Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
No juz jednemu śmiercią groziłeś
:D Komu?
Myślałem że ze spradajacych to ty jesteś tym mądrym który w polemike się nie wdaje i doradza madrze
. To akurat nie ma nic wspólnego ze sprzedażą
Maher informatycy też mogą strajkować - przecież zarabiajaa miej jak górnicy.
Ile zarabia informatyk?I dlaczego nie idzie strajkować tylko zazdrości górnikowi?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6224862
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Tak się zastanawiam czytając to forum czy to jeszcze jest na temat RBR czy poprostu takie wysypisko śmieci gdzie wrzuca sie wszystko,ludzie miejcie troszke szacunku do samych siebie, bo to co niektórzy wypisują to tylko świadczy o tym na jakim etapie zakończyli swój rozwój Wiekszość nie poznała jak zachowuje sie ich instalacja ,nie nauczyli się obsługi pieca i sterownika[ja sie dopiero ucze] a już wypisują takie mądrości że aż wstyd przy tym obrażając i kpiąc z ludzi którzy mają większe pojęcie i mogli by pomóc,[choć już powinni to olać ] Niewiem jakie wy piece kupiliście bo ja RBR11 i wiem jedno mam ciepło i ciepłą wode po to zaplaciłem tyle kasy Jestem normalnym użytkownikiem który popełnia dużo błędów ale nie mam zamiaru pisać że coś z piecem jest nie tak wole pomyśleć i to naprawic a nie odrazu naFM z krzykiem Apropo certyfiktu,czy jeśli ktoś w nim napisze że ma taką czy inną sprawność coś się zmieni,ma tką z jaką mi się pali i nie potrzebny mi do tego jakiś świstek LUDZIE TROSZKE SZACUNKU DO SIEBIE I INNCH
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6224884
Może robią to dla zabawy?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6224911
To raczej górnik zazdrości informatykowi bo idzie strajkować, co do górnictwa to ja od lat jestem zwolennikiem wysyłania tam więźniów do pracy i jak nie wyrobią normy nie będzie obiadku. Co do górników to nie ma nic do zawodu po prostu wszędzie gdzie spadają zarobki ludzie się buntują.
Wróćmy jednak do tematu, czy ktoś wie czemu jeżeli ustawimy trzecią pompę jako Cyrkulacyjną (i u mnie tam pracuje podłogówka non stop z przyczyn ze nie mam czujnika) po spadku COW poniżej 40C się wyłącza (pomimo że zakres uruchamiania mam przestawiony na 36C Na domiar złego po osiagnieciu tych 40C sama sie nie załączy muszę isc do kotłowni i wyłączyć/włączyć sterownik dopiero wtedy puszcza zasilanie na pompkę.
Jest to na prawdę irytujące chyba podepnę pompkę pod zwykłe gniazdko bo szkoda ciągle trzymać na COW powyżej 40C.
Ma ktoś jakiś pomysł, lub podobny problem ze sterownikiem, może upgrade wersji coś mu naprawi?
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6224914
Jeżeli spada CO to pompa się wyłączy.
Ustaw na mieszająca.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6224982
Podążyłem za blaskiem reklamy kotła Rbr-Ekouniwersal i jego ceramiki, jak ćma za blaskiem ognia.
ps.
Prywatnie, to co niektórzy mają u mnie przesrane, za to, że wysłali Zawijana_2 na banicje.
Nie bój, nie bój,
wydaje mi się, że on tu jest... ;)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225080
Napiszę Ci jeszcze (nie po to aby podnieść ciśnienie :)), że klapka kosztuje 5 lub 6 zł, co w sposób znaczący może podnieść koszt wykonania kotła.
Wcześniej napisałem kilka postów mało pochlebnych to niestety zostałem zaszczuty przez ogół. Dlatego odpuściłem. Na szczęście (chyba na szczęście) kupiłem 17-tkę i się pali. Przy 0oC spala trochę za dużo opału zbliżając się niebezpiecznie do ilości opału spalanego w poprzednim śmieciuchu dolnego spalania. zobaczę jak to będzie wyglądało przy - 10oC. Przełączyłem kocioł na automat, bo przestało mi się chcieć łazić kilkanaście razy do kotłowni.:)
Pozdrawiam.
Moglbys napisac gdzie takie cos kupic i jak to wyglada wogole?
A moze cos takiego?
https://www.google.pl/search?q=klapka+do+dmuchawy+co&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fRGnUs6HOYqttAaZg4CwCw&ved=0CGgQsAQ&biw=1158&bih=631
Moze to byc zamiast regulatora ciagu kominowego czy nie bardzo?
Edytowane przez kniazio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225169
Np. tu: http://www.domer.pl/search?st_search[search]=regulator+ci%C4%85gu&st_search[and_search]=1&st_search[detail]=
Edytowane przez bobasxx
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225183
A moze cos takiego?
Jeśli masz wentylator WPA07 to tu jest producent:
http://www.mplusm.com.pl/
Zadzwoń i zamów klapkę do wentylatora o symbolu: WPA07.
Na tej stronie są akcesoria do dmuchawki WPA07 (producent)
http://www.mplusm.com.pl/m_nzk.html
Odnośnie RCK - u mnie bez tego ustrojstwa klapka nie pomogła.
Mieszkam na górce, to i wiatry mnie nie omijają.
RCK to dobry sposób na silne wiatry.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225394
Gość Novy!
Tak było to pisane niedawno.
Jak doktor zrobi dziury to od raxu palnik się kurczy.
Nie jestem ani po Pana stronie ani po Zawijana,ale Panie Wieśku,z całym szacunkiem, na kotłach to Pan się nie za bardzo zna.A na palnikach wcale,bo ekoenergia to syf jest.Chyba ,że z całej swej oferty za RBR-a kitra Pan największą kapuchę do wora.Ale to akurat nie moja sprawa.Pozdrawiam
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225443
Panie Marku może i się nie znam ale pan powinien zacząć od takiego gniota za 4800pln z bojlerem w gratisie.
Wtedy miałby pan dobre zderzenie z rzeczywistością.
Przy nastawie 8/8 jakby pan zobaczył 320 stopni w kominie to chyba zszedłby pan na zawał od ręki.
Miał pan jeden dobry kocioł ma pan drugi dobry kocioł ale nie miał pan jeszcze prawdziwego garażowca.
Pamięta pan jak był pan u mnie z bratem co panu powiedziałem ?
Powiedziałem że jak z tego kotła nie będzie pan zadowolony to niech pan już nigdy nie kupuje żadnego innego kotła węglowego.
I proszę tego się trzymać, to taka moja koleżeńska rada.
Widzi pan na każdym kotle mam taki sam rabat tylko że z tym mam najmniej problemów po sprzedaży, no od Skamów też rzadko dzwonią ale ich sprzedaż to chyba nawet nie 10% tego co rbrów.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225489
Z tymi pompami popieram dodałbym jeszcze opcje, że można te czasy regulować tak aby nie włączały się jednocześnie mam na myśli pompe CO i CWU.
Wystarczy że ustawisz piorytet CWU i równocześnie się nie włączą.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225490
Ty widzę też musisz chyba się zacząć leczyć.
Co chcesz ode mnie ?
Niech ci zabierxe twój sprzedawca jak ci nie pasi.
A nie proponujesz każdemu odkupienia kotła jak się nie podoba i na forum źle o nim piszę, i jak dochodzi do konkretów to się wycofujesz (fajny trik marketingowy).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225495
ps.
Prywatnie to mało mnie to obchodzi czy ktoś u mnie czy ja u kogoś mam przesrane.
Z tego co pamiętam to nie ja się przyczyniłem do tego że Zawijan_2 zrezygnował z pobytu na tym forum.
Pewne sprawy wyjaśniliśmy sobie na maila ale już dawno po tym jak odszedł.
Mimo to przesyłam pozdrowienia dla p. Sławka.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225499
Jesteś "dupny jak kółko z kary" (czytaj z taczki) .
Ciesz się,że ma jeszcze kto w tym chorym kraju strajkować!!!
Ty nawet nie wiesz do kogo pijesz,czy to górnik ustala cenę czy firmy je sprzedające.
A i jeszcze jedno . Ręcznie wykonana robota jest zawsze droższa od maszynowej.
Jak bym mógł to bym cię zaprosił na jedną szychtę,z chęcią.
To nie czepiaj się sterownika Ecoal, najlepiej dla ciebie jakby go nie było w ogóle tylko aby ludzie ładowali do pieca ile wlezie i cieszyli się że jakieś ciepło w domu jest. Ręczna robota jest droższa jak jest solidniej wykonana niż komputerowo a nie zasmarkane spawami tak że łopatki nie idzie wsunąć do pieca bo wszędzie są poprzyklejanie resztki po spawaniu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225509
Kolega nie ja Ci sprzedałem i ja nie będę nic od Ciebie kupował, jasne ?
Kolega Kalio chciał być cwańszy i śmiać się po forum że zarobił jeszcze na wieśniaczku to niech odsprzeda jego instalatorowi.
Złożyłem propozycję, jak się skończyła można poczytać, Ty kupiłeś kocioł bez faktury ?
Nie interesowało mnie gdzie kupił, mógł sobie zasłonić sprzedawcę, także nie pierdziel mi tu kolego.
Novemu złożyłem również propozycję do dzisiaj bez oddzwięku, niby go w ciula zrobiłem a zamienić nie chce.
Czekam do soboty na decyzję bo w zimie się pierdzielił nie będę z przewożeniem i montażem piecy.
Jak napisałem ja chętnie przyjmę ceramika, on chce stalowy to jaki problem.
Kużwa albo coś chcę albo nie chcę a nie takie dziamolenie byle dziamolić.
Dorośnijcie ludzie bo jakbym z gówniarzeriom pisał, takie pieprzenie byle pieprzyć nie mam czasu.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225511
No juz jednemu śmiercią groziłeś :D
Myślałem że ze spradajacych to ty jesteś tym mądrym który w polemike się nie wdaje i doradza madrze.
Tylko to co zrobiła pseudo demokracja przez 20 to komunie przez 45 się nie udało - podzieliła ludzi tak że każdy jest dla drugiego hieną i tyle.
Odnośnie konstrukcji kotła i DTR to tą dtr można sobie rowa wytrzeć - ale papier kiepski, rysunke przekroju jest pogladowy i tylko dla 17 i 23.
Novy - sam się pociłes nad kotłem i nawet fotek nie chciałęś zrobić i się podzielić - wiec teraz trzym zwieracze i sprzedaj lub oddaj kocioł - karoka zawsze chetny. Jak starałem się dowiedzieć czegoć to byłem wyśmeiwany i twierdzono że konkurencja, poczytajcie tak od ok 470 strony - krótka pamieć
Odnośnie cetyfikatu mój sprzedawca miał go dostarczyć do końca listopada, potem mówił że w pierwszym tygodniu grudnia, a teraz nie odbiera telefonu - ciekawe czemu ???
Pisałem w żartach, ale widzę że minertu się na nich nie zna, pewnie jak pisałem wyżej zabroniłby sprzedaży Ecoala jakby mógł, bo wychodzą wszystkie niedoskonałości pieca, i podejrzewam że wielu producentów pieców przez to się boi wprowadzić Ecoala do swojej oferty.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225513
Może ktoś zerknąć na ustawienia i coś doradzić????
na palniku robi spieki po przeciwnej stronie od zasobnika .
Instalacja otwarta
podłogówka + kaloryfery
https://esterownik.pl/sterownik/3490
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/719/#findComment-6225515
