Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
jak wam padnie ALPHA 2 AA to wymieniają od ręki na nową bo podoobno nienaprawialne, moja padła po 5 miesiącach i nie wykluczone, że z mojej winy, ale wymienili bez problemu
Ja mam 4szt ALPHY i wszystkie pracują cyklicznie i zobaczę kiedy padną, na pewną jest większe prawdopodobieństwo padnięcia jak coś się włącza i wyłącza ale tak to bym nic w domu nie włączał bo może już nie wstać. Ciekawe czy zwracacie uwagę przy podłączeniu pompy na biegunowość faza/0, może to jest przyczyna padnięcia.
Moja alpha chodzi cyklicznie(taka konieczność) 4 razy na godz się włącza i 2 rok chodzi a że gwarancja 5 lat wiec lepiej jak padnie w tym okresie :)
Nic nie pisali w papierach ,że nie może cyklicznie.
Ja też kupiłem 2 tony i ma wystarczyć a jak będzie zobaczymy :)
Ja miału z Czeczota :D
Edytowane przez Delphion1
Również mam 4szt ALPHY-2 praca ciągłą,zasobnik C.W.U. ładowany grawitacyjnie .
Witam.
Właśnie usiłuję podłączyć sterownik pod neta ale mi nie wychodzi.
Podczas zapisywania danych sterownika(ip, port, identyfikator) przez ponad godzinę trwałą próba połączenia ze sterownikiem i nic.
Obecnie w moich sterownikach jestem widoczny jako offline i nie ma możliwości edycji.
Co robię źle???
BARDZO PROSZĘ O POMOC.
Witam.
Co robię źle???
Musisz napisac cos wiecej
Z fusow nikt ci nie wywrozy
Na czym masz siec jakie zakresy IP
Jakie IP ustawiasz na sterowniu np?
Podłączyłem pod TP-Link MR3420 + Huawei E3131s-2 + Aero2.
W sterowniku wpisałem to co mi się wyświetliło podczas dodawania sterownika na eSterownik czyli,
Identyfikator: 55B0CFB0E8
Adres IP serwera: 178.33.55.29
Port serwera: 27854
Port serwera: 27854
IP serwera, maski i portu nie ruszaj, sterownik pamięta te rzeczy.
Musisz być wolne IP i sprawdzić bramę.
Nie dasz rady zadzwoń jutro do południa to pomogę, fona znajdziesz na mojej stronie.
A co tu jest tak spokojnie ? Wracam z pracy i tylko pół strony do przeczytania ?
Panowie, co się dzieje ?
Nie no, chyba już się świąteczna atmosfera udziela. :wink:
Krzyś Ty też jestes zawiedziony ? :)
Dziś mam trochę czasu a tu trole zajęły się chyba świętami :)
Nie maja czasu grzebać w sterowniku to i problemów brak :)
To co zapodałem jest uniwersalne i dotyczy każdego kotła,niezależnie od koloru.
Z tego co pogrubiłeś, najbardziej bezobsługowe na pewno nie jest, ale biorąc pod uwagę nasze polskie realia, koszt inwestycji i amortyzacji (tylko nie wyjeżdżaj z kotłownią i z kominami), to na obecną chwilę, grzanie węglem wychodzi najtaniej.
Gość Arturo72
Napewno tak jest ? Sądzę,że się mylisz bo w przeliczeniu ekogroszku na kWh okazuje się,że nie jest on najtańszy.
A czemu mam nie wyjeżdżać z kominami ? Właśnie od tego jest OZC robione jeszcze przed budową,żeby zdecydować czy komin będzie nam potrzebny do systemu grzewczego czy możemy zrezygnować z jego postawienia celem zaoszczędzenia paru ładnych tys.zł.
(dlatego post timona powinien być automatycznie wklejany jako drugi post zaraz po pytaniu na temat kotła na ekogroszek)
Ja w projekcie gotowym miałem dwa odrębne kominy w dwóch różnych miejscach,na etapie adaptacji projektu kazałem swojemu architektowi zlikwidować jeden,ten w kotłowni,takim sposobem postawiłem tylko jeden komin do kominka zamiast dwóch co spowodowało automatyczne zaoszczędzenie kasy na drugim kominie.
Ale ja już przed budową miałem zrobione OZC i wiedziałem,że gaz ziemny i ekogroszek to dla mnie będą drogie rozwiązania na ogrzewanie i komin byłby zbędny...
Edytowane przez Arturo72
Tak właśnie myślę.
Pierwsze lepsze porównanie z netu.
Najtaniej wychodzi gruntowa PC i kocioł na drewno. PC odpada ze względu na cenę, a kocioł na drewno ze względu na obsługę (trzeba by palacza zatrudnić).
Więc tak jak napisałem, w ogólnym rozrachunku węgiel wychodzi najtaniej.
Nie biorę pod uwagę tych 20 minut raz w tygodniu na obsługę. Bo ktoś może BARDZO cenić swój czas ;)
Zrobiłem mix'a Pieklorza z Jaretem ( 2do1) kupione w Bartexie.
Pieklorz, jest wilgotny, ale do kolejnego zasypu już będzie lepiej. ( Jaret jak pieprz )
W popielniku tak:
Te gubsze frakcje po ściśnieciu rozpadają się na popiół.
Parametry i histogram:
Sprawa z ustawieniami jest 'świeża', ale przy zmniejszeniu nadmuchu widać dym z komina. Przy obecnym jeszcze muszę poobserwować, co się dzieje w wymienniku ( ewentualna sadza ) Pewnie dla spokoju +1 na nadmuchu, ale wtedy w popielniku większe kawałki. ( Pracował chwilę na większym nadmuchu i tak było )
Jest ok, czy jeszcze jakieś kombinacje uskuteczniać ?
Tego mixa mam 375kg, więc nie będę się rozczulał bardzo. Za chwilę wracam do Kazika Juliusza i tam było przyzwoicie, jak się skończy wrzucam Retopal i tego mam więcej, zatem wtedy będzie trzeba obserwować.
