponad 2%
Wystarczyło zajrzeć do DTR i zobaczyć wymiary kotła (wymiennika) to by ci dało trochę do myślenia.
A skąd Ty to wiesz? :rolleyes:
@prz3kus: "Dobre pytanie pewnie oglądał "tata marcina powiedział"
Nie ukrywam. ze zagladam tu i owdzie zeby sie czegos nowego dowiedziec. Sklonila mnie do tego odpowiedz zawijana na moj post kilka stron wczesniej. A do tego "dziwne" zachowanie kotla w czasie wietrznej pogody. Fenix zauwazyl tez, ze: zapadniety opal na palniku wcale nie wyklucza produkcji sadzy. To byla wskazowka, zeby podumac nieco i poszukac odpowiedzi. Zapadniety opal jako skutek zbyt duzego nadmuchu w stosunku do podawanego paliwa sprawia, ze odslaniaja sie otwory nadmuchowe w palniku a zarazem zapada sie zar . Powietrze (tlen) nie jest dostarczane bezposrednio do warstwy zaru tylko ulatruje w komin. Dlatego mamy tu niepelne spalanie, a zatem opal sie nie utlenia tylko rozpada na mniejsze zwiazki (piroliza), ktore zbijaja sie w "klaczki", czyli sadze.
Tak to rozumiem...Daleko mi do naukowych wywodow, bo sie na tym nie znam, a praktyke w paleniu w kotle retortowym - zadna. Niemniej chce sie czegos wiecej dowiedziec, a miedzy innymi to forum ma mi w tym ma pomoc.
@minertu & prz3kus: zebyscie wiedzieli, co ja wiem... i wcale nie od "taty Marcina" :D Szkoda tylko, ze tak malo na temat palenia w kotle:confused:
Ok tylko jak to się ma do tego jak kotły pracują,na jakich opałach i z jaka temp spalin,choćby moich?
U mnie sam czopuch przy samym wylocie ma średnio 40deg.
Jesteś blisko :)
mark3k to ustaw na te +1 i przesłoną na dmuchawie sobie dostrój tak żeby dobrze było - da się. Tylko bez nerwowych ruchów - max. po centymetrze przymykaj i obserwuj co będzie. Można sobie te " półbiegi " przesłoną wyrobić.
Mysle, ze lepszym rozwiazaniem bylaby przeslona na wylocie wentylatora. Przyslaniajac wlot, zmniejszasz jego wydajnosc, a co za tym idzie zawartosc tlenu, zas zmniejszajac nieco wylot, wydajnosc pozostaje taka sama, czyli musi sie zwiekszyc predkosc.
Jesteś blisko :)
No to pojde krok dalej...pytanie tylko, czy w dobrym kierunku? Zar sie zapada, a wraz z nim strefa najgoretszego zaru, ktory dodatkowo schladzany jest powietrzem w jego gornej czesci. Obniza sie jego temperatura (zaru) i w zasadzie nie mamy juz spalania (utleniania) tylko pirolize... I skutek wiadomy :D
Napiszę inaczej,ciepło :)
Weź jednak dla odmiany trudniejszy opał i sprawdź jak się wypala.
