Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Także zajrzyj tam a nie powtarzaj pierdół po kimś komu się wydaje że wie wszystko najlepiej i tworzy następną po tej o nadmuchu między 37 a 40 dla 8kW.
Tak się niektórzy tym przejęli że wysypują do kosza niedopalony węgiel ale nie dadzą więcej bo na forum tak pisali :)
Przecież to oczywistość jak niedopalony do więcej wiatru, jak spieki to mniej. tylko jak ktoś pali bardzo kalorycznym ekogroszkiem to dając więcej wiatru spowoduje że spaliny przekroczą z 250C i tak w RBR-eże a zwłaszcza 11KW tej mocy ze spalin nie odbierze i wszystko jedno czy straci to przez komin czy popielnik.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228266
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
I to się Panie zgadza.
Pamiętam,że Pan chętnie takie granice wyznaczał.Jak pisałem koledze "f" aby dodał wiatru,to Pan mu kręcił nosem....
Rozgrzewam układ do 60deg,zobaczymy co ta Pana cudna ceramika potrafi.
Pozdrawiam :)
Edytowane przez Novy!
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228274
Jeden z tych tańszych z allegro, ale porównywałem pomiary z profesjonalnym pirometrem dwu-pomiarowym i jak bateria jest nowa alkaliczna i przebywa w pomieszczeniu badanym przynajmniej z 10 minut to wyniki są podobne.
Maher jestes inteligetny a piszesz takie rzeczy
mam sasiadów i są podobni jeden waży 100kg a drugi 60
a termometry też mają podobne wyniki tak ok +- 10deg.
Pirometrem bez korekty widma to se można.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228276
Wiesz szofer ma zawsze racje bo jak nie to wysiadka z watku
Edytowane przez kalio
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228285
Maher jeżeli można spytać, w jakim punkcie kotła dokonywałeś pomiaru temperatury strugi spalin ?. Oczywiście pirometrem.
Otwarłem wyczystkę na rurze od RBR nad termometrem i włożyłem kawałek czarnej blachy na środku i na niej mierzyłem temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228288
Gość Novy!
Nie zawsze tak się postępuje.Czasem status quo należy zachować.
I tu się kłania Pan Konstruktor kotła.Ten efekt miał w doopie...Najważniejsza niskoemisyjność :)
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228301
Hydraulik pożyczył mi porządny pirometr i jak zrobiłem z kilkadziesiąt pomiarów i porównałem i wyniki były podobne to uznałem że działa prawidłowo (tylko jak pisałem bateria musi być nowa i pirometr musi poleżeć z 10minut w pomieszczeniu w którym będę robił pomiary).
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228321
Ja tylko chce Ci zwrócić uwagę że lepiej nie pisać podobny bo RBR o OE+ też są podobne :) mają eCoal
Lepiej jak napiszesz że róznica nie większa niż 1 czy 0,5
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228336
Nie wiem czy zauważyliście ale kotły RBR znikneły już z oferty Firmy karoka-eko i minertu
http://karoka.eu/produkty
http://minertu.eu/produkty
Będą pewnie aktualizować dopuki Instalco certyfikatu nie dostanie
Przyklad bardzo tendencyjny. Jak rozwiniesz wszystkich producentow, zobaczysz, ze wszystkie kotly zniknely... bez wyjatku. Te z certyfikatami rowniez.
Edytowane przez gmaj22
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228341
Próbowałem się dodzwonić dziś do instalco z zapytaniem o certyfikaty - brak rezutlatu.
Może jutro też sprubuje
Mam wrażenie że badanie nie poszły po myśli Instalko i teraz przedabiją ten kawał złomu
A to już po badaniach? Widać wiesz więcej niż my.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228358
Niemożliwe. To już druga osoba jest, która nie umie się dodzwonić to tego producenta kotłów. Może wy nie macie aktualnego numeru telefonu, lub dzwoniłeś po godzinie 22:00.
Dziś lub wczoraj ktoś bardzo narzekał, że do pewnego producenta kotłów można dodzwonić się tylko pomiędzy 7:00 a 15:00, ale telefony odbierają.
dzwoniłem o 10 i o 11:17 i o 12 potem o 14 i o 15
Wybierałem dwa razy aż rozłaczyło
może już przerwa świąteczna
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228364
Także zostaje nam palić najgorszym ekogroszkiem i wtedy uzyskamy z RBR najwyższą sprawność i liczyć że mrozów nie będzie za dużo, bo wtedy i najmniej kaloryczny ekogroszek ogrzeje atmosferę lub tak jak ty dorabiać zawirowacze spalin aby odebrać coś więcej energii.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228367
Gdybyś nie zauważył to zniknęło wszystko.
A to dlatego ,że padł serwer z danymi. Czepiasz się zamiast pomyśleć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228378
no przeciez badaniabyły w październiku a teraz miały być wyniki tak sami pisaliście
Pisałem Ci że ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
Dowiesz się jak przyjdzie na Ciebie pora.
Co do stron to jak grzesiek napisał a ja pisałem chyba wczoraj albo dwa dni temu że serwer szlak trafił po Xsawerym i wszystko poszło się kochać.
Chyba ze 4 dni w ogóle nie były widoczne ale Ty czytasz tylko to gdzie można by się czegoś przypieprzyć.
https://forum.murator.pl/topic/158093-rbr-ekouniwersal/page/725/#findComment-6228503
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
