Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Za długo to twało, 11 nie wyszła i trzeba było zrobić coś nowego i mamy 12
Nie zrobiono nic nowego, to dalej ten sam kocioł, muszę znowu Cię rozczarować.
Tak samo Skam 12kW w świadectwie awansował na 12,5kW czy to inny kocioł ?
Nie dalej ten sam.
Masz najmniejszy gabarytami kocioł 12kW jaki jest produkowany w kraju a pewnie i poza granicami nikt nie produkuje mniejszego.
Masz kocioł w czwartej klasie i dalej coś Ci nie pasuje.
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
A zauważyliście ze 23 też już nie ma jest 25 ????
Jak pamietam to 25 w zabrzu otrzymała B potem jako 23 otrzymał A.
Dobrze że Minertu sprzedaje jeszcze 23kW
Minertu sprzedaje takie jakie kupuje od INSTALKO.
Na obecną chwilę nie mam możliwości zmian bo trwają prace na serwerze.Na dodatek Minertu nie siedzi cały czas przed kompem aby dokonać zmian.Jak co niektórzy widzą,że mój sklep się sypnął i wymaga odnowienia i uaktualnienia-zdarza się. Tak teraz wg nowych badań jest 25kW.
Gość Arturo72
Dokładnie,sprzedawca nie będzie odradzal czegoś co sprzedaje a co nie nadaje się do poprawnej pracy w nowym domu,to inwestor decydując się na ponad 100% przewymiarowany kocioł liczy się z tym,że spalanie,praca kotła nie będzie adekwatne dla danego domu bez bufora.
Także pretensję tylko do siebie bo "Pan Wiesiek" ma płatny profil i tylko sprzedaje czyt.zarabia i w d..e ma jaki i komu i do jakiego domu sprzeda kocioł...
Liczy się tylko kasa a nie inwestor.
Jest tu kilka domów,gdzie "Pan Wiesiek" powinien odradzic zakup kotła,nawet tego najmniejszego gabarytowo,ale tego nie zrobił z wiadomych względów,przynajmniej mógł zaproponować bufor ale co go to interesuje.
Edytowane przez Arturo72
To pokaż ten kwit !!!
Poprzednio nawet dtr było napisane że kotły mają badania a ich nie miały - to teraz jaki kocioł przebadali ??????
Ja nie mam Ci nic do pokazywania ani nie zamiaru się przed Tobą tłumaczyć.
Już Ci pisałem kilka razy że nic nie jestem Ci winny.
Przebadali taki jakiego używasz Ty czy ja, innego niema.
DTR jest w przebudowie żeby znowu jakiś "najmądrzejszy" inaczej nie miał się czego czepić.
Będzie gotowa to pewnie się pojawi.
hehe ale cyrki :) nie miał papieru zle, ma papier też zle :) głupków nie sieją......;)
Piotrek widziałeś ten papier?
Poprzednio na stronie firmy sprawność była 88%.
Cały czas brakuje rzetelnej informacji. Panowie co sprzedają chwalą się jak to pomagają innym a gdy proszeni są i wskazanie certyfikatu to odsyłają do firmy z którą kontakt jest utrydniony. W tym zakresie nie chcą czy nie mogą pomóc?
Zmiana na 12 kW spowodowała że kocioł wypasował się w typoszereg. W nim musi być przebadaba najmniejsza i największa jednostka.
Kiedy konkretnie zostaną przedstawione certyfikaty?
Nie.
To producent kotła deklaruje moc kotła. W laboratorium tylko sprawdzają, czy przy deklarowanej przez producenta mocy kotła, wyniki energetyczno-emisyjne mieszczą się w danej klasie.
Więcej tutaj : http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/badania-kotlow/
W kotle nic się nie zmieniło poza tym,że już nie jest 11kW (a mieści się w tym przedziale) ale 12kW.
Oczywiście, że tak. Ale skoro zadeklarował 11kW a podobno nie ma zmian konstrukcyjnych, a teraz deklaruje że jest 12kW to znaczy że te parametry osiągnął przy takiej właśnie mocy.
Edytowane przez fenix2
dopisek
Panowie a moze tak poczekajmy spokojnie a nie goraczkujcie sie? Bedzie papier to wtedy podyskutujemy.Jest info ze certyfikat jest, wiec poczekajmy az sie ukaze. Skoro jest, to na pewno wkrotce sie pojawi.Wyluzujcie!
Obawiam że nie predko go zobaczymy - bo jak by było się czym chwalić to myślisz że Karoka tego by nie zrobił.
A zapomałem że karoka nie jest do niczego upoważniony.
Gość Arturo72
I w doopie masz tych, co proszą o pomoc!!! A przez takich jak ty niestety jej nie otrzymują.
Dokładnie,na Twoim miejscu też bym się wkurzyl jakby mi ktoś "pomógł" i doradził do domu,który potrzebuje 4kW kocioł o mocy 12kW
Pokaż mi chociaż jedną osobę, której karoka albo minertu wcisnął na siłę swój kocioł. Ja taką osobą na pewno nie jestem, bo nawet nie mam jeszcze instalacji CO, więc nie wiem, o czym piszesz!
Edytowane przez bpiter79
