Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
OK, to załóżmy że będzie układ zamknięty, i będzie bardzo podobnie do zaproponowanego przez Cibie schematu, to czy potrzebna jest pompa mieszająca do podłogówki? Zawór 3d w obiegu podłogówki musi być jakoś sterowany? Czy ten temat załatwi pompa mieszająca?
Na ten temat mogę ci napisać tylko jak jest u mnie i zdaje egzamin.
Żadnego sterowania do 3D termostatycznego nie mam i nie założę bo nie ma po co. Raz ustawiona temperatura na początku, potem poprawka w największe mrozy, poprawka na przepływach rotametrów i gotowe. To było jej pierwsze grzanie i ustawianie.
A co do pompy, to na twoim rysunku masz narysowany rozdzielacz z pompą i to wystarczy. W połączeniu ze sterownikiem zdaje egzamin. Ja mam identycznie połączone. Pompą steruje sterownik i on jest połączony z czujnikiem w pokoju, realizuje temp. zadaną.
Pompa mieszająca to opcja, u mnie w połączeniu z pompą CWU.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Zbyszek dobrze prawi, tą pompkę wpinasz pod gniazdo mieszająca, w parametrach zaznaczasz podłogowa i musisz tylko podłączyć dodatkowy czujnik temp. wewnętrznej.
Do kotła RBR sama pompka mieszająca to zbędny i nie potrzebny wydatek.
Tak jak pisze zbyszek jeśli zasobnik masz blisko kotła możesz sobie ustawić CWU+mieszająca i będzie ci jedna pompka pilnować temp. CWU i powrotu ale takiej potrzeby czy nakazu nie ma.
Pompę CWU zawsze możesz użyć z opcją mieszająca jeżeli bojler jest blisko kotła.
Jak pisze producent nie ma potrzeby dogrzewania powrotu w tym kotle.
Jest parę sposobów regulacji temp podłogi ale to już zapewne zaproponuje ci instalator .Jak masz pewność ,że jest dobry (opinia) to go bierz albo przynajmniej posłuchaj.
Do krzychu5
Dlatego nie jest ci potrzebny zawór 3D do pieca aby regulować temp. powrotu.
Też go nie mam i chyba jeden raz przez cały okres palenia temp. powrotu spadła poniżej granicy tej rosy. Na moich wykresach przez długi czas miałem zafiksowaną (czytaj :obniżoną o 9*C) temp. powrotu aby przyśpieszyć działanie pompy mieszającej. Zaczyna działanie jak temp. powrotu spadnie do 39*C . U mnie zaczynała jak było o 9 więcej czyli 48*C. Ale tak miałem w zimie i na wiosnę, teraz wróciły nastawy oryginalne :)
Tak wracając do tego zaworu 3D na powrocie - zbędny wydatek. :)
Może to będzie głupia prośba dlatego proszę o wyrozumiałość. Może ktoś ma instrukcję czyszczenia pieca (najlepiej w formie obrazowej) i na co zwracać uwagę??
Mnie to zajmuje 5-7 min i bez instrukcji, a jak jeszcze mam wyczyścić rurę poza kolanem to jeszcze 2 min. :)
Jeżeli jest to tak potrzebne to napisz a jutro jak znajdę trochę czasu to porobię zdjęcia jak ja to robię. Jedno małe ale, dzisiaj właśnie wyczyściłem kociołek o 14:20 (możesz sprawdzić na wykresach) i nie będzie już tak widoczne zabrudzenie jak jest po dłuższym paleniu.
Qrde więcej zajmie to pisanie i wklejanie zdjęć niż cała operacja czyszczenia.
Kocioł czyszczę bez przechodzenia w tryb ręczny http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Nie kopci, nie śmierdzi i prawie w białych rękawiczkach http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif
Czekam tylko jak wejdzie w podtrzymanie a że u mnie stoi w tym stanie 2 godz. to mam czasu aż za dużo. http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Wymiennik pionowy czyścimy za pomocą czyszczaka ,który znajduje się za kotłem zasypowym.
Półki poziome czyścimy czyszczakiem (gracą) ,która jest w wyposażeniu kotła i zgarniamy zabrudzenie do środka kotła,wszystko leci do popielnika.Komorę spalania również gracą. Wyjmujemy popielnik i wyrzucamy popiół.
Pamiętać trzeba aby czyszczak za zasobnikiem był w pozycji wyciągniętej.
Gdzie znajduje się zapasowa zawleczka do kotła? Dzisiaj przy pierwszym uruchomieniu zerwało zawleczkę, za mało potem było czasu a poza tym jest niedziela, żeby teraz wyciągać węgiel i upewnić się co to było, wsypałem jeden worek węgla i po minucie było po zawleczce. Zajrzałem do instrukcji i tam jest napisane, ze do kotła jest dołanczana zapasowa, ponieważ nie było jej w koszu zasypowym, przynajmiej mam taką nadzieję?! W każdym razie nie było jej przy rurze ani w pudełku z kablami. Jeśli była w koszu to chyba mam przyczynę zerwania zawleczki w każdym razie jej tam nie widziałem.
Zazwyczaj jest w pudełku.
http://images47.fotosik.pl/1479/e520004080b2b0fcm.jpg
To moje jedyne zdjęcie z kotłowni dzisiaj pakowanie jutro wyjazd.
P.S. Jak widać na zdjęciu muszę czymś zamalować spawy po podnoszeniu kolana.
Jak widać na zdjęciu masz przed sobą instrukcję obsługi sterownika.To naprawdę niespotykany widok.
Trochę po serwisach jeżdżę i z mojej analizy wnioskuję,że ponad 90% użytkowników nie czytaja jej w ogóle.
Edytowane przez minertu
Stosując szafkę rozdzielczą z układem pompowym i zaworem 3D nie potrzeba pompy mieszającej.
