Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  raf1 napisał:
miałem taki problem zeszłym roku. zmieniłem dostawcę wungla i jest o niebo lepiej:yes:
Wiadomo dostawca dostawcy nierówny. Ja mam Wesołą z lokalnego składu. Trochę sie spieka ale mam nadzieję i ten mankament opanowac. Jeżeli na przyszły rok będzie taka sama to napewno kupiej ją znowu.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Ja teraz palę najtańszym możliwym ekogroszkiem brunatnym z OBI i temperatury spalin wahają się średnio od 65-100C i w czasie większego zapotrzebowania na ciepło skaczą chwilowo do 180C. Tak jak ktoś wcześniej napisał że RBR czy ekoenergia spala najgorsze paliwo to może z lepszymi sobie nie radzi. Zamówiłem już podobno najlepszy ekogroszek z Wesołej to zobaczę czy to się będzie bardziej kalkulowało od najtańszego. Teraz ogrzewam jakieś 70m2 z temperaturą 22C i z 30m2 temperaturą około 15C (grzanie kotłowni i garażu poprzez niezaizolowane rury) i około 70m2 utrzymuje powyżej 10C, dom w miarę dobrze ocieplony, cały zasyp około 120kg wystarcza przy obecnych temperaturach na tydzień. Komin mam systemowy schiedla i chyba niskich temperatur nie powinienem się bać.
Patrze na swoje wykresy i wygląda na to co pisałem wyżej że mniej RBR pożera opału gdy może wolniej dostarczać ciepła, a za to w dłuższym czasie.
Pisałem wcześniej że zmniejszyłem zużycie groszku ustawiając piorytet CWU (gdy spadała temperatura wody i włączała się pompa CWU i równocześnie pompa CO to piec chodził z pełną mocą i temperatury spalin przekraczały 250C, gdy włączyłem priorytet CWU włączają się pompy po kolei, temperatura spalin dochodzi do 180C i spalanie spadło z 20%), samo przełączenie pompy z biegu 1 na drugi spowodowało że woda zamiast 25minut potrzebuje 15minut do nagrzania, ale zużycie węgla wzrosło o kilkanaście sekund na jedno nagrzanie wody. Nie wiem jak w innych piecach, ale w RBR -eże 11KW temperatura spalin jest ściśle związana z zużyciem opału im wyższa tym spalanie większe, RBR widocznie za słabo odbiera ciepło z spalania, może właśnie przez to że brakuje mu choć jedynej półki wodnej i najwyższą sprawność uzyskuje przy około 3,5KW.
To by był hit sezonu kocioł na wegiel o mocy nominalnej 3,5 kw
w normalnych kotlach najwyższa sprawność jest w okolicach mocy nominalnej
  karoka65 napisał:
A czy Ci jakiś certyfikat obiecywałem ?
Pisz do swojego instalatora.
Pewnie już byś miał a tak czepiasz się ludzi co Ci nic nie są winni.
Odpisze tak razem z minertu deklarowaliście że certyfikaty bedą do grudnia - wszytstkie posty na temat certyfikatów - swoje posty POUSUWALISCIE.
Z tego można wnioskowac że albo Instalko i Wy jesteście wielkimi kłamcami i kotły nie były nigdy w łodzi na badaniach, lub też że kotły nie przeszły badań i nie otrzymały certyfikatów, a wy dalej brniecie bo jest prowizja.
Właśnie typowy przykład wypisywania takich głupot a drugi filozof z przypadku mu przyklaskuje.
Tak Maher w innych kotłach to jest inaczej, spaliny są coraz niższe, temperatura na kotle rośnie i pali coraz mniej.
Później te spaliny spadają jeszcze niżej, woda w piecu zaczyna się gotować a w zasobniku zaczyna przybywać węgla, musisz zaczynać wybierać powoli żeby pokrywy nie wyrwało.
Gratuluję wniosków.
Idę spać bo mnie szlak trafi zaraz albo w drugim przypadku umrę ze śmiechu.
Komu obiecałem to się wywiązałem i wywiążę.
Ty do tych osób nie należysz.
Ja nie usunąłem stąd żadnego napisanego posta żeby było jasne.
Są tacy co kasują lub po kilku następnych robią dopiski.
To i ja wtrocę 3 grosze. Obserwując spalanie na moim kotle z ceramiką moge stwierdzić, że ilość spalanego węgla spadła w przypadku zmniejszenia nadmuchu przy spalaniu grupowym. Przy małym zapotrzebowaniu na ciepło dla mocy ustawionej na 12kW i nadmuchu 48 % pojawiały sie i niedopałki i spieki żużlowe. Teraz gdy przyszły większe mrozy (u nas w górach mrozi) z radą kolegi Novy zmniejszyłem nadmuch o 2 oczka i o dziwo i spieków mniej i spalanie mniejsze. Ceramika ma swoja bezwładność ale jak już zacznie oddawać ciepło to sie nawet kocioł potrafi ugotować ;)
  echelon napisał:
Ze strony karoki i minertu (widocznie serwer powrocił):
- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery potwierdzona Świadectwem na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego
Czyli jakiś papier już jest... :o
No tylko rob screna aby nie zgineło :)
Bo to może być bład w druku
Jutro juz tego nie bedzie
Edytowane przez kalio
Pytani, czy sterowik przy włączonej pompie pilnuje temperatury wewnętrznej? Czy pozostaje tylko regulacja termostatmi? Pytam bo mam cały czas 1 niedogrzane pomieszczenie. a pozostałe sa ok. Co radzicie. Jeszcze większe grzejniki? Czy może to pomieszczenie podłączyć jako podłogówkę? Narazie aby go nie wyziębiało ustawiłem na cykliczną.
Przy "włączonej" nie pilnuje, pompa pracuje non-stop
Doregulować termostatami jak są gdzie jest za ciepło
Gratuluję wniosków.
U mnie mogło być to bardzo prawdopodobne z tym że w zasobniku przybywać będzie węgla bo Inslalco dostarczyło mi nie sprawdzony kocioł i podajnik kręcił się w przeciwną stronę i w zasobniku nigdy nie ubyło węgla, a jak coś wsypałem na palnik to momentalnie zwiększała się zawartość zasobnika.
Szkoda że wykresach ecoala brakuje wykresów podawania opału i pracy poszczególnych pomp, bo nie trzeba było to liczyć ręcznie i łatwe by to było do udowodnienia że w RBR albo pracuje jako tako z małą mocą na małokalorycznych ekogroszkach lub na lepszych nadmiar wylatuje przez komin lub popielnik.
