Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
A zwrócił ktoś uwagę na fakt ,że w dtr'ce podany jest zakres mocy palnika(tego samego) w dwóch różnych mocach kotła i te wartości różnią się ?? Jestem ciekaw jak to możliwe i dlaczego tak jest :). Zresztą konkurent na O.... ma tak samo :) Normalnie cuda na kiju......
a to zupełnie tak jak z idetycznymi silnikami w różnych modelach aut, jeden do setki ma 10s a drugi 15s. Normalnie cuda na kiju.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Gość Novy!
W O... nie ma 'różnych ilości powietrza' te same palniki z identyczną liczbą otworów nadmuchowych jeżeli o to Ci chodzi.....
Piotrek,ten kocioł (z zakichana ceramiką) jest tak wrażliwy na zimny powrót,że jak tylko kryzuje CWU na powrocie,ciężko mu dojść do zadanej.Jak nie ma stabilnego układu,to najzwyczajniej nie ma w nim palenia.Nie wiem,powrót studzi tę ceramike czy jak?Coś tu jest nie tak,sam widzisz co się działo przy zimnym powrocie.
Zawory w instalacji są pokryzowane,długo to trwało ale jest ok.Co mogę więcej zrobić?Nie ma szans na cykliczną ani wyłączoną pracę pompy.
Edytowane przez Novy!
eeee tam:) TY trochę za nerwowy jesteś ;) masz instalacje na termostatach, tak? -tak,
temp kotła na 60-65st pompa CO na wył lub cyklicza i zabawa, właczy się termostat pompa przepchnie ciepła wodę tam gdzie potrzeba i kocioł zacznie sie nagrzewac... ale za ładnie nie bedzie to wygladac...1 ceramika przeciągnie o jakieś 20 st, będa ostre spadki na powrocie... ale po to jest kocioł, że ma nagrzać wodę :) nałóż mu kaganiec na temp spalin żebyś nie grzał atmosfery i cześć
Edytowane przez Piotrek42
Gość Novy!
eeee tam:) TY trochę za nerwowy jesteś ;) masz instalacje na termostatach, tak? -tak temp kotła na 60-65st pompa CO na wył lub cyklicza i zabawa, właczy się termostat pompa przepchnie ciepła wodę tam gdzie potrzeba i kocioł zacznie sie nagrzewac... ale za ładnie nie bedzie to wygladac...1 ceramika przeciągnie o jakieś 20 st, będa ostre spadki na powrocie... ale po to jest kocioł, że ma nagrzać wodę :) nałóż mu kaganiec na temp spalin żebyś nie grzał atmosfery i cześć
He he ,kaganiec mówisz.Kto go będzie czyścił ,jak zejdę z dmuchawą w dół,powyżej np.160deg,a podawanie zostanie takie samo?Niedopał,syf w kotle.Takie bedą efekty.Znam już to.
Cyklicznej i wyłączonej pracy pompy próbowałem już z Ogniwem,ten obiekt jak się wychłodzi -będę go grzał potem tydzień..
Ceramika nic nie przeciągnie...zrozum -ona nie kumuluje żadnego ciepła,przeszkadza jedynie w jego wymianie.Popatrz na wykresy,półgodzinny cykl,4 min odstawienia i leci w dół.Teraz jak cykle są powtarzalne,to przynajmniej grzeje.Atmosferę też,spaliny 170deg :)
hehe:) nie spróbujesz nie bedziesz wiedział:) że próbowałeś z ogniwem nie znaczy ze z rbr-em będzie tak samo ,ważna rzecz przy termostatach. czujniki od temp wew wisi w NAJCHŁODNIEJSZYM POMIESZCZENIU kaganiec ustaw na np 200st (wartośc jeszcze akceptowalna.. a przesypywanie? niedopał,syf?? o czym to świadczy??? o złym prowadzeniu kotła ;) i tak zeby ustawic kaganiec musisz iść w dwustan :D
Aaaa możesz ustawić tryb pracy na ciągły- bez przerw 24h/doba nie bedzie odbioru to kocioł sie odstawi.. ale na kotle musisz dac wysoko ze 60-65 st Zeby szybko nagrzewał pomieszczenia:) no ale straty bedziesz znowu miał z cyrkulacji CO...
Ps masz narzędzia- wykorzystuj je !!
Gość Novy!
Teraz jadę w dwustanie,kocioł jest czyściutki,wymiennik też.Jak włączę regulator temp spalin,to już taki nie będzie.Zrobi ostatnie cykle z mniejszym nadmuchem a ta samą dawką,i jak myślisz -jaki będzie tego wynik?:)
Czujnik,można skalibrować tak aby pokazywał 2 deg mniej,na to samo wyjdzie.Ehh..nie chce mi się juz,ale spróbuje z cykliczną pracą.Jutro pracownicy mnie zlinczują,czuje że będzie im zimno...:)
P.S.No tak zapomniałem,Alpha 2 tego chyba nie zniesie (cyklicznej) :)
Nie zapomnij podniesć CO !!! bo faktycznie Cię zlinczują :) widze mrozik jest u Ciebie więc z 60-65 będzie OK - (nie wiem jak masz grzejniki dobrane)
Gość Novy!
Są z małym zapasem mocy :)Bardziej lekko zbyt duże,niż za małe.
Boje się o pompę ,myślisz że Alphie się nic nie stanie?
no to tak jak mowie 60-65 na kocioł i wio....tam gdzie temp bedzie OK termostat wyłaczy grzejnik, Marek przypomnij mi instalacje , bo po twoich przeróbkach juz zapomniałem...
Pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą. Przykład z życia wzięty. Zadana 55st. Kociołek grzeje sobie w grupowym więc przebicie 1 t. A wiec temperatura spadła i zaćzyna się grzanie. Grzeje, grzeje aż do 56 st. Dokładnie w punkcie 56,1 st wyłącza sie dmuchawa. Po wyłączeniu dmuchawy w przeciągu 10 min temperatura rośnie jeszcze do 58 st. więc ja najbardziej ceramika akumuluje ciepło.
Dobrze wiesz,że od groma z tym zachodu.Pogadam z prawnikiem.Jeśli brakuje dokumentów na to co kupiłem,to można to uznać za niezgodność towaru z umową.Ja chcę kocioł z wszelkimi dokumentami,moc,badania,itd-wszystko co powinienem otrzymać.Jak Pan karoka wyniesie i wniesie,i zainstaluje nowy kocioł (z wszelkimi dokumentami) na pokładzie,uznam że sprawy nie było :)
Normalnie, przecieram oczy i nie wierze. Chłopaki z forum w końcu otworzyli oczy na rzeczywistość. Niech ktoś mnie uszczypnie!!!!
No i dobrze bo do tej pory to ja byłem etatowym "narzekaczem"
