Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
adkwapniewski - no ja jednak odradzam takie eksperymenty. Jak masz ubezpieczoną chałupę i tfu tfu nie daj Boże coś się stanie - to o kasie z polisy zapomnij. A odnośnie gości z większymi kominami i co się im dzieje - ja mam fi 180 komin systemowy w zakładzie ( tam skąd teraz są moje wykresy ). RCK brak. Xaverego jakoś przeżyłem. Wszystko się da ustawić. Obserwujesz - wnioskujesz - wprowadzasz zmiany. I ma chodzić.
Chce Ci się kręcić ? Mnie się już znudziło ... W południe -2*C , wieczorem -13*C - dziwne stany raz nadmuch 38% wystarcza a innym razem 43% to mało - jak na razie huśtawki się skończyły - na jak długo okaże się po lutym ;) W tym roku prorokuję znowu -37*C :)
A tak jeszcze o RCK Wam napiszę. Jak dla mnie - to tylko takie na wylocie komina. Co się stanie, jak akurat zawieje halny ( z góry na dół wieje - wiatr fenowy ) a klapka w zamontowanym w wyczystce RCK się zablokuje ( wszystko się może zepsuć )? I żywy stąd nie wyjdzie nikt, i żywy stąd nie wyjdzie nikt...
Kotłownia oddzielona "śluzą" od reszty domu , w kotłowni grawitacja , reszta mechaniczna z odzyskiem - więc nie widzę problemu.
Zablokować się może , ale chyba jak coś tam wpadnie do komina
Edytowane przez adkwapniewski
Witam. Po 28h palenia mam tyle i tak w popielniku jak na zdjęciu poniżej. Wygląda to dobrze? Poszło na oko jakieś 50kg groszku. Czy nie za dużo w popielniku? Instalacja otwarta z dużą ilością wody, więc nagrzanie jej trochę potrwało. Dom 120m2, grzane jakieś 110-115m2, gdzie korytarz mocno niedogrzany (mały grzejnik i duże straty, bo ciągnie z ganku). Brak ocieplenia, okna to stare plastiki. Na początku grzebałem co nieco, ale wieczorem jak mu podniosłem CO z 55deg do 60deg to do rana nic nie było ruszane.
Sterownik już bangla w necie ale wyłączony, bo jeszcze muszę drobną rzecz poprawić w instalacji - ciekną 2 śrubunki (jeden to stary zbuk, a drugi ma uszczelkę do dupy i ze dwie trzeba mu wcisnąć, bo tak jednego udało się "załatać"). Później dorzucę sobie adres stera do stopki. Na teraz mogę tutaj dać adres, ale wątpię, że przed południem odpalę kocioł (RCK może jeszcze przy okazji zamontuję).
https://esterownik.pl/sterownik/3880
Byłbym zapomniał napisać, że to RBR 17kW.
Masz dobry węgiel ... ja narzekać nie mogę, ale mógłby być lepszy ;) Sorry za niską jakość ale pobije ktoś takie ciasteczko ? ->
[ATTACH=CONFIG]231528[/ATTACH]
Z przed montażu rck, zabawa nadmuchem 60% - 100%.
Normalnie potwór jak z Władcy Pierścieni:)
Gratuluje ja takiego jeszcze nie widziałem:D
SiNi z 50 kg szuflada to ogólna norma a spalanie będzie spadać.
Zrobiłem mix'a Pieklorza z Jaretem ( 2do1) kupione w Bartexie.
Pieklorz, jest wilgotny, ale do kolejnego zasypu już będzie lepiej. ( Jaret jak pieprz )
W popielniku tak:
[ATTACH=CONFIG]231340[/ATTACH]
Te gubsze frakcje po ściśnieciu rozpadają się na popiół.
Parametry i histogram:
[ATTACH=CONFIG]231341[/ATTACH]
Sprawa z ustawieniami jest 'świeża', ale przy zmniejszeniu nadmuchu widać dym z komina. Przy obecnym jeszcze muszę poobserwować, co się dzieje w wymienniku ( ewentualna sadza ) Pewnie dla spokoju +1 na nadmuchu, ale wtedy w popielniku większe kawałki. ( Pracował chwilę na większym nadmuchu i tak było )
Jest ok, czy jeszcze jakieś kombinacje uskuteczniać ?
Tego mixa mam 375kg, więc nie będę się rozczulał bardzo. Za chwilę wracam do Kazika Juliusza i tam było przyzwoicie, jak się skończy wrzucam Retopal i tego mam więcej, zatem wtedy będzie trzeba obserwować.
Ponawiam, bo przez ostatnie pieprzenie o pompach się nic nie dowiedziałem.
popiół z dzisiaj
Coś poprawiać, czy ujdzie ?
popiół z dzisiaj
[ATTACH=CONFIG]231552[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]231553[/ATTACH]
Jak nie ma tragicznych spieków dał bym wiatraczek +1
Ja od pewnego czasu pale na Piekarzu i jade na 40% nadmuch, popielnik czyszczę raz na 9dni
Na wcześniejszym wungielku co 4dni przy nadmuchu 47% :)
IP serwera, maski i portu nie ruszaj, sterownik pamięta te rzeczy.
Musisz być wolne IP i sprawdzić bramę.
Nie dasz rady zadzwoń jutro do południa to pomogę, fona znajdziesz na mojej stronie.
Panie Wieśku jestem już widoczny :cool:
Dziękuję za pomoc.
Jeszcze nie wszystko wygląda cacy bo dom się jeszcze wygrzewa i palacz ze mnie słaby ale pomału się uczę.
