Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Gość Arturo72
Tylko że są grupy zawodowe, m.in. górnicy, policjanci czy strażacy, które w swoich zawodach do 67 roku życia nie będą w stanie pracować.
A czemu mają nie pracować do 67 roku ?Święte krowy ?A gdzie sprawiedliwość ?
Czym różni się kierowca TIRA,hutnik,magazynier,szwaczka,sprzedawca i inni w wieku 67 lat od policjanta,żołnierza czy strażaka ?
NICZYM !
Darmozjady,blokują tylko swoje uprawnienia do wcześniejszych emerytur.
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Czym różni się kierowca TIRA,hutnik,magazynier,szwaczka,sprzedawca w wieku 67 lat od policjanta czy strażaka ?
NICZYM !
Załóżmy że Policjant wykonuje swoją pracę czyli np biega za złodziejem - wyobraź sobie grupę interwencyjną , "opancerzoną" składającą się z gości po 60`tce ...
Mowa o prawdziwych przedstawicielach tych grup, a nie o Pani Krysi czy Panu Franku, którzy są zatrudnieni w w/w zakładach, ale np. w biurze czy magazynie.
To później mogą przecież pracować na innym stanowisku ...
W kopalniach i spółkach węglowych nie pracują wszyscy pod ziemią ...
Po prostu później ludzi się przenosi na inny stanowiska i to wszystko ...
W innych krajach tzw służby mundurowe nie mają tak rozbudowanych przywilejów jak w PL. Wszystko to jest spadkiem po poprzednim systemie. Poza tym nie ma przymusu pracy w charakterze policjanta, prokuratora, górnika itd. Pewne grupy nie mogą korzystać względem pozostałej części społeczeństwa.
Edytowane przez sebsa
NICZYM !
Widać, że znasz ten świat tylko z opowiadań.
Ciekawe jakie mieliby miny ci Twoi znajomi jakby się dowiedzieli, że będą dymać do 67.
Wczoraj w wiadomościach pokazywali jak sprawny jest "emeryt" po przepracowaniu 17lat w policji , który na EMEREYTURZE pracuje jako ochroniarz na lotnisku , chodzi o ten filmik o ochroniarzu którzy uratował dziecko przed upadkiem ...
To jest chore. Każdy jest równy i przywileje to zło ...
Ktoś kto nabywa uprawienia emerytalne z automatu powinien mieć brak możliwości "dodatkowego" zarobkowania.
Jeśli przeszedł na emeryturę to oznacza że osiągnął wiek w którym powinien już odpoczywać , a jak ma siłę na pracę to jaka emerytura ?
A tak mamy stado "mlodych emerytów" którzy maja pokaźne emerytury i zabierają młodych pracę ...
Gość Arturo72
Wyobrażasz sobie ślepego dziadka za kierownicą TIR-a ?
A może babcię,która nawleka igłę albo dziadka skaczacego po stosach ze stalą lub przy piecu hutniczym ?
Każdemu powinny przysługiwać uprawnienia a nie tylko wybranym darmozjadom.
Gość Arturo72
Albo strażak w pełnym umundurowaniu i z pełnym osprzętem, pędzi na 20 piętro po schodach ;)
Zapewne jesteś strażakiem i nie masz pojęcia o innych zawodach.
Mam 20 letni staż w hutnictwie w tym 15 lat w warunkach szkodliwych i zapewniam Cię,że jest to cięższa i bardziej uciążliwa praca niż strażaka,górnika czy policjantów
Tu się zgadzam.
Nie wrzucaj wszystkich do jednego wora.
Przecież pisałem, że nie każdemu pracownikowi Policji, Straży pożarnej, czy Kopalni powinna się należeć wcześniejsza emerytura.
Nie jestem strażakiem zawodowym, ale bywam ochotnikiem i nie mam z tego tytułu żadnych przywilejów, ale za to wiem jak ta praca wygląda.
Skoro pracowałeś w warunkach szkodliwych, to miałeś z tego tytułu jakieś inne przywileje.
Mam może za duże skróty myślowe. Uważam że praca do 67 to jest bez sens - emertytura równo po 40 4all + chopper na oddchodne -> ;)
To się nikomu nie będzie chciało uczyć.
Po gimnazjum do roboty + 40 lat pracy = emerytura
To od razu podpowiadam, że lepiej zostać wasalem tych ze wschodu lub zachodu.
Nie masz wrażenia że już jesteśmy ? Wcześniej wschodnich , dziś zachodnich ?
Polska to dziwny kraj ... tu się nic nie opłaca ... wszyscy to kombinatorzy i złodzieje a bliźni bliźniemu wilkiem ...
wieczorem posprzątam.
od 2 m c-y ma RBR'a 11 kW. Niestety mam chyba kiepski węgiel bo nie spala się do końca, więc za namową P. Daniela Bałki przeszedłem na spalanie grupowe i mam następujące ustawienia:
moc min 8kw
moc max 8kw
moc dmuchawy dla 8 kw 40%
czas pracy w podtrzymaniu 5s
czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu 20s
ilość powtórzeń w podtrzymaniu 3
moc dmuchawy w podtrzymaniu 55%
czas przerwy w podtrzymaniu 60 minut
zrobiło się odrobine lepiej niż na automacie ale tylko odrobine bo niespalony węgiel nadal wysypuje się z podajnika na boki. Niedawno znajomy który też ma kocioł na groszek widząc mój palnik powiedział że mój piec za często i w za dużych ilościach podaje nowy węgiel tak że jeszcze nie zdąży spalić tego który już jest na palniku.
Ponieważ nie zna mojego sterownika zasugerował mi żebym poprosił o pomoc ekspertów e-coala i kotła RBR.
Poradźcie mi co powinienem skorygować żeby poprawić dopalanie węgla.
Z góry dziękuję za sugestie.
Witam ponownie, czy jesteście mi w stanie podsunąć jakąś sugestię? Czy mój palnik dostaje za mało powietrza czy krótko węgiel jest na palniku?
A może jeszcze coś innego?
Przy spalaniu grupowym możesz tylko regulować moc palnika i korektę nadmuchu. Skoro nie dopala to podnieś nadmuch np. o 1% i popatrz na palnik po 2 - 3 godzinach.
A czas podawania i przerwa? Czy tu nie można czegoś zmienić żeby trochę rzadziej podajnik nowy groch podawał skoro stary się nie wypalił?
Nie ma takiej opcji i dlatego większość z nas userów ecoal-a takie zmiany chciała by widzieć w kolejnej wersji softu.
Próbuj osiągnąć cel zwiększając nadmuch.
Kupowałem kocioł w sierpniu i wydawało mi się że takie rzeczy mam możliwe do ustawienia w parametrach spalania. Tylko nie wiem na jakiej zasadzie to działa tj. czas pracy/krótka przerwa/ilość powtórzeń i co mi dają zmiany tych parametrów w jedną bądź drugą stronę. Mam wersję V 2.1 e-coal.
