Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Nie posiadam sterownika typu eCoal czy Bruli więc nie za bardzo orientuje się o co chodzi w tych nastawach.
Natomiast zauważyłem jakieś sugestie ze strony użytkowników tych sterowników do producenta o zmianę oprogramowania i umożliwienie regulacji skrócenia czasu pracy podajnika opału.
W prosty sposób można oszukać sterownik wykorzystując układ automatycznego opóźnienia załączania.
Taki najprostszy przekaźnik automatyczny np. PCR-513 firmy F&F z Pabianic kosztuje około 70 zł. Regulacja opóźnienia od 0,1 sek do 24 dni.
Mylisz się Andrzeju.Przekaźnik się nie sprawdzi.Próbowałem.
Nie będę opisywał jak i dlaczego się nie da,ale się nie da.:yes:
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A jednak mozna sprawdz moje wykresy. Czujniki na 100 % dobrze skalibrowane
Grzałką elektryczną :D
Jeżeli kocioł (źródło ciepła) -ogrzewa bojler to w bojlerze zawsze będzie niższa lub prawie równa temperatura wody w trakcie ładowania-podnoszenia temperatury wody w bojlerze .
Edytowane przez animuss
Domyślam się, że sterownik albo sprawdza stan obciążenia wyjścia, lub triak w końcówce sterownika robi małe zakłócenia.
Wystarczy równolegle do cewki przekaźnika podłączyć obciążenie np. żarówkę 25W.
Ja w taki sposób mam odseparowany drugi sterownik. Tylko nie używam żarówki.
Taki by wystarczył ale jest drogi .
http://www.tme.eu/pl/details/rtx132-220-12s/przekazniki-czasowe-mechaniczne/alstom/rtx-132-220230-12sek/
Witam wszystkich.
Posiadam piec z Instalco 23kw CWU ze sterownikiem Ecoal pracuje na automacie i bardzo często mam problem z zapłonem paliwa -ustawione mam 110 stopni.Czy ktoś z uzytkowników ma co podobnego i jakieś może podpowiedzi co z tym fantem zrobić
Gość Novy!
Przyszły życzenia od Instalco, bardzo miłe, dziękujemy.
Miłe opinie na produkt,miłe życzenia.Psioczenie na forum=brak życzeń.
Karoka chyba kupił paleciaka 20 T opału.Przy takiej "roz-ciągliwości" zasobnika-przyda się :)
Gość Novy!
tak się zastanawiam czy dobrze skalibrowałęm czujki i porównałęm sobie z
http://www.home.umk.pl/~vaisala/
No i bardzo dobrze to zrobiłęm :D
Czujniki kalibruje się w temp.ich potencjalnej pracy.Plus minus 10deg :)
Piszę o czujniku CO,spalin,powrotu,CWU.
Edytowane przez Novy!
Akurat Sławek nie słodził ani wazeliną nie smarował ... jak się płacze z niewiadomych powodów to tak jest ...
A tym czasem spalanie spada :) temp na zewnątrz -8*C , powoli dochodzę do porozumienia z moją instalacją :)
Edytowane przez adkwapniewski
Gość Novy!
Najmniejsze na cyklicznej pracy pomp ale kocioł brudny i pracuje jak kondesat - temp spalin < 90*C , zasilanie podłogówki 30*C, temp zadana CO 50*C ,temp pomieszczeń ~21*C, spalanie 6-7kg/d
Popracuj tak parę dni,niech te kilka ton budulca się wychłodzi.Zobaczysz ile spalisz jak trzeba będzie o dogrzać :)
Musisz mnie na ziemię ściągać - ja tu już szampana otwieram :)
-6 -8*C mam już dosyć długo (V strefa), w południe jak jest słoneczko to wzrasta do -2*C ale na chwilkę (3-4h)
Mam nadzieję że tak zostanie. Wentylacja nie pracuje cały czas , nie mam GWC i pomimo reku wychładzała domek o 1*C spokojnie (nawiew +14*C przy -6*C na zew i 21*C wew), przy włączonym regulatorze pokojowym + bezwładność podłogówki = masakra.
Teraz reku pracuje cyklicznie (3x na dobę po 3h , reszta off)
wypadkowa kilku rzeczy.
Wypisałem u góry - rck,wentylacja,praca pomp - algo CO u mnie większego znaczenia nie ma na tym niby retopalu. Jak się prawie ładnie wypala to wykresy z automatu i dwu stanu wyglądają prawie identycznie. Automat ma tą przewagę że jak się zmienią warunki to się dostosuje a dwu-stan musisz ręcznie korygować ...
Też miałem w kilka dni po ~17kg jak wiatr szalał a temp zewn były wyższe ... kręciłem dwu stanem , grupowym itd aż "wypatrzyłem" zależność , nie potrafię tego opisać to raczej taka heurystyka
RCK - jest
wentylacja z reku - jest
praca pomp - rozwiń
Mozsesz dać podglad na kocioł ??
RCK - jest
praca pomp - rozwiń
Przecież ty wszystko wiesz to po co pytasz ?
Z takim prymitywem sobie nie radzisz ?
Widać tylko na forum potrafisz szczekać jak komputer masz przed sobą.
Już nie raz powtarzałem starą prawdę:
Z wielką dupą wszędzie się zmiścisz.,
Z wielką gębą już nie.
Przemyśl to sobie.
Widzicie teraz Panowie jak to jest, jak ktoś dobrze wykorzystuje ciepło które wyprodukuje kociołek !!! pomimo znacznych temp minusowych spalanie jest na poziomie < 10kg/doba, macie również tajemnice ogrzewania niskotemperaturowego (100 % podłogówka) i wychodzi na to że w domkach gdzie jest podłogówka (100%) nawet najmniejszy kociołek będzie za duży :) policzyć możecie sami 10kg/doba X 180-200dni sezonu grzewczego .... nie da sie??? da...
