Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
W tej co dostałem do kotła, też jest 74 dm3
Ok przepraszam,w Ogniwie 25kW jest 68 dm3,a w RBR 74 dm3.Pamiętałem ,że jest w nim więcej Przepraszam.Sprostuję posty.Tak czy siak jest więcej w RBR.
Gość Novy!
Chyba nie ma.
Kiedyś pobrałem jak jeszcze była ;)
Ok,przepraszam za te błędne ilości.Chodziło mi jedynie w rozmowie z Piotrkiem,że sugerowałem się ilością wody w płaszczu RBR-a,bo nie było jej mniej niż w OEP 25kW tylko więcej.Taki to miało mieć sens.Nie kupiłem zatem kotła "mniejszego" pod tym względem.Raz jeszcze sorrki.
Przebadali jeden,a przypisali wszystkim.Co koorna nie wolno im? :)
Na pewno tak nie było ,musieli robić jakieś badania .Przecież powierzchnia grzewcza inna itd..
Może sprawność taka była ale inne wartości mogły się zmieniać .
To inne kotły jak ktoś zna przepisy, to wie że nie można nic zmienić wewnątrz .Wtedy można opierać się na takim badaniu .
Edytowane przez animuss
Gość Novy!
Tych DTR-ek już nie ma.Nie ma o czym rozmawiać.Gdyby nie wojna na forum o certyfikaty,służyłyby by do dziś...
Tu producent jasno określił że jest większa niż 88%
(może to być np. 88,2% wystarczy)
musi mieć na to jakiś papier do każdego typu ,bo w sądzie by przegrał każdą sprawę związaną z produktem, gdyby wstawił odwrotnie znak (czyli miej niż) i napisał 90 czy 92% to nikt nie mógł by mu nic zarzucić .
Chyba trochę przesadziłeś.Wg tej tabeli http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=128414&d=1343746198,jest ona tylko przykładowa dla kotła 15kW (choć pewnie niebawem,jesli zobaczymy badania) okaże się ,że 11kW bez ceramiki ma ponad 11kW-wynika że to moc ok 10-11kW. Dochodzi tu dodatkowo wielkość nadmuchu..
I jeszcze jedno.
Palnik mam od 17kW,tak? To co on robi w gabarytach 11kW co?
Przeciez to już pisałem we wrześniu.
To co oddajesz kocioł ??
Gość Novy!
Dobrze wiesz,że od groma z tym zachodu.Pogadam z prawnikiem.Jeśli brakuje dokumentów na to co kupiłem,to można to uznać za niezgodność towaru z umową.Ja chcę kocioł z wszelkimi dokumentami,moc,badania,itd-wszystko co powinienem otrzymać.Jak Pan karoka wyniesie i wniesie,i zainstaluje nowy kocioł (z wszelkimi dokumentami) na pokładzie,uznam że sprawy nie było :)
Novy! czytać się już Ciebie nie da. Może lepiej pogadaj z psychologiem, lub z psychiatrą...
Proponuje Ci napoczątku wystosować pismo z żądaniem dostarczenia dokumentów potwierdzajacych sprawność dla twojego kotła.
Lub zgłoszenie reklamacji z tyt. niezgodności towaru z umową, podstawa brak deklarowanej sprawności oraz mocy kotła.
Jeśli nie mineło 6 miesiecy od zakupu to możesz od razu zażądać wymiany na nowy wolny od wad obnizenia ceny lub zwrotu zapłaty, z tyż że po stronie sprzedawcy jest pokrycie wszelkich kosztów związanych z demontażem transportem itp.
Miałem już raz podobną sprawę i niesamowitą frajde jak mina sprzedawcy zmiękła jak na własny koszt musiał wszystko nosić i zabierać.
A zwrócił ktoś uwagę na fakt ,że w dtr'ce podany jest zakres mocy palnika(tego samego) w dwóch różnych mocach kotła i te wartości różnią się ?? Jestem ciekaw jak to możliwe i dlaczego tak jest :). Zresztą konkurent na O.... ma tak samo :) Normalnie cuda na kiju......
Konkurent na O ma rozne ilosci powietrza powinienes to wiedzieć,
a w I.. sa te same paliniki i te same dysze - taka sama liczba otworów
Witam Kolegów.
Przerabiał może ktoś taką sytuację:
CO ustawione np na 55 st.
CWU ustawione np. 57 st.
Zasobnik cwu 300l robi za taki mały buforek. Pewnie trzeba by było jako pompe CWU dać jakiegoś Stratosa ale powinno działać.
bedzie działać jak wode CWU bedziesz grzał wezownicą CO a całość właczysz w układ CO
A co zrobiłeś już tak i zabrali ci rbr-a???:jawdrop: Oj Marek Marek... od zachywytów we wrzesniu-pazdzierniku do klęski w grudniu:) a mówiłem..... nie chwal dnia....Co Ty sie tak kurczowo trzymasz tych ładnych wykresów.... zmiast z kotłem pokombinuj troche z instalacją....
