Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Spieków jest moze troszeczke mniej ale jest dosc duzo niespalonego wegla i co trzeba przestawic aby go w popiele nie bylo? czas podawania?
I od ostatniej zmiany dosc znaczaco wzrosla temperatura podajnika najwieksza jaka widzialem to 62 stopnie ale podobno mam sie tym nie martwic.
http://img521.imageshack.us/img521/8774/img4183g.th.jpg
http://imageshack.us/thumbnmail.png
http://img214.imageshack.us/img214/4717/img4181g.th.jpg
Zmień ilość powtórzeń z 2 na jedno bo jak zajdzie potrzeba to sam sobie dołoży.
Dlaczego masz ustawiony typ kotła na eko plus 16kW?
Takie coś przerabiałem na początku
http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=90408&d=1324103823
To zdjęcie jest zrobione 17-12-2011 i zamieszczone w tu na forum http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=5067405#post5067405
Ja to bym spróbował zrobić w ten sposób:
Korekta dmuchawy w grzaniu z -3 na -1 lub 0
parametry podtrzymania :
Czas pracy podajnika w podtrzymaniu z 8 na 6
Czas krótkiej przerwy w podtrzymaniu z 20 na 16
Ilość powtórzeń podajnika w podtrzymaniu bym dał na 1
Dlaczego? Moje rozumowanie (może się mylę to pewnie mnie ktoś poprawi :) ): jak jest niedopalone to pewnie dostaje za dużą porcję węgla i za mało powietrza, zmniejszam dawkę i wydłużam powietrze, zmniejszam dawkę do jednej bo sterownik jak będzie potrzebował to i tak sobie pobierze.
To możesz zrobić w drugiej kolejności.
Przy korekcie dmuchawy z -3 na -1 to zmniejszenie jest bo nie wiem czy to niedopalenie jest w podtrzymaniu czy w trakcie grzania czy podtrzymania.
To musisz zaobserwować kiedy to niedopalenie ma miejsce. Podejrzewam że podczas podtrzymania.
Ja bym tak próbował, więcej powietrza i mniejsze dawki.
A podajnikiem się nie przejmuj, on dostaje temp. od tego co masz w palniku niespalonego. Zaobserwuj że ta temp. w dniu wczorajszym pojawiła się po grzaniu a nie podtrzymaniu. Dlatego myślę że te parametry trzeba testować aby dobrze spalało to i temp. będzie niższa.
bo tak bylo ustawione a mam to zmienic na 15kW?? nie wiem czym dokladnie sie rozni eko plus 16kW od 15kW
Ja bym ustawił na 16kW Nie wiem ale jakoś w grzaniu lepiej mi się sprawdził, wentylator chodził łagodniej. A czy 25kW? można popróbować, ale zrobiłbym to w zimie, teraz za ciepło i 16kW powinno dać radę.
Jeszcze jedno palnik jeżeli nie był doszczelniony podczas uruchomienia, to bym poprawił. To nie boli a lewe powietrze może uciekać.
Może troche z innej beczki, czy ruszt awaryjny należy wyjąć na czas spalania z podajnika, czy można go zostawić i od czasu do czasu rzucić klocek drzewa?
Jak położysz klocek drewna bezpośrednio na palniku to też nie będzie tragedii, byleby nie był dużo za długi bo niespalone boki spadną do popielnika i tam się będą dopalać a tak nie powinno być :)
Za gruby też może być problem bo temp. spalin może być dużo za duża a max dla czujnika to 500*C a on się będzie palił długim płomieniem :)
Ja pisałem:lol2: ale wiesz ...jak jestem maniak ... wiec mi wolno:)
Ja też czasami coś napiszę, ale na pewno dużo mi do ciebie z wiadomościami jeszcze brakuje http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
