Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Kolega nie ja Ci sprzedałem i ja nie będę nic od Ciebie kupował, jasne ?
Kolega Kalio chciał być cwańszy i śmiać się po forum że zarobił jeszcze na wieśniaczku to niech odsprzeda jego instalatorowi.
Złożyłem propozycję, jak się skończyła można poczytać, Ty kupiłeś kocioł bez faktury ?
Nie interesowało mnie gdzie kupił, mógł sobie zasłonić sprzedawcę, także nie pierdziel mi tu kolego.
Novemu złożyłem również propozycję do dzisiaj bez oddzwięku, niby go w ciula zrobiłem a zamienić nie chce.
Czekam do soboty na decyzję bo w zimie się pierdzielił nie będę z przewożeniem i montażem piecy.
Jak napisałem ja chętnie przyjmę ceramika, on chce stalowy to jaki problem.
Kużwa albo coś chcę albo nie chcę a nie takie dziamolenie byle dziamolić.
Dorośnijcie ludzie bo jakbym z gówniarzeriom pisał, takie pieprzenie byle pieprzyć nie mam czasu.
Fajny tekst!
Qrna! Urzekłeś mnie!
Pisz jak najwięcej.
Moglbys napisac gdzie takie cos kupic i jak to wyglada wogole?
A moze cos takiego?
https://www.google.pl/search?q=klapka+do+dmuchawy+co&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=fRGnUs6HOYqttAaZg4CwCw&ved=0CGgQsAQ&biw=1158&bih=631
Moze to byc zamiast regulatora ciagu kominowego czy nie bardzo?
Witam-jak piec wchodzi czesto w podczymanie
robisz tak
dajesz dmuchawka na 100% i zaklejasz taśmą wlot do niej -czasem wystarczy otwór fi 30mm -trza to dostroić
i nie musisz regulatora ciągu w dmuchawce mieć
zdrówka;)
Panie Zawijan naprawdę nie da się w jednym poście?
Niektórzy nie mają chęci czytania Waszych priv wycieczek panowie nie tego tutaj szukamy a dzięki takiemu zaśmiecaniu przeszkadzacie w pomocy wzajemnej.
Podobno miało być z Pana strony w temacie ?
Użytkownik zadał pytanie więc proszę mu pomóc .
Swoją droga płaci Wam ktoś za śmiecenie na forum użytkowników?
Skoro nie mam pieca i nie mam nic mądrego do powiedzenia to bym sobie darował.Chyba ,że to Wasza robota ;)?
Edytowane przez Delphion1
A ja chciałbym abyś się odniósł do moich wykresów i mojego(nie do końca) zawirowywacza spalin.Żaden tam szamot na górnej półce,zawirowywacz z innego kotła typu "śmierdziuch"-właściwie jego fragment-włożony po "suchą półkę"-jak ją nazwał producent.Od godziny 21-pierwszej kocioł z nim pracuje.Zobacz jak spadła temp spalin,zwróć uwagę jak spaliny nie schodzą "nisko" z temp.Może "cykle" są bardziej leniwe,ale dało to efekt wykorzystania tego co się dzieje w komorze spalana z szamotem.....Na oszczędności w spalaniu za szybka mowa.tym bardziej że temp na zewnątrz spada.i termostaty rozpoczynają walkę.Popatrz proszę.Taka ciekawostka na poparcie tego co pisałem powyżej....Jesteś po "ładowaniu baterii" ,wypoczęty,może Ty mi to wyjaśnisz?
https://remote.esterownik.pl:8080/device/2479/
Novy jakbym zobaczył taki prosty wykres na respiratorze pomyślałbym że nie żyjesz :-)
Poprawie nieco moją wczorajszą wypowiedź, zanim dostanę po łapach.
Jeżeli następuje ruch spalin turbulentny, to także wydłuża się droga spalin a jednocześnie ich szybkość przemieszczania.
Można to sobie wyobrazić na podstawie rodzica i jego pociechy spacerującej chodnikiem.
Rodzic przemieszcza odcinek chodnika w linii prostej w jakimś czasie T. Jego pociecha korzystając z uroków spaceru biega sobie bezustannie od krawężnika do krawężnika pokonując w czasie T drogę pięciokrotnie dłuższą.
Więc szybkość przemieszczania się pociechy, jest także pięciokrotnie większa od szybkości rodzica.
Czyli wyszlo na moje?? Ze spaliny motaja sie od scianki do scianki wymiennika a przy tym maja wieksza predkosc?:D
Kocioł za ponad 8k ,a producenta nie stać na dmuchawę z klapka droższą o kilka złociszy,eh..No tak,na blachę na zawirowywacze brakło,to na klapkę tym bardziej.
Co do klapki to wydaje mi się, że jest ona zbędna jeżeli tylko będziemy mieli odpowiedni ciąg w kominie i dlatego producent jej nie zastosował. Skoro ona się zamyka to podczas podtrzymania zmniejsza się znacząco dopływ powietrza, a więc i tlenu. Jeżeli tlenu zacznie brakować (pewnie tak będzie przy ciągu kominowym wymaganym przez producenta) to co będziemy mieli ze spalania węgla? Zamiast CO2 będzie CO.
Przypuszczam, że przy zastosowaniu RCK żadna klapka nie będzie potrzebna. Nawet ktoś tutaj wspomniał, że mu nic nie dała do czasu aż zainstalował RCK (fajnie jeszcze jakby bez niej było sprawdzone, czy sam RCK daje radę).
To ja założyłem klapkę, ale tak ją ustawiłem, aby nie zamykała się całkowicie. Sama klapka nic mi nie dała, gdyż przy silniejszych podmuchach wiatru zbyt duże podciśnienie w kominie powodowało jej uchylanie (klapki). Dopiero zastosowanie RCK usunęło problem zbyt dużego ciągu kominowego (podciśnienia).
Polecam RCK, to naprawdę skutecznie działa.
Ps: RCK musi być zamontowane w tym samym pomieszczeniu co kocioł.
W mojej ocenie wentylator powinien posiadać i klapę i przesłonę. Zawsze lepiej coś mieć i nawet nie używać jak nic nie mieć. Pisałem, że brakuje mi połówki [%] przy korekcie nadmuchu i tutaj pomogła by przysłona, gdyby była. Kosz obu tych elementów przy zakupie hurtowym dmuchawy to pewnie z 10 zł lub mniej.
Edytowane przez mark3k
Ja się przymierzam już któryś raz z kolei ... ale drogo jak za kawałek chromoniklu z ciężarkiem ...
Panowie lepiej na wyczystkę czy na "czarną rurę" ? Komin systemowy 14`ka - 11m , przy "minusach" ssie lepiej jak ... "ssak leśny" ;) A przy wiatrach kocioł dostaje "głupawki" ;)
Owszem dużo jak za kawałek blaszki, ale warto. Mnie też było trochę szkoda kaski - teraz wiem, że mogłem kupić i zamontować dużo wcześniej, gdy stał jeszcze śmieciuch.
Jeśli będzie mało popiołu i sadzy w kominie to montuj w otworze na wyczystkę. RCK musi być czyste, aby się nie zaczęło blokować np zalegającym popiołem. Bezpieczniej było by na czarnej rurze spalinowej.
Kilka dni temu "trochę " wiało, a u mnie kocoł sobie stabilnie pracował, za to klapka od RCK miała co robić.
To nie czepiaj się sterownika Ecoal, najlepiej dla ciebie jakby go nie było w ogóle tylko aby ludzie ładowali do pieca ile wlezie i cieszyli się że jakieś ciepło w domu jest. Ręczna robota jest droższa jak jest solidniej wykonana niż komputerowo a nie zasmarkane spawami tak że łopatki nie idzie wsunąć do pieca bo wszędzie są poprzyklejanie resztki po spawaniu.
Zastanów się o czym piszesz bo ja pisze o ręcznej robocie w kopalni a ty mi tu o spawach wyskakujesz.
I nie czepiam się eCoala bo nie mam czego,czepiam się tego,że u innych co go nie mają temp spalin są dużo wyższe tylko nikt ich nie widzi a na prace nie narzekają.Ty i inni narzekacie bo widzicie dzięki wykresom co się w kotle dzieje.
Gość Novy!
Panie Marku może i się nie znam ale pan powinien zacząć od takiego gniota za 4800pln z bojlerem w gratisie.
Wtedy miałby pan dobre zderzenie z rzeczywistością.
Przy nastawie 8/8 jakby pan zobaczył 320 stopni w kominie to chyba zszedłby pan na zawał od ręki.
Miał pan jeden dobry kocioł ma pan drugi dobry kocioł ale nie miał pan jeszcze prawdziwego garażowca.
Tu się Pan grubo myli.Do tej pory u mnie w domu "dmucha" Cichewicz Optima ma już a ze 12-13lat. Daj Boże ,aby RBR tyle wytrzymał.Miałem Ogniwo,palę w miałowcu od Cichewicza,w międzyczasie paliłem z bratem Zębcem też na miał.a pan ile miał tych kotłów?
Pamięta pan jak był pan u mnie z bratem co panu powiedziałem ?
Powiedziałem że jak z tego kotła nie będzie pan zadowolony to niech pan już nigdy nie kupuje żadnego innego kotła węglowego.
I proszę tego się trzymać, to taka moja koleżeńska rada.
Pamiętam doskonale co i kiedy mówiłem.Przypominanie prywatnych rozmów publicznie (forum via public,yes or no?)to zbędna,albo nawet niegrzeczna rzecz.Ale Pan ,jak się przekonałem -tego nie rozumie.Priv to priv.
Ale do rzeczy.Nie może Pan twierdzić ,że jak nie będę zadowolony z RBR-a to z żadnego już nie będę zadowolony.Co za teoria?Widzę,albo czytam,że Pan chce tylko relacji z biegu wydarzeń,jedynie pozytywnych.Pan pamięta,powiedziałęm Panu ,że napisze i tak co mi się w tym "super dziele" nie podoba.taki już jestem.Pół życia spędziłem za granicą.Brzydzę się Polskim handlem,ot co.
Widzi pan na każdym kotle mam taki sam rabat tylko że z tym mam najmniej problemów po sprzedaży, no od Skamów też rzadko dzwonią ale ich sprzedaż to chyba nawet nie 10% tego co rbrów.
Taka wiedza mi nie potrzebna,i chyba nikomu tutaj. Następny objaw braku granicy prywatności.
A na Skama proszę nie narzekać,nie palił Pan w nim, to Pan nic o nim nie wie.To że sprzedaje Pan dużo RBR-ów,nie znaczy że Skam to gorszy kocioł.Pańskie wyniki sprzedaży,są niewymierne,aczkolwiek dobrze zorganizowane.
Pozdrawiam :)
Szanowni użytkownicy tego forum, bardzo prosze o wypowiedzi tylko na temat pieca RBR. Tego sie juz nie chce czytać. A co jest najgorsze? Kilka postów temu ktoś zadał pytanie, wrzucił kilka fotek i ...... I nic, czyta dalej wasze wywody o niczym. I nikt mu nie odpowiedział na zadane pytanie. Wątek ten obecnie nie nadaje sie do niczego. Pisze sie o wszystkim ale nie o tym co jest dla wszystkich najważniejsze.
