Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Przy takim jej rozmieszczeniu,nie ma żadnego pożytku.Może jedynie zmniejsza emisję pyłów,możesz być teraz eco-trendy :)
Na ceramice nie osadza się tych pyłow zbyt dużo natomiast pomiędzy półkami tą wodna a stalową już całkiem sporo. Nie doświadczyłem natomiast zjawiska opisywanego wcześniej , że sadza zaczęła sie wytrącać właśnie w okolicy półek.
Jeśli spojrzycie na mój sterownik https://esterownik.pl/sterownik/2912 (temp podłogi to temperatura wody za zaworem 4 drogowym) to widać, że pożera obecnie ok. 17 kg na dobę. Wynik bardzo średni. Mój dom to ok. 150 m2 do ogrzania, styropian 10cm na ścianach i 20 cm wełny na dachu nowe budownictwo ściany z ceramiki 24 cm w większości grzejniki z głowicami, podłogówki tylko w łazienkach.
Pozdrawiam Łukasz.
Przy takim ociepleniu metrażu i ociepleniu to jest przyzwoity wynik.
Jak w życiu,albo za słabo dmuchasz,albo za mocno :) Zrób fotkę płomyka przed odstawieniem.sadza może być także wynikiem zbyt dużego nadmuchu.Jeśli nic nie przerabiałeś w palniku i dmuchawie...nie pamiętam już,to ten nadmuch wydaje się być za duży do tej dawki.Ale tego nie wiem.
Fotki płomyka przy dochodzeniu do temp zdanej.DSC_0012.jpgDSC_0017.jpgDSC_0018.jpg
Nadmuch dla 8kW jest poprawny,dla 12kW zbyt duży(tak mówi Histogram,trzeba to kontrolować),proponuje ustawić na początek 43%,za kilka godzin kontrola.
Pogieło was???? ustawiaćie kotły pod temp spalin???:bash::jawdrop: masakra jakaś...kocioł ma oddawać ciepło to raz, dwa eko ma być dopalone,trzy ma nie być w kotle sadzy... nie wspominam o takim detalu jak emisja spalin- czyli komin ma nie kopcić,a temp spalin to wypadkowa...
Gość Novy!
A kto tak robi?Ja wybieram palenie z większą mocą i spaliną,mam inne priorytety.Jeśli opał pozwala to staram się tak palić.Ale można z mniejszą mocą i spaliną,jeśli zapotrzebowanie na ciepło pozwala...
Kocioł dziś dotarł. Nie mam nisko piwnicy, dość szerokie drzwi to 3 osoby dały radę, gdzie ja jako ten trzeci niewiele ciężkiej roboty miałem, ale ktoś musiał przekładać rurki i dechy podkładać (a nawet czasem potrzymać kocioł czy popchnąć/pociągnąć).
Mam pytanie odnośnie korony. Czy powinna ona być nawiercona z każdej strony czy od strony podajnika niekoniecznie? Mam ten drugi wariant i zdaje mi się, że ktoś z forum modyfikował koronę bo mu z jednej strony groszku nie dopalało. Zaznaczam, że to jest 17kW. Zawiasy w klapie podajnika do wyregulowania bo trochę krzywo się domyka, spawy jak na moje oko nie są złe jak na ręczną robotę (sam muszę teraz kiedyś posmarkać, bo inaczej nie da się nauczyć spawać).
Instalco pomyliło się przy pakowaniu i zamiast czujnika podłogówki wrzucili mi dodatkowy kabel do pompy:p. Szkoda, że do tej pory nie dodają przejściówki RS232/USB, więc starego blaszaka chyba w kotłowni na parę dni uruchomię.
Ktoś tutaj wspominał, że jak esterownik nie działa to kiepsko ecoal chodzi po IP. Wydaje mi się, iż jest to związane z tym, że sterownik za wszelką cenę chce się połączyć z esterownikiem i wtedy mniejszy priorytet daje na połączenie lokalne. Mogę się mylić, ale całkiem prawdopodobne takie rozwiązanie. Dla osób, które mają problem się wbić na sterownik lokalnie bo występuje komunikat "połączenie zostało zerwane" proponuję wyczyścić cache przeglądarki, a jak to nie pomoże to sprawdzić na innej przeglądarce. Jak to nie pomaga to bardzo możliwe, że coś jest nie tak z siecią lokalną. U mnie był kiedyś taki "fajny" switch, że kopiowanie szło spoko, a reszta do kitu. Okazało się, że siał dziwnymi pakietami na lewo i prawo. Może też jakieś urządzenie u Was tak ma.
Nie skończyłem pisać to dostałem telefon od sprzedawcy i już na temat korony mam odpowiedź. Dzięki Wieśku.
Dobra to jak to jest z tą temperaturą spalin? Pytam bo nie ma nic w DTR o tym parametrze, żadnych nakazów zakazów, u mnie jest 90-110 st przy nadmuchu 39 na mocy 8kw, to co teraz musiałbym sztucznie zawyżać parametry żeby utrzymywać temperaturę spalin na określonym poziomie?
Temperatura spalin powinna być.. Tzn. powinna wynikać z odpowiednio ustawionego nadmuchu do podawania.
Jeśli przy grupowym 8/8 kW i nadmuchu 39% dopala Ci eko, nie ma niedopałków i jakichś wielkich kalafiorów, to Twoja temperatura spalin jest ok. Chyba że przy tych temperaturach zewnętrznych ma 200 oC i więcej ;)
Kiedy w końcu do Was to dotrze, że nikt nie jest w stanie określić jaka ona - temperatura spalin, powinna być. To zależy od opału, cyrkulacji w kotłowni, czystości i osadzenia czujnika spalin ;)
To ciekawe jak zwięekszyć temp spalin
U mnie jest bufor wiec powinien dawać troche bardziej w rure ale niestety to nie jest tak do konca nawet jak ustwie na 12 to temp na czopuchu w okolicach 120*C
Uchyl minimalnie kierownice jeśli bardzo zależy ci na temp spalin i już, ja zrobiłem malutki teścik i temp wskoczyła o 40stopni. Tylko po co obniżać sprawność
Edytowane przez mpepe
Dopóki będą tu pisać bzdury Ci którzy myślą że wszystko wiedzą najlepiej bo im się tak wydaje.
Wczoraj napisał do mnie na priv,następny "bardzo zadowolony" posiadacz RBR 11kW z ceramiką.Pan Wiesiek uraczył go "cackiem" jak i mnie,o tym jak ten kocioł został "stworzony" -też od Pana Wieśka się nie dowiedział,ale po fakcie z forum.O innych jego mankamentach oraz braku certyfikatu-też nie od Pana Wieśka.Coś skromnie u Pana z tymi informacjami :)
Mam nadzieję ,że kolega się odezwie sam.Panie Wieśku to chyba nie ten Pana znajomy o którym ciągle pan wspomina,że u niego 11kW z ceramiką chodzi jak zegarek,tylko dostępu on line do nie go jakoś nie ma...
Czy pan Wiesiek coś wciskał panu na chama czy komu innemu stąd ?
Niech napiszą Ci co rozmawiali ze mną czy tak było, co odpowiadałem na pytania o ceramikę.
Coś bardzo kolega Novy polubił mnie ostatnio.
Od kiedy mnie polubił wiemy dobrze, jak zwróciłem uwagę swojemu koledze na pewne sprawy, ten pożalił się Tobie i zaczęła się cała awantura odtąd kolega chce robić mi koło doopy. Nie ja roztrzepałem to po całym forum tylko kolega. Wiedzieliśmy tylko w trójkę o tej sprawie, widać to było za mało.
Pisałem jasno że jak nie podoba się ceramika i jest do du... to chętnie się zamienię, jakoś wysłuchałem tylko dziwnych wymówek, zarzutów i dalej nie chcesz się jej dziwnym trafem pozbyć.
Nie chcesz mi jej dać to bierz młotek i wal aż będzie dudnieć przecież nic nie tracisz w sumie.
Jakie informacje ktoś chce uzyskać takie otrzymuje także daruj sobie, nawet Ci co nie kupili ani u mnie ani u grześka też z nami rozmawiali, świat jest mały szukali taniej ich sprawa, siedzą teraz i czytają fora.
Ile godzin trzeba pracować żeby zarobić 100 czy 200 złotych ?
Teraz to przeliczyć przez godziny spędzone na forach, zniszczony węgiel, opłacało się ?
Biorę się za robotę bo szkoda mi czasu na odpowiadanie na takie posty.
Pozdrawiam i życzę sukcesów w manual-rules
Co niektórzy jednak to nie powinni mieć kotłów... albo sterowników z podglądem spalania....:mad:
Witam.
A powiedz kolego Piotrek42 po czym wnosisz, że ustawiam kocioł pod temperaturę spalin. Idąc Twoim tokiem rozumowania można wysnuć stwierdzenie, że co nie którzy nie powinni odpowiadać na pytania których nie rozumieją ;P Jak napisałem wcześniej chcę pozbyć sie niedopałków i spieków i ograniczyć zużycie węgla. Nigdzie nie było, że chcę ograniczyć temp. spalin. Ta która jest obecnie 120-140 deg w zupełności mi odpowiada. Nie chciałbym jednak aby sięgała powyżej 200 deg. Rady kolegi Novy są bardzo pomocne, bo o dziwo po zmniejszeniu nadmuchu z 48 na 46 niedopałków nie pojawiło się więcej a spieków wyraźnie ubyło.
Edytowane przez taival
