Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Czym palisz?
Miał + ekogroszek to znaczy że mieszasz? Czy trochę tym a trochę tamtym?
Jaka powierzchnia do ogrzania?
Te Twoje statystyki są całkiem ok.
Palę tylko miałem 25 z czeczota stosunek cena /jakość do zaakceptowania.
Ma to też wady(sadza) w przyszłym sezonie spróbuję lepszego opału.Zapewne spali mniej piec bardziej kalorycznego opału i może sadzy ubędzie?
Przy moich niespełna 120m2 palę tyle co widać a co do izolacji w opisie opisane.
Fajnie jest podpatrzeć bardziej doświadczonych użytkowników i samemu próbować, szkoda że niektórzy ustawienia zachowuja tylko dla siebie.
Drugi raz zdecydowanie dołozyłbym styro do podłogi i do dachu .
No i dłużej bym szukał instalatora!
Edytowane przez Delphion1
literówki
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
Zrobiłem tak jak sugerujesz, co dziwne mogłem zgrać ustawianie, ale juz przy próbie przywrócenia ustawień zawiesiło mi sie w połowie, czekalem z 10 min i anulowałem.
U Was również tak jest?
Jutro zobaczysz czy jest lepiej.Po co kombinacje.Potrzebujesz zachować ustawienia robisz screena i cześć.Ile zmieniasz raptem parametrów,chyba nie wszystkie :)
Gość Novy!
Miał,brrr.W domu ogrzewam miałowcem.Wyrazy współczucia.Taniej wychodzi?Ile taniej?A nadmiar popiołu?Za to trzeba też zapłacić jak przyjadą po śmieci :)
Gość Novy!
Podejrzewam, że spokojnie na tym burner-s pojechałbym 1:4. mogę spróbować, ale wygenerowałbym więcej żużla (mam RI 10) przy zwiększonym nadmuchu
Wesoła w tym roku też łatwa w paleniu nie jest.Może taki nadmuch wystarcza bo przy małym zapotrzebowaniu na ciepło robi krótkie cykle...Jeśli nie dostarczasz dodatkowego powietrza to musisz mieć inną dmuchawkę.Ja musiałem dmuchać 42-45% dla 1:5.Chyba,że to efekt przeróbki palnika.Co do ustawień mocy.Mnie uczono tak prowadzić kocioł aby tyle stał co pracował(pomoże histereza),a sinusoida wyglądała tak że po lewej stromo do góry,po prawej łagodnie w dół.U mnie tak się nie da.Za duży odbiór ciepła...
Mam problem z pompą CO zauważyłem że grzejniki zrobiły się letnie schodzę do kotłowni a pompa nie działa wyłączyłem na chwilę sterownik od zasilania włączyłem i odpaliła za 5 minut wyłączyła się ponownie znowu restart i znowu to samo miał ktoś taki problem? Dajcie jakąś poradę bo niedziela przed nami Edytowane przez mpepe
Na poczatku eksploatacji mialem podobny przypadek. U mnie pomoglo wyciagniecie wtyczki pompy z gniazda sterownika i ponowne dokladne wcisniecie. Jesli to nie pomoze, podejrzewalbym problem w sterowniku. Triak?
PS Dziekuje czp1 :)
Edytowane przez gmaj22
dopisek
PS Dziekuje czp1 :)
Qurna już chyba z 5 razy wkładałem i wyciągałem bo to podejrzewałem że nie łączy. Idę na wszelki wypadek zrobić to jeszcze raz
Poprobuj jeszcze zamienic miejscami kable do pomp z gniazdami. Tym sposobem wykluczysz co najmniej jedna opcje. Bedziesz wiedzial, czy to pompa uszkodzona, czy jej przewod, czy wyjscie w sterowniku. Nie majac przynajmniej multimetra taki sposob jest dosc skuteczny. Dopilnuj tylko wczesniej i podnies na moment zadana co i cwu, zebys mial "zielone kropki" na pompach.:yes:
Dzięki właśnie już to robiłem pompa CWU również się wyłączyła po chwili pracy, póki co CO już chwile kręci ale nie podoba mi się to
Spoko, mam gdzie wysypywac popiol I nie trzeba placic:)A nawet przy oplatach place od osoby I wsio odbieraja bez gadania.
Taniej o polowe wychodzi , wiec jak na razie jest ok.W domu cieplo I woda goraca jest .
SORKI ZA BRAK PL pisze z tel.
I to jest właśnie dla mnie chore bo w okresie zimowym powinien być dodatkowy wór na popiół lub pojemnik po co to mieszać i zwiększać objętość wysypiska
U mnie w gminie burmistrz zorganizował plac, na który można wywozić bezpłatnie popiół i gruz. Dobry pomysł, dodatkowo kontenery przy cmentarzach są do dyspozycji mieszkańców, pomału ludzie zaczynają się przyzwyczajać, że rowy i lasy pełnią inną funkcję niż śmietnisko
Witam bardzo serdecznie forumowiczów. Mam małe pytanko: w przyszłym roku zabieram się za wykonanie instalacji CO w moim nowo budowanym domu. Zamierzam palić ekogroszkiem. Dom 126m2 pow. uż., 7-8 cm styro na podłodze, 25cm waty na poddaszu, 16-18cm styro na ścianach zew. I teraz moje pytanie: czy lepiej zrobić w całym domu podłogówkę (parter i poddasze), czy na dole podłogówka a na górze grzejniki alu? Obawiam się, że za kilka lat może być "moda" na zakaz palenia w piecach węglem i wtedy będę się musiał przesiąść na inne źródło ciepła. Przy montażu grzejników ten wybór będzie pewnie ograniczony. Proszę o porady.
Przedewszystkim zmień podejście do izolacji budy, 7-8 cm w podłodze to chyba naet nie bedzie zdognie z obowiązującymy przepisami no chyba że dasz aerożel, styropian to min 10 w 20 optymalnie a 30 wypas - to teraz za rok pewnie się pogrubi :D
Ja bym podłogówki nie dawał za wiele bez dokładnego wyliczenia strat ciepła, jeżeli masz dobrze ocieplony dom to podłogą bym poleciał całość jeśli nie to tam gdzie są płytki kuchnia, łazienka, ewentualnie ganek. Ale to kwestia indywidualnego wyboru. Edytowane przez mpepe
Tu masz temat tu pytaj .
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210318-Czy-jest-sens-robić-ogrzewanie-podłogowe-w-całym-domu&p=6270345#post6270345
