Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Że co?
Nie mam admina więc zastanów się co piszesz !!!
O to chodzi że pieprzy żeby pieprzyć.
Widać że ktoś nie wytrzymał i robi sie mały porządek.
I jak dalej będzie takie trolowanie to łby się posypią podejrzewam, nie ważne jak zasłużone.
Jeszcze jakiegoś moda z jajami trzeba wybrać i trole będą miały od razu wakacje.
Prze 300 stron dość gnoju tu narobili.
Nie chodzi żeby był miód i malina a o to żeby jakieś szumowiny wątek nie rozpieprzały.
Założyciel wątku jasno napisał w jakim celu go założył i tego proszę się trzymać.
Pozdrawiam i życzę Dobrej Nocy.
Dzisiaj miałem dostawę eko z Wesołej i tu pytano jestem na stronie http://wegiel.katowice.pl/wegle/kwk__myslowice_wesola_/
i nie ma ekogroszku w ich ofercie dobrze się domyślam, że firmy typu Bartex kruszą gruby węgiel na eko?
Poza tym dostałem węgiel cholernie mokry woda się leje z worów cena 800zł. A i znalazłem kolejnego magika co za podobno ten sam węgiel chce 700zł workowany to ciekawe ile on kosztuje na kopalni ?
Jest groszek II 8 - 20mm na Wesołej. 652 zeta brutto na kopalni kosztuje w drobnicach. Luzem - workowanego kopalnia nie sprzedaje.
Każdy pieprzy jak potrafi :)
Jak zechcesz to mogę bezinteresownie zrobić zestawienie np. z okresu ostatniego tygodnia wraz z wykresem aktywności ( trolowania ) poszczególnych forumowiczów.
Podobno statystyki nie kłamią ?.
Ty jesteś stronniczy, odpadasz.
Andrzeju proszę odpisz na priva bo potrzebuję ja Twojej pomocy, poważnie.
Dzięki, a w tym cenniku z linka tego groszku dlaczego nie ma?
i jakim sposobem można zapakować w worki przewieź na plac kilkaset km i sprzedać go za 700? to jest sztuka polak potrafi
No znam takiego jednego trola prze duże T.
Tylko niestety jest pod osłoną - gatunek zaginiony czy jakoś
Kalio proszę, skończ już pisać głupoty.
Tu nikt niema żadnej ochrony czy osłony.
Byłem i jestem userem takim jak Ty.
Profil wykupiłem dlatego żeby mieć spokój z takimi jak Ty i widać że to były źle wydane pieniądze.
Popatrz na tych co nie dali ani grosza a handlują na forum ile wlezie.
Nawet największy spamer z tego forum strasznie ludzi uświadamiał, doradzał a naganiał klientów swojemu przyjacielowi niedoli a później i sobie.
Jeździł po budowach a nie miał odwagi przyznać się że to on jest tym światłym z doradcą.
Do tego 61gr netto za worek, chyba tak ostatnio mi liczyli, opłacić ludków, paleta, jakiś prąd, paliwo o transporcie już nawet nie wspomnę żeby przywieźć z kopalni a później do klienta dostarczyć.
No chyba że ten węgiel to Święty Mikołaj sprzedaje i robi takie prezenty :).
Ja bynajmniej jak i zdecydowana większość chyba, sprzedaję żeby na nim coś zarobić a nie do tego dokładać.
Jest taka mała jasność co się kupuje po taniości, na pewno nie jest to co macie obiecywane czy deklarowane żeby było ładnie.
Podaj parametry domu.
Po raz ostatni: wydaję swoje pieniądze, na swój dom, dla swojego komfortu psychicznego.
Jeśli już musisz wiedzieć, to 167m2 pow. użytkowej.
Ściana suporex 24cm + styropian grafit 15cm Lambda 0,031.
Dach - wełna 28cm Lambda 0,033 + jedna warstwa do szczytu 18cm między krokwiami na strychu dodatkowo.
Podłoga 18cm styropian Lambda 0,036.
Okna PCV z pakietem 3-szybowym o Uszyby=chyba 0,8, U okien nie sprawdzałem nawet.
Wentylacja grawitacyjna.
Ek=122kWh/m2 x rok przy T=20st.C
Z obliczeń wychodzi mi, że dla 5-miesięcznego sezonu grzewczego zapotrzebowanie na ciepło wg. powyższego wskaźnika to 5,7kW, dla 6-miesięcznego sezonu grzewczego to 4,7kW, ale liczę to w łopatologiczny sposób, więc nie wiem czy poprawnie. Obliczenia dla T=20st.C. Jak wzrośnie dla 23 - chętnie się dowiem, bo sam tego nie obliczę.
I czy możemy już zakończyć dyskusję?
Dobra kończe pisać głupoty
miałem zasyp 81kg Julka Kazika, - równiutki popielnik wyszedł popiołu drobniutkeigo - chawłowice trzeba było codziennie wybierać,
czas na podaniku to 310min czyli ok 2,5kg/min
ps. A certyfikatu dalej nie mam - a termin składania dokumentów się zbliża
Drake zrób szkic a najlepiej rysunek techniczny z wymiarami kotłowni, to wtenczas dużo łatwiej będzie kolegom odpowiedzieć na Twoje dylematy.
Poniżej na szybko sklecone 2 warianty ustawienia.
Wariant 1 = wejście w komin na wys. 120cm, ale b. mało miejsca na wyjęcie ślimaka. Pytanie czy da się go wyjąć i jak się go demontuje (odkręca się kosz i odkręca obudowę od kotła czy tylko wyjeżdża z obudowy, gdy całość jest skręcona).
https://picasaweb.google.com/DrakeJ11/Schody?authkey=Gv1sRgCPXnnazyyOGdcg#5956641170010185394
Wariant 2 = dobra obsługa ślimaka, ale wąsko przed drzwiczkami (ok. 70cm) i wejście w komin na wys. 2,4m - pod jakim minimalnym kątem można taką rurę spalinową prowadzić?
https://picasaweb.google.com/DrakeJ11/Schody?authkey=Gv1sRgCPXnnazyyOGdcg#5956641172246898098
Będę wdzięczny za poradę :)
Czyli musiałeś mieć prawdziwego "Kazika", taki poipół z niego powinien być tylko ja chyba prze ponad 4 lata miałem go dwa razy, Chwałowice maja powera ale popił niestety dużo większy a jak się źle trafi to i przypieka.
Nie wal ogniem, dostaniesz :)
Edytowane przez karoka65
Wariant 1 raczej ślimaka nie wyciągniesz, ja przez 6 lat nie wyciągałem ani razu ale może się zdarzyć i zdarza się nawet po tygodniu.
Powiedz co masz za tą ścianą po prawej stronie gdzie jest napis "wolna przetrzeń" ?
Drugi wariant, ja napisałeś ciasnawo będzie trochę ale szufladę wyciągniesz tyle że mi sie nie podoba :)
Ciągnąć tyle rur nad głową ?
Nie musisz demontować zasobnika, wyciągasz zabezpieczenie ( tzw. zawleczka) 4 śruby odkręcasz, odchodzi przekładnia i wyciągasz ślimak, wsio :)
Dziękuję za odpowiedź :)
Tam jest łazienka i między pomieszczeniami ściana działowa 12cm, więc wkuwanie otworu nie wchodzi w grę ;) Też o tym myślałem...
Nad głową będzie tylko rura z czopucha. Reszta rurek będzie wpięta w instalację na tej wąskiej ścianie 138+8 (kociołek będzie odsunięty w prawo o kilkanaście cm od ściany), więc tu nic nie będzie przeszkadzać.
Ale kombinuję, że równie dobrze mogę go zdemontować (lub nawet nie) i odkręcić od kotła cały zespół z przekładnią i wentylatorem. Wtedy ślimaka do wyciągnięcia z kotła wg. schematu na stronie ekoenergii w kotle jest trzydzieści-kilka cm i przy odrobinie szczęścia wychodzi mi to na styk przy ścianie.Tylko chyba wtedy część palnika siedząca wewnątrz kotła również odkręci się (wydaje mi się, że jest to skręcane jednym kompletem śrub przez ścianę kotła).
Skoro zerwanie zawleczki i blokada ślimaka nie zdarza się nadzwyczaj często, to te nawet kilka razy w sezonie byłbym skłonny zaryzykować.
Tak jeszcze kombinuję, żeby zrobić kwadratową metalową ramkę opartą na 4 kółkach ogumowanych, na tej ramce oprzeć zasobnik (włożyć w jej środek lej zasobnika) i wtedy cały zasobnik po odkręceniu korpusu palnika wyjeżdża mi w prawo i można sobie grzebać ślimakiem. Dodatkowo mam stabilizację zasobnika, bo w standardzie stoi biedak tylko na jednej nóżce ;)
