Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Pozwolę sobie nie zgodzić się z kolegą. Przykład z życia wzięty. Zadana 55st. Kociołek grzeje sobie w grupowym więc przebicie 1 t. A wiec temperatura spadła i zaćzyna się grzanie. Grzeje, grzeje aż do 56 st. Dokładnie w punkcie 56,1 st wyłącza sie dmuchawa. Po wyłączeniu dmuchawy w przeciągu 10 min temperatura rośnie jeszcze do 58 st. więc ja najbardziej ceramika akumuluje ciepło.
To sprawdz jeszcze , czy wtedy na pewno nie ma zadnego odbioru? Innymi slowy, czy pompy chodza czy stoja?A jak chodza to czy glowice na grzejnikach sa zamkniete.
gmaj22 , taival ma racje... widziałem co robi szamot w rbr jak nie ma odbioru ciepła....przy np grupowym i termostatach lub wyłaczonej pracy pomp wg temp wew w ciągu poł godziny kocioł przeciąga i to znacznie 20 st w górę to standard...tz przy nagłym wyłączeniu odbioru ciepła i przejściu z pracy w podtrzymanie
Pompa CO cały czas włączona odbiór ciężko określić jednak prawdopodobnie głowice sie nagle nie zakręciły. Sytuacja o której piszę miała miejsce dzisiaj o 16.51. Akurat byłem w kotłowni wiec dokładnie mogłem stwierdzic moment wyłączenia dmuchawy. Głowice mam nie na wszystkich grzejnikach. 4 szt są bez głowic i 2 podlogówki w łazienkach.
Kurde, z tego co Wy tu już piszecie to kupiłem największego gniota, garażowaca, bez papierów, itd.
Tylko jakoś u mnie wszystko ok, ciepło, miło i przyjemnie.
W sumie jak ktoś się spodziewa obsługi, i sprawności gazowca to nie ma się czego dziwić.
Edytowane przez edgar184
Nie wiem dlaczego tak narzekacie na ceramikę w kotle ,szamot pozwala na prawidłowe spalanie paliwa na niskich mocach ,akumulując ciepło utrzymuje "w gotowości" komorę spalania do dalszej pracy w odpowiednich warunkach temperaturowych .Po przejściu z podtrzymania w stan pracy ,komora spalania szybciej osiąga odpowiednią temperaturę do prawidłowego spalania dopalania paliwa . Edytowane przez animuss
Nie jest aż tak źle z tym paleniem. Gdyby nie ta pieprz....a sadza to byłoby całkiem dobrze. Dzisiaj podniosłem dmuchawkę do 44% i skróciłem czas przerwy do 33s - tryb pracy manual. Obojetne jaki system pracy wybiorę i tak sadza mnie nie opuszcza i oczywiście kocioł zbyt szybko zarasta. Do komina nawet nie zaglądam. :( , bo strach się bać zaglądnąć. :D
Tak, do ciągłej pracy i małych rozbiorów cwu, jest jak najbardziej OK, ale nie do do nagłych poborów CWU czy do dużych poborów wody na CO, np otwacia kilku zaworów termostatycznych, czy włączenia podłogówki...
A pomyślałeś że po osiągnięciu zadanej ,wyłączeniu przez sterownik dmuchawy ,odcinasz tlen palącemu się w pełnym biegu palenisku z węglem.
jak chcesz się pozbyć sadzy to po jaką cholerę podnosząc nadmuch skracasz przerwe?
przecież to niewiele zmienia
aby zwiększyć ilość tlenu potrzebnego do prawidłowego przebiegu procesu należy albo podnieść nadmuch albo WYDŁUŻYĆ przerwę
Twoim manewrem nie zmieniłeś zbyt wiele a na pewno nie we właściwym kierunku
reguluj tylko wiatr(do góry) lub tylko przerwę(wydłużaj)
A w czym tobie ona przeszkadza ,ceramika rozgrzewa się do pewnej temperatury i to wszystko ,na większych mocach nic się nie zmienia ,to że "widzisz" przy większym rozbiorze wyższą temperaturę spalin ,to wina wymiennika że nie jest z gumy i na większych mocach nie zwiększa swojej powierzchni wymiany ciepła .
Ja także z Tobą się nie zgodzę.
To że po wyłączeniu dmuchawy temperatura wody w wymienniku kotła nadal rośnie, wcale nie oznacza, że jest to zasługa ceramiki.
Cegła
Ciepło właściwe 850 J/(kg*K)
Gęstość 1400 kg/m3
Pojemność cieplna 1 190 000 J/(m3*K)
Stal
Ciepło właściwe 449 J/(kg*K)
Gęstość 7875 kg/m3
Pojemność cieplna 3 535 875 J/(m3*K)
Woda
Ciepło właściwe 4 190 J/(kg*K)
Gęstość 998 kg/m3
Pojemność cieplna 4 181 620 J/(m3*K)
Z tych trzech materiałów wodę i stal moża wykluczyć wiec pozostaje "cegła" a ciepło właściwe tej cegły szamotowej to nie jak kolega pisze 850 tylko ok 1300 . http://wipos.p.lodz.pl/baza/03-02.html. Poza tym sytuacja którą opisuje nie jest teoretyczna tylko praktyczna. We wrześniu jak był mały odbiór ciepła to potrafiło i o 10 st przebić
Edytowane przez taival
A czy nie było by tak, że gdyby sadze powstawały tylko od tego to wypaliły by się po przejściu w tryb grzania?
Na pewno częściowo się mogą wypalać, tam gdzie płomień sięga ale do ich spalania potrzebny jest tlen. Powietrze ,które przeważnie dociera to tylko mieszanina spalin i azot ,ponieważ przebiegający proces w palenisku zubożył powietrze w tlen ,(dmuchawa tłoczy powietrze przez ogień ). Następne wyłączenie procesu (odcięcie dmuchawy) dokłada nową porcję sadzy itd.....
Ja na ceramikę wcale nie narzekam. Jej największy plus jak dla mnie to ZERO sadzy. A do palenia z nią trzeba po prostu inaczej podejśc. Wydaje mi się, że nie lubi ona zbyt dużych mocy bo wtedy dużo ucieka w komin. Przy stałym odbiorze natomiast lub wolniejszym nagrzewaniu działa wyśmienicie. Nie wspomnę o trybie lato bo to już cud miód i orzeszki.
Może i dobrze radzisz, ale nie do końca. Pozostawienie przerwy na nie zmienionym poziomie czyli 37s i podniesieniu nadmuchu o 1% wypala dziurę na palniku w czasie grzania, a nie po odstawieniu. Wniosek - za mało paliwa w trybie grzania. Nadmuch na poziomie 43% skutkuje pod koniec grzania dymienie w komorze a dym w grzaniu = sadza w całym kotle.. Jeśli się mylę ,to mnie popraw. Pozostawienie nadmuchu na niezmienionym poziomie a wydłużanie przerwy w podawaniu = dziura na palniku. Żar schodzi zbyt nisko. Słucham rad...
Cegła szamotowa grzeje kocioł jak mrówka słonia ;) (może trochę przesadziłem ) zapomniałeś wyjąć żar z paleniska po zatrzymaniu pracy palnika.:D
To zależy w którym miejscu te sadza w kotle spocznie.
Jeżeli poza komorą spalania, to żadna struga gorących spalin tej sadzy szkody nie zrobi (tzn. nie dopali jej)
Natomiast jeżeli jest to w komorze spalania, w której są odpowiednie warunki cieplne i ta sadza osiądzie na materiale o słabym współczynniku przewodności np. szamot, pył i na dodatek to miejsce nie jest zbytnio oddalone od źródła promieniowania cieplnego (czyli palnika), to ta sadza zostanie spalona.
Do spalenia sadzy potrzebny jest tlen (tworzy się w tych miejscach -warunkach gdzie go brak ) sadza nawet zapali się od iskry w kominie ale wyczystka na dole musi przerdzewieć i dopuszczać tlen :cool:
