Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
Czyli to Ty powinieneś projektować i budować kotły skoro wiesz lepiej jak powinno być.
A może żaden z tych kotłów nie powinien być i nie ma prawa być w nowobudowanym domu lub starszym z obciążeniem pon.8kW ?
Jeśli jednak się tam znajdzie to czyja to jest wina ?
Wg mnie oczywiście inwestora bo nie ma pojęcia co potrzebuje a wina sprzedawcy,że wykorzystuje niewiedzę inwestora i pakuje mu coś co nie powinien.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Niemożliwe. To już druga osoba jest, która nie umie się dodzwonić to tego producenta kotłów. Może wy nie macie aktualnego numeru telefonu, lub dzwoniłeś po godzinie 22:00.
Popatrz a mi się udało chyba ze 6 a może nawet z 8 razy dodzwonić.
Pierwszy chyba o 8,26 a ostatni już po 22-ej :)
Z jednym klientem rozmawiałem tuż przed 22-gą i też udało mu się do mnie dodzwonić.
Gość Arturo72
Uważaj Artur bo spamerów zaczynają banować.
Tu się pisze o takim kotle RBR-Ekouniwersal a nie co powinno, nie powinno, ma prawo być czy nie być.
A może żaden RBR-Ekouniwersal o mocy grzewczej 11kW nie powinien być zainstalowany do żadnego domu o projektowym obciążeniu cieplnym pon.7kW gdyż zawsze będzie stwarzał problemy czy to z sadzą czy ze zbytnim spalaniem paliwa ?
Wkrótce i ja stanę się właścicielem tego cudu techniki, jakim jest RBR 11kW, więc wypada się przywitać.
Co prawda dojechałem dopiero do 183 strony tego tematu, gdzie aktualnie walczy się z buczącymi przekładniami i byłem nadal zadowolony z wyboru, aż tu ostatnio przeskoczyłem na najświeższe posty i okazuje się, że zamówiłem szmelc jakich mało na rynku ;) Dodam, że na ten kociołek byłem zdecydowany od początku budowy (2010r.), kiedy to najmniejszym był jeszcze 17kW (oglądałem to cudo na targach w Lublinie - wtedy Instalco jeszcze na te targi zajeżdżało).
Obecnie dom ogrzewamy kominkiem z DGP, do tego w kotłowni wisi sobie kondensat, który daje nam ciepłą wodę w kranach. W przyszłym roku mają pojawić się solary w darze od UE i żeby tego było mało, to dokładam jeszcze kocioł z podajnikiem, a co :)
W związku z tym, że dysponuję mikrokotłownią (chyba nikt z Was nie ma tak małej), mam dylemat jak ustawić kocioł. Pozwolę sobie więc zadać kilka laickich pytań i mam nadzieję na wyrozumiałość, bo nigdy nie miałem do czynienia z takim cudem.
1. Jak wygląda temat demontażu ślimaka po zablokowaniu? Opróżnia się podajnik i wyciąga sam ślimak czy może należy opróżnić podajnik, odkręcić korpus od podajnika i kotła (czyli w zasadzie zdemontować kosz podajnika) i wtedy wyciąga się ślimak ze zdemontowanego korpusu? Ile miejsca poza obrys kosza jest potrzebne, żeby wykonać opcję z demontażem kosza? Wg. schematów ze strony ekoenergii wychodzi mi, że jakieś 35cm i da się już to wyszarpać.
2. Druga z opcji montażu zakłada ustawienie kotła frontem do komina i pozostawieniu między nimi przestrzeni ok. 70cm na obsługę. Wypuszczam wtedy rurę z czopucha w pion, gdzie na pewnej wysokości zakładam kolano i pod kątem ładuję je w przewód kominowy na wys. ok. 240cm. Pytanie tylko pod jakim minimalnym kątem należy łączyć kocioł z kominem, żeby zapewnić jeszcze odpowiedni ciąg spalin? Odległość od czopucha do komina w poziomie to jakieś 110cm. Średnica przewodu spalinowego - 20cm. Wysokość komina - ok. 8m.
Co do trudnego dodzwonienia się do firmy Instalco, to również potwierdzam, że jednego dnia nie chcieli wcale odbierać telefonów. Na maile nie odpowiadają, ale w końcu kocioł udało mi się zamówić. Tyle, że ja w siedzibie byłem kiedyś osobiście, więc potrafię zrozumieć dlaczego mogą mieć problem z czasem na rozmowy przez telefon :)
Gość Arturo72
Czy masz obliczone obciążenie cieplne dla -20st.C +22st.C ,że wiesz na pewno,że "musi" być RBR 11kW ?
Jeśli tak to ile ono wynosi ?
Mówiłem Ci już kilka razy żebyś nie zabierał głosu w temacie gdzie nie masz nic do powiedzenia.
A po starych znajomościach widać że Ci jeszcze dużo pozostało.
Jak Ty lubisz kręcić, edytować te wypowiedzi, to coś wycinasz to coś dopisujesz, stosownie do sytuacji.
Zobacz z jaką średniodobową mocą pracuje mój kocioł, przyjedź, zobacz te sadze, dam Ci na pamiątkę albo wkleisz na forum.
Ostatnio wpadł do mnie jeden z kolegów z forum, zajrzał też do mojego piecyka a także był w domu, poczuł jaka jest temperatura szkoda że nie był to inny niedowiarek.
Przepraszam p. Marku ale z tym pan przegiął pałę.
Gość Arturo72
jw
Zapytanie do Drake:
A może RBR 17kW będzie ok jeśli obciążenie cieplne będzie pod ten kocioł ?
Jakie masz wyliczone obciążenie cieplne ?
A może potrzebujesz tylko kocioł RBR-Ekouniwersal o mocy 5kW,żeby w pełni zaopatrzyć wyliczone obciążenie ?
Przewymiarowanie kotła jest bardzo szkodliwe.
Żądaj pełnego wyliczenia i doboru kotła pod te wyliczenie.
RBR-Ekouniwersal powinien spełnić żądania.
Gość Novy!
Nie za bardzo rozumiem koniec tego posta.Pan to pisał do mnie?
Gość Arturo72
Nie,karoka z powodu stresu i trzęsących się nogawek z powodu wprowadzania w błąd nowych klientów myli adwersarzy i myślę,że ten post był skierowany do mnie.
Gość Arturo72
A ja nie zawaham się zadawać pytań merytorycznych dotyczących doboru kotła RBR-Ekouniwersal pod konkretne obciążenie cieplne ze względu na dobro potencjalnego przyszłego inwestora i klienta.
Karoka,skończył się dobór kotła na oko...pod portfel klienta.
Gość Novy!
Tak, chyba ostatnie dwa zdania to w pana kierunku.
Reszta do Artura, jego zacznę cytować żeby zostawały posty w oryginalnej postaci a nie powycinane czy z dopiskami.
Panie Wisławie.Pisałem Panu nie raz.Proszę nie robić sobie żartów.na mnie Pana moc perswazji nie działa.Jeśli ma Pan temp,w domu 26-27deg jak Pan pisał,i takie marne zużycie CWU na tylu mieszkańców,to ja naprawdę chylę czoła przed Pana spalaniem.Chyba,że ma Pan kubaturę kurnika.
Proszę dać spokój.Traci Pan zaufanie....
jw
Zapytanie do Drake:
Czyli patrząc na Twoje wyliczenia powinien wziąć 15 kW.
Ty wyliczyłeś sobie chyba 3 a pompa wstawiłeś ponad 9 kW.
Na początku miała być świeczka, później farelka a skończyło się jak skończyło
Kotłownia w salonie.
Tak, tak, wiem to dla klimatu a pompa większa bo w nocy grzejesz, w dzień podsuwasz jakiś konar do kominka.
Mój kurnik pan widział.
Pisałem że 25 na dole a u góry skacze między 26 a 27, tam mieszkają rodzice w podeszłym wieku i muszą mieć cieplej.
Jak będzie pan gdzieś przypadkiem przejeżdżał to mimo wszystko zapraszam, bez telefonu żebym kominkiem nie dogrzał :)
Żartuję nie mam kominka.
Gość Arturo72
Pytam się Draka...
Czy masz obliczone obciążenie cieplne przed doborem kotła ? Skąd wiesz,że RBR11kW nie będzie przewymiarowany lub niedowymiarowany ?
Obciążenie cieplne domu liczy się dla parametrów przy temperaturze zewnętrznej odpowiedniej dla konkretnej strefy klimatycznej i dla temp.wewnętrznej.
Czy masz to policzone ? Jakie Ci wyszło ?
jw
Zapytanie do Drake:
Nie robiłem żadnych obliczeń. Zaprosiłem pana Bałkę do domu, aby ocenił instalację i dobrał odpowiedniej mocy kocioł. Ten 11kW ma wg. DTR zakres pracy 3-14kW, więc myślę, że spokojnie uciągnie moją instalację i przewymiarowany na pewno nie będzie - z tego co zdążyłem zauważyć, kilka takich kociołków już pracuje w podobnej do mojego domu kubaturze i spalanie ze statystyk odpowiada mi w zupełności.
Planuję zużyć do 3t na sezon (na razie grzanie CWU odpuszczam - będzie to robił gazowiec), jak wyjdzie w praniu - pokaże czas.
Obecnie dom (poza garażem, wiatrołapem i łazienką) do 23st. na dole i 22st. na górze z powodzeniem bez większego wysiłku opala kominek 14kW z DGP.
Gość Arturo72
Jeszcze raz zapytam,jaką moc źródła ciepła potrzebujesz do swojego domu ?
No cóż,za późno na naukę aczkolwiek widzę,że łosiów dla nowego kotła minertu będzie całkiem sporo ;)
Swoją drogą dobry pomysł na biznes bo bezmyślnych inwestorów jest masa,trzeba będzie wynająć garaż i kilku spawaczy ;)
Jakby co to zastrzegam sobie kolor kotła ŻÓŁTY :)
Łosiu żołty już dawno zajęty przez firmę K..., ale kominek możesz sobie trzasnąć na żółto. Rozbierz drugi komin to pompa wyjdzie Ci za darmo:lol2:
