Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
40 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Zabawa:Sądzę,że w tym sezonie grzewczym spalę.
    • poniżej 2 ton
      6
    • 2-3 tony
      16
    • 3-4 tony
    • 4 i więcej
      8
Ja też czasami coś napiszę, ale na pewno dużo mi do ciebie z wiadomościami jeszcze brakuje http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
Jak ci żona wyznaczy jedyne miejsce do palenia papierosów kotłownie to zobaczysz jak w krótkim czasie staniesz się niesamowitym fachowcem od kotłów
:lol2::lol2: (wiesz bo guru już mamy i miejsce jest zarezerwowane ;D )
  • Odpowiedzi 28,4k
  • karoka65
    3480
  • zbigmaz01
    2445
  • minertu
    2414
  • bobasxx
    967
Najlepszy numer jest taki że to jest jedyne miejsce w domu gdzie się pali :)
Moja żona też pali :)
Ja tu trzymam porządek i ma być tak jak ja chcę (popielniczki zawsze czyste :) ) palić wolno jak ja pozwolę :)
Tak nawiasem mówiąc to 75% czasu siedzę właśnie w kotłowni, 20% na zewnątrz i cała reszta w "domu" :)
Mój azyl i moje rządy :)
:lol2:Fajnie jest mieć własny kąt co?
Zostało mi trochę drewna po budowie więc grzeje tym wodę wieczorami, tylko że za każdym razem zbiera się niewielka kałuża pod drzwiczkami od popiołu. Skąd ta woda? Coś z tym robić?
Druga sprawa, ciśnienie w instalacji mam bez grzania ok. 0,5 bara przy rozgrzanym piecu ok 50 stopni ciśnienie do chodzi do 1,5-1,6 bara. Układ zamknięty. Czy to normalne? Jakie powinno być?
Sprawdź naczynie wzbiorcze czy czasami nie powietrze zeszło. Miałem podobnie :)
Jak to sprawdzałeś? Jakoś to uzupełniałeś?
Jak każdy zbiornik ciśnieniowy powinien mieć wentyl taki jak w kole samochodu, wystarczy nacisnąć i będziesz wiedział czy jest powietrze. Tylko nie będziesz wiedział ile tego jest. Ja to robiłem w zimie i nie tak jak powinno być ale zdało egzamin. Spuściłem ciśnienie (wodę z układu) do ciśnienia "zero" a potem napompowałem do 0,8bara, resztę do 1,2 dopełniłem wodą. Jest dobrze czyli przy podniesieniu temp, już tak mi nie wzrasta ciśnienie. Potrafiło podnieść z 1,2 do 2,5 przy skoku temp, o 20*C Teraz podnosi się o 0,5 bara.
Proszę o poradę dot. wyboru mocy pieca.
Dom ok.210 m kw.(kubatura ok. 1000 m) z Max 25 + 15 styropianu, dach 20 cm wełny, dach dwuspadowy
- w tym ok. 40m. podłogówki reszta grzejniki
- w tym jedno pomieszczenie ok. 50 m kw wysokie do kalenicy
dolna wysokośc otworu w kominie (srednica 20) 120 cm.
Preferowana temperatura minimalna w pomieszczeniach 25 st. C,w garażu (40 m kw) 10-15, w tym wysokim 23 st. C.
Instalator proponuje 25 KW
I co Wy na to?
I co Wy na to?
Również proponuję 17kW.
I co Wy na to?
Czyli w tym wysokim pomieszczeniu nie ma podłogówki ? Ciężko takie pomieszczenie ogrzać grzejnikami :(
Też by kupił 17kW i to taką co już mam, wiem że da radę.
Jeżeli w tym wysokim jest podłogówka to policzyłbym jeszcze raz ( masz dobrze docieplony) czy nie wystarczy 10-12kW a zbiornik bym sobie dał większy :) http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
WItam
Zostało już niewiele czasu do zamówienia pieca rbr ekouniwersal, część z Was już wie o co chodzi bo zawracałem Wam głowę na PW. Jeszcze raz ostatecznie napiszę, jednak tym razem na forum ogólnym. Poniżej przedstawiam Wam dane do mojego projektu, opisałem mam nadzieję że dość szczegółowo trochę amatorski plan budynku. Poddasze zostało podniesione o dwa pustaki, tak więc ciężko mi powiedzieć ile poszczególne pomieszczenia mają metrażu, ogółem jest to uwzględnione.
Dom z poddaszem użytkowym, 152m2 + (28m2 garaż ze spiżarką temperatura około 15stopni) w sumie 180m2
Parter : 98m2 (w tym garaż 20,5m2 i spiżarka 7,9m2 temperatura jaką tutaj planuję to około 15stopni)
Czyli wychodzi że na parterze do ogrzania jest:
około 70m2 do około 20-21stopni i 28m2 do około 15stopni
Samej podłogówki na parterze jest około 57m2
Poddasze: 82m2 temperatura około 20-21stopni
Ogrzewania podłogowego jest około 19m2 w przedpokoju oraz w łazience.
Dom nowy, ocieplony styropianem 15cm Genderka o lambdzie 0,040, poddasze na skosach ma 20cm wełny a na stropie 25cm. Na parterze 10cm styropianu pod wylewką. CWU 300l pionowy. ( planowana obsada w budynku 4 sztuki :D 2 dorosłych + 2 dzieciaki ). Sama kotłownia znajduje się w małej piwnicy.
Wzywam Was szanowni forumowicze i użytkownicy rbr oraz innych kotłów, do ostatecznego dobrania mocy kotła dla tego projektu.
Z góry serdeczne dzięki za pomoc, a co po niektórych przepraszam za niezdecydowanie :/
Tomek
ps. w stopce jest link do nieaktualnych zdjęć mojego domu, można zobaczyć jak wygląda mniej więcej.
http://img856.imageshack.us/img856/8370/plandomu.th.jpg
No ładnego gnoju narobiliśmy koledze :)
Instalator i jeszcze kilka powiem wpływowych osób w rodzinie każą montować 25kW, kolega po lekturze forum decyduje się prawie na 17-kę a tu kompletny krach karoka proponuje żeby rozważyć 11-tkę, zbigmaz widzę proponuje to samo, zobaczymy co będzie dalej hehe.
Ale się narobiło.
ajajaj :)
Ale się narobiło.
ajajaj :)
To co? Źle doradzamy? Dlaczego ma się potem męczyć z przewymiarowanym? Dlaczego ma topić pieniądze w opale zamiast wydawać na http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif
Ot co :)
Panowie, kocioł kupiony zaufałem instalatorom i zakupiłem 25kW tak żeby było trochę w zapasie :)...
A tak serio, rbr 11kW będzie już niedługo w mojej piwnicy, chciałem Wam wszystkim podziękować za cierpliwość w tej sprawie.
Teraz mam pytanie, czy jeśli sąsiad udostępniłby hasło do swojej sieci wifi, to czy jest szansa (bez jakichkolwiek ingerencji w jego router) na uruchomienie mojego pieca w esterowniku tak żebym mógł obserwować/sterować kocioł przez www??? I co musiałbym dokupić by podłączyć się do tej sieci, jakiś switch wifi? czy jakieś inne sprytne urządzenie?
